WARSZTAT: Przeniesienie zbiorniczka spryskiwaczy
Re: WARSZTAT: Przeniesienie zbiorniczka spryskiwaczy
#16 Postautor: vokal » piątek, 27 marca 2020, 14:58
Andrzej, Mucha napisał w pierwszym poście, że gdyby ktoś chciał tak samo zrobić w polifcie, to musiałby najpierw zamontować u siebie zbiornik chłodnicy dla przedlifta.
Krzysiek prostuje, że nie da się tego zrobić, bo układ działa inaczej.
#17 Postautor: Andrzej » piątek, 27 marca 2020, 15:08
Działanie układu nie ma żadnego znaczenia , ponieważ układ chłodzenia zostaje taki sam , bez zmian , nikt nic przy nim nie robi.
Dokładamy tylko pusty pojemnik jako spryskiwacz , który mógłby być nawet butelką po coli , ale jest starym , używanym zbiornikiem wyrównawczym , który już przestał być wyrównawczym a stał się zwykłym pojemnikiem na płyn do spryskiwacza.
#18 Postautor: Mucha » piątek, 27 marca 2020, 15:18
Vokal ma rację. Poprawie zaraz post i trzeba będzie czekać aż ktoś zrobi to w polifcie. Zawsze zamiast przerabiać instalacje można zrobić zbiornik spryskiwaczy w tym dołożonym zbiorniku
#19 Postautor: krzysiek ardie » piątek, 27 marca 2020, 16:29
Stary chcę zobaczyć w polifcie zamontowany przerobiony zbiornik wyrównawczy z przedlifta na zbiornik do spryskiwaczy :hmm: czego tu nie rozumieć.
#20 Postautor: Adam73 » sobota, 10 kwietnia 2021, 15:44
Z mojej strony (właściciela 2,4 Pb) dodałbym w tytule ,iż przekładka tyczy się "kutra" bo nie wiem jak w innych benzynach ale w 2.4 ten myk się nie sprawdza :girl10:
#21 Postautor: Marek » sobota, 10 kwietnia 2021, 21:20
No jak to , nie znajdziesz miejsca na dodatkowy zbiorniczek spryskiwaczy. :)
#22 Postautor: Adam73 » sobota, 10 kwietnia 2021, 21:51
Niestety Marku dwa wentyle komplikują ciut sprawę, ale jak to się mówi "w naszym fachu nie ma strachu" bo "jak masz "głowe i ch.. (sry ale tak mówią :idn: ) to kombinuj" za jakiś czas zapewne przedstawię swoje wypociny dla 2.4 :yes:
harakiri
Skąd jesteś: Radom
#23 Postautor: harakiri » sobota, 13 listopada 2021, 00:06
Jestem w trakcie wykonywania powyższej modyfikacji. Wynikły pewne problemy bo moja nowa chłodnica nie ma mocowania do zbiorniczka, ale z tym sobie poradzę. Porównanie objętości starego zbiornika z "nowym" wypada na korzyść starego. W terenie ma to znaczenie bo ubłocone szyby znacznie ograniczają widoczność. Można co chwilę dolewać płynu ale mam pomysł na patent powiększający objętość zmoty.. Mam zamiar wykorzystać otwory, które "zapętlił" Mucha. Dołożę rurkę plastikową hydrauliczną 50 lub75mm jako dodatkowy zbiornik. Wywiercę dwa otwory na wężyki do zapętlenia jeden na dole, drugi na górze a w dolnej zaślepce umieszczę dodatkowo czujnik poziomu płynu. Nie wiem jeszcze jak to wszystko ustalę bo jest trochę ciasno ale zobaczymy co wyjdzie.
#24 Postautor: Mucha » sobota, 13 listopada 2021, 12:11
Wiesz w praktyce nie odczuwam jakoś wielkiego dyskomfortu z tym związanego. Zawsze płyn tam wystarczał.
Faktycznie można wykorzystać tę zapętlenie i dołożyć tam dodatkowy zbiornik montowany w okolicy zbiornika płynu hamulcowego
harakiri
Skąd jesteś: Radom
#25 Postautor: harakiri » sobota, 13 listopada 2021, 23:45
Dziękuję za podpowiedź. Jeśli uda się motanie to pokażę foty.
kamilios19
Skąd jesteś: Olecko
Przebieg (km.): 186000
#26 Postautor: kamilios19 » niedziela, 6 lutego 2022, 12:59
Z czego jest ten podłużny zbiorniczek?
#27 Postautor: Andrzej » niedziela, 6 lutego 2022, 13:32
Jest to zbiornik wyrównawczy z Sorento 2.5 170KM (poliftowe)
Przedliftowe 140KM ma zbiornik wyrównawczy za filtrem powietrza , przy szybie . Poliftowe Sorento ma go z przodu, przy chłodnicy .
Wróć do „Warsztat 4x4”
