Oświetlenie miejsca wysiadania
belmondo
Skąd jesteś: WLKP.
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Napęd: RWD
Kolor: jasno ciemny chyba
Re: Oświetlenie miejsca wysiadania
#31 Postautor: belmondo » niedziela, 24 października 2010, 19:54
murzyn1313 pisze:
kwintolp21 pisze:To znaczy iż macie "ściemniacz oświetlenia" podpięty pod centralkę alarmu
podobnie i u mnie- też włączają się światła przy otwieraniu pilotem, i gasną przy zamykaniu (oczywiście ściemniając się )
Także posiadam takie cóś :woohoo
Chyba najwyższy czas uzupełnić dane w profilu; rocznik, silnik itd. :?: Pozdrawiam kwintolp21
Kwinto...jesteś z lekka upierdliwy...nie wiem,czy z lekka jest odpowiednim słowem,które tutaj użyłem...
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 25 października 2010, 20:13 przez belmondo, łącznie zmieniany 1 raz.
MixhaL
Skąd jesteś: Lubelskie
Napęd: RWD
Kolor: Czarny/Szampański
Przebieg (km.): 152000
#32 Postautor: MixhaL » poniedziałek, 25 października 2010, 19:01
Wszyscy takie coś posiadają, to standard.
Wersja USA
Fuel Economy- 14.5l LPG
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
#33 Postautor: kwintolp21 » poniedziałek, 25 października 2010, 19:24
Standardowo nie jest to montowane...
Przynajmniej w usa bez alarmu, że po rozblokowaniu drzwi włączają się lampki (standardowa centralka zamka nie obsługuje takiej opcji)
jest ona dopiero w alarmach, czy w innych dokupionych modułach...
Natomiast ściemnianie "go home" jest ot taki kruczek... (a dokładniej jest to ściemnianie po zablokowaniu i zamknięciu drzwi)
MixhaL
Napęd: RWD
#34 Postautor: MixhaL » poniedziałek, 25 października 2010, 19:32
wg. tego co piszesz nie powinnienem tego mieć a mam...
Wersja USA
radekpl
Skąd jesteś: Radzyń Podlaski
Kolor: deep blue
Przebieg (km.): 156000
#35 Postautor: radekpl » wtorek, 14 czerwca 2011, 09:45
cyber_human pisze:U Beaty diody LED oświetlające miejsce wysiadania podłączone są następująco:
+12 do akumulatora
-12 do centralnej lampki oświetlającej wnętrze.
Koniec myka :)
Innymi słowy: oświetlenie wnętrza sterowane jest linią -12V.
Czy ktoś wie które miejsce jest najlepszym do podpięcia się do -12 ? Odwołując się do zdjęcia Beaty którędy lepiej poprowadzić przewody ?
-- poniedziałek, 25 lipca 2011, 18:53 --
Podłączyłem LEDy w drzwiach. Taśmy LED są samoprzylepne (3M) i zostały ulokowane pod każdymi drzwiami podpięte do lampki w drzwiach. Zdjęcia wrzucę wieczorem jak się ściemni. Cała operacja zajęła mi 3 godziny (odkręcanie boczków oraz wpięcie się do instalacji lampki poprzez włączenie kostki do przewodów). Paski LED długości 30 cm kosztowały 4,7 zł za sztukę + koszty przesyłki. Teraz żona widzi gdzie wysiada :)
Zamieszam obiecane fotografie jak to wygląda u mnie
cyber_human
Kolor: Silver/Pewter Gray
Przebieg (km.): 298000
#36 Postautor: cyber_human » środa, 21 grudnia 2011, 11:55
W dniu wczorajszym zakończyłem modyfikację podświetlenia miejsca wsiadania.
Parkując pojazd w nieoświetlonym otoczeniu, bardzo doskwierał mi brak widoczności, co jest w pobliżu auta, pod nogami. A nie zawsze mam latarkę/czołówkę. I czasem można wdepnąć, albo się pośliznąć, jeśli to zima.
Montaż był podzielony na 2 etapy.
Pierwszym etapem było przygotowanie pasków diodowych. Zakupiłem specjalne paski wodoszczelne i wodoodporne, o klasie szczelności IP65. Są to diody zalewane, wg. sprzedawcy jedyne odporne na niekorzystne warunki środowiskowe.
obrazek
Przygotowanie tych pasków było dla mnie zadaniem żmudnym i trudnym, gdyż nigdy wcześniej tego nie robiłem. Przebicie się przez izolację i właściwe oraz trwałe połączenie do łatwych nie należy. Bardzo pomocna okazała się moja lutownica gazowa, ale nie ukrywajmy, trzeba było ciągle czyścić jej głowicę.
Paski LEDowe zostały zamocowane do teownika aluminiowego - prosty, czysty, łatwy w obróbce, dostępny powszechnie w Leroy Merlin.
Następnie planowałem przymocowanie tego teownika do ramy pojazdu, z jej boku, za pomocą opasek kablowych. Niestety, to głupia koncepcja, bo paski można łatwo pozrywać podczas czochrania ramy w offie/innych niesprzyjających okolicznościach.
W związku z powyższym podjąłem decyzję dospawania uchwytów do ramy. Chciałem zakupić dwuteownik stalowy, ale norma nie przewiduje 2teownika w tak małym rozmiarze. W związku z tym wybrałem stalowe nakrętki, odpowiednio duże, tak, aby mój teownik aluminiowy dobrze się opierał. Mocowanie teownika do nakrętek za pomocą opasek.
Główny przewód sterujący wyprowadziłem sobie do komory silnika już wcześniej - podczas modyfikacji podświetlenia wnętrza. Mając zdjętą uszczelkę drzwi, poprowadziłem w słupku przewód, który dalej biegnie w desce, i przechodzi do komory przejściem nad pedałem hamulca.
Kolejnym etapem było poprowadzenie przewodu zasilającego paski ledowe z komory silnika (od zasilania). Zdecydowałem się poprowadzić je po górnej płaszczyźnie ramy. Mocowanie znów za pomocą opasek. Ale zanim do ramy dotarłem, przeprowadziłem przewód z komory silnika otworem w okolicy przedniego lewego mocowania kolumny McPherson i dalej za nadkolem - nadkole jest mocowane plastikowymi zaczepami, świetnie podtrzymują przewód elektryczny.
W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że nieocenioną pomocą okazały się podpory auta. Zakupiłem zestaw 2 podpór o wytrzymałości 3T - w Norauto.
A tu widać mocowanie LEDów z teownikiem do ramy z lewej strony:
Przy wszelkich pracach montażowych przydatne okazują się dodatkowe palce, nie zawsze dostępne w postaci pomocy humanoidalnej. Wybrałem pomocników z oferty Leroy Merlin:
Następnie prowadzenie przewodów do tylnej części pojazdu, gdyż wymyśliłem sobie również podświetlanie od strony 5-tych drzwi.
Przewód biegnie dalej, po ramie, za tylnym lewym nadkolem:
Przy okazji zauważyłem, że mam do wymiany odbojniki tylnej osi.
Cały montaż zabrał nie wiem ile godzin. 2 etapy. 2 etap pochłonął dobre 8 godzin (z przerwą na obiad i wyjazd po przewód elektryczny, którego zabrakło), ale nie spieszyłem się.
I efekt końcowy:
Na sam koniec, jak chyba już tradycyjnie przy modyfikacjach elektrycznych, ślę wielkie podziękowania dla kolegi alkrak, który kolejny raz wsparł moje działania swoją wiedzą i radą.
Bardzo dziękuję, Aleksandrze!
ps. podziękowania również dla Karla, osoby, która wykonała tę modyfikację pierwsza, a następnie sprzedała modyfikację Beacie, wraz z Sorento oczywiście :)
ps2: w sumie zastosowałem 6 odcinków pasków LEDowych: na boki, pod drzwi:
drzwi przednie- po 70 cm
drzwi drzwi tylne - po 40 cm
bagażnik - dwa odcinki - rozdzielone przez hak do holowania - po 30 cm
Wszelkie modyfikacje opisane są w wątku o moim Soretno: http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=45&t=767
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#37 Postautor: alkrak » środa, 21 grudnia 2011, 21:43
cyber_human,
Imponujesz mi swoją upartością i wytrwałością w dążeniu do celu.
Efekt końcowy świetny. A o przekaźniku, który nie będzie brzęczał pomyślę.
Mam nadzieję, że do połączeń użyłeś przewodu dwużyłowego.
Należą Ci się zasłużone brawa. :oklaski :oklaski :oklaski
regi
Skąd jesteś: Nowy Sącz
Kolor: granatowy ?
Przebieg (km.): 130000
#38 Postautor: regi » środa, 21 grudnia 2011, 22:03
cyber_human pisze:W dniu wczorajszym zakończyłem modyfikację podświetlenia miejsca wsiadania...................
Czego to ludzie nie wymysla :)
cyber_human
#39 Postautor: cyber_human » czwartek, 22 grudnia 2011, 00:14
alkrak pisze:[ciach]
Oczywiście, nie inaczej... Przekrój 2x 1 mm2 od przekaźnika/zasilania aż do LEDów tylnych. Od nich na prawą stronę 2x0,75 mm2 - bo tam już końcówka obwodu.
Całość pobiera 0,66 A na 12 V.
Jak łatwo policzyć, to niecałe 8 W.
-- 22 gru 2011, 00:23 --
alkrak pisze:cyber_human,
:oops:
E tam, mam motywację i wspaniałe wsparcie pewnego zaprzyjaźnionego, uprzejmego i cierpliwego specjalisty :)
ps. mam nowy projekt :)
-- 22 gru 2011, 20:05 --
A tu film jak to działa:
http://www.youtube.com/watch?feature=yo ... eXrc&gl=PL
andykon
Skąd jesteś: PODLASIE
Kolor: SREBRNY METALIK
#40 Postautor: andykon » czwartek, 22 grudnia 2011, 23:19
Cyber_human a może byś zapodał jakiś schemat ideowy. Nie do końca kumam z tym przekaźnikiem zwłaszcza w kontekście wcześniejszych postów mówiących o podaniu plusa z akumulatora a minusa od lampy w przedziale osobowym. Przekaźnik ma być sterowany minusem ?
Abym mógł mieć pomroczność jasną rozrysuj podłączenie ledów.
cyber_human
#41 Postautor: cyber_human » piątek, 23 grudnia 2011, 11:02
Wspomógł mnie swą wiedzą alkrak, podesłał nawet schemat podłączenia przekaźnika. Ale jeśli mnie nie uprzedzi, to postaram się coś skrobnąć - jednak możliwe, że dopiero po świętach... Nie obiecuję, że zrobię to dziś...
Rzecz w tym, że ETACS steruje oświetleniem minusem, nie plusem. Alkrak Tobie to wytłumaczy dokładnie. Więc na cewkę przekaźnika podajesz sygnał z tej linii - ja to zrobiłem tak, że prowadząc linię do mapnika - czyli lampy kabinowej przedniej - zrobiłem odejście z myślą o LEDach podwozia. Poprowadziłem sobie ten przewód pod maskę i tam podłączyłem do przekaźnika. Ale można podłączyć LEDy bezpośrednio, bez przekaźnika - pobór mocy jest bardzo mały - w moim przypadku 7,92 W.
prtro
#42 Postautor: prtro » piątek, 23 grudnia 2011, 11:12
Cyber ,dobra robota , fajnie to wygląda. A co do Alkraka to też miałem przyjemność z nim współpracować,jednym słowem profesjonalista.
Lee
Skąd jesteś: Polska
Napęd: RWD
Kolor: ice blue - Lpg BRC
Przebieg (km.): 0
#43 Postautor: Lee » piątek, 23 grudnia 2011, 12:35
:D
Pochwała się należy z wpisem do akt :oklaski
Pzdr.
cyber_human
#44 Postautor: cyber_human » piątek, 23 grudnia 2011, 13:05
Mam nadzieję, że właściwie narysowałem schemat :)
Lee
Skąd jesteś: Polska
Napęd: RWD
Przebieg (km.): 0
#45 Postautor: Lee » piątek, 23 grudnia 2011, 13:08
cyber_human pisze:Mam nadzieję, że właściwie narysowałem schemat :)
Taa...trochę krzywo ta najniższa dolna kreska/linia/przewód...pozostałe...mogą być :D :D :D
Wróć do „TUNING WIZUALNY”
