ładowanie akumulatora
karacena
Skąd jesteś: Rzeszów/Łańcut
Napęd: RWD
Kolor: srebrny metalic
#1 Postautor: karacena » środa, 21 lipca 2010, 11:29
Dziś żona moja była zawieść stary akumulator, bo wczoraj kupiłem nowy. Gość przy okazji sprawdził mi ładowanie i powiedział, że jest za małe powinno być ok. 14,4 V a jest 13,8 V.
Co może być przyczyną takiej różnicy?
Domyślam się że w grę wchodzi:
+ porządne wyczyszczenie klem
+ albo nawet ich wymiana bo są troszkę badziewne
ale co jeszcze?
2.5 CRDi EX 2004, 85 tyś, Olej, 2HI/4HI/4LO
Re: ładowanie akumulatora
#2 Postautor: Murzyn1313 » środa, 21 lipca 2010, 11:38
Dorzuciłbym jeszcze wymianę regulatora napięcia. Możliwe, że padł i dlatego podaje zbyt mały prąd.
Można by też dopatrywać się zużytego altka (szczotki) nie przewodzą odpowiednio i stąd strata voltów.
karacena
Napęd: RWD
#3 Postautor: karacena » środa, 21 lipca 2010, 12:07
Na dniach jadę do firmy i mają mi to sprawdzić.
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
#4 Postautor: kwintolp21 » środa, 21 lipca 2010, 12:14
Na początek najtańsze rozwiązanie ołowiane klemy (4zł za sztukę) tylko uwaga + ma większą średnicę nie można kupić dwóch masowych, jest problem z adaptacją ja zostawiłem fabryczne blaszki i je podłączyłem do nowych klem
Pamiętaj o zamkniętych drzwiach, najpierw + potem masa.
karacena
Napęd: RWD
#5 Postautor: karacena » środa, 21 lipca 2010, 12:17
kwintolp21 pisze:Na początek najtańsze rozwiązanie ołowiane klemy (4zł za sztukę) tylko uwaga + ma większą średnicę nie można kupić dwóch masowych, jest problem z adaptacją ja zostawiłem fabryczne blaszki i je podłączyłem do nowych klem
Chciałem kupić klemy, ale w markecie mieli jakieś badziewie - muszę pojechać do motoryzacyjnego.
Piotr
Kolor: wielokolorowy
Przebieg (km.): 105000
#6 Postautor: Piotr » środa, 21 lipca 2010, 12:26
i dodatkowo
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
#7 Postautor: kwintolp21 » środa, 21 lipca 2010, 13:31
Piotr pisze:i dodatkowo
karacena ma jednodniowy akumulator to po co :11
MixhaL
Skąd jesteś: Lubelskie
Napęd: RWD
Kolor: Czarny/Szampański
Przebieg (km.): 152000
#8 Postautor: MixhaL » środa, 21 lipca 2010, 22:19
Sprawdzałeś łądowanie na zimnym czy gorącym alternatorze?
Jak na gorącym to wszystko Ok i nic więcej nie wydłubiesz no może 0.1-0.2V
Jak na zimnym to trzeba poprawić elektrykę jeżeli Ci sie chce, ale ja bym na Twoim miejscu nie ruszał bo szkoda zabawy.
13.8V to ładowanie w normie, jeżeli będzie Ci spadać to wtedy warto się za to zabrać a na obecną chwilę daj sobie spokój.
Nie każdy samochód ma taki sam regulator i daje 14.4V
Wersja USA
Fuel Economy- 14.5l LPG
karacena
Napęd: RWD
#9 Postautor: karacena » piątek, 23 lipca 2010, 09:05
MixhaL pisze:Sprawdzałeś łądowanie na zimnym czy gorącym alternatorze?
To nie ja sprawdzałem, żona była oddać stary akumulator i facet dodatkowo sprawdził parametry - firma zna się na tym co robi(zajmują się tylko akumulatorami i instalacjami), więc sądzę że pomiar był poprawny. Czy alternator był gorący to nie wiem - żona przejechała 20 km przed pomiarem.
Mam gdzieś miernik to sam zrobię pomiary i będę wiedział co i jak.
MixhaL
Napęd: RWD
#10 Postautor: MixhaL » sobota, 24 lipca 2010, 20:46
Czyli altek był rozgrzany a więc pomiar jak najbardziej w normie, na zimnym altku zaraz po odpaleniu możesz mieć góra 14.2V bez żadnego poboru prądu. Po rozgrzaniu ładowanie słabnie, a w gorące upalne dni gdy jest ogromny pobór mocy i dużo stoi się na światłąch altek się kiepsko chłodzi i jeszcze gorzej ładuje niż u Ciebie. Bez obaw wszystko w normie.
Wersja USA
#11 Postautor: Admin » poniedziałek, 26 lipca 2010, 09:51
Według mnie to nie jest 10,0 v tylko 100 % .
Sprawdź czy na pewno tam jest kreseczka po dwóch cyfrach .
http://img716.imageshack.us/img716/2452/p3280464aa.jpg
#12 Postautor: Admin » poniedziałek, 26 lipca 2010, 10:15
To znaczy , że jak nie naładujesz szybko akumulatora to niestety do pracy Obrazek
maska
#13 Postautor: maska » wtorek, 17 sierpnia 2010, 12:36
Jak tak sie rozładował bez powodu, to coś jest nie tak :( Czyżbyś zostawiała mochoda z czymś włączonym?
#14 Postautor: Admin » wtorek, 17 sierpnia 2010, 13:24
Spotkamy się za 3 dni to obejrzymy wszystko :)
Ja teraz muszę gnać po nowy akumulator , bo mój już przestał kręcić .
Coś zrobiło się mokro koło jednej z cel i już nie chodzi jak powinien , nawet ładowanie nie pomaga.
Sprawdzaliśmy z maską na mierniku i ma 12,4 V a po wlączeniu silnika pokazuje 14,4 v .
Także to już jego koniec.
MixhaL
Napęd: RWD
#15 Postautor: MixhaL » wtorek, 17 sierpnia 2010, 22:24
Admin pisze:Sprawdzaliśmy z maską na mierniku i ma 12,4 V a po wlączeniu silnika pokazuje 14,4 v .
Czyli wszystko idealnie.
Wersja USA
