Brak klaksonu.
pawel
Skąd jesteś: Pietrzykowice
Brak klaksonu.
#1 Postautor: pawel » wtorek, 11 lutego 2014, 19:34
Witam!
Mam problem z moim Sorento, mianowicie wszystko działało jak należy a dzisiaj sprawdzałem klakson na podwórku i nie dziala.
Prąd dochodzi do kierownicy normalnie bo mierzyłem miernikiem to tam jest wszystko ok. Sama syrena/głośnik klaksonu też działają bo je sprawdzałem, ale jak je podepne to nie piszczy.
Mam pytanie, jest gdzieś jakiś przekaźnik? Nie wiem może to on jeśli istnieje być winowajcą.
Pozdrawiam.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
Re: Brak klaksonu.
#2 Postautor: alkrak » wtorek, 11 lutego 2014, 19:57
Jeżeli wiesz na pewno, że masz napięcie przed wejściem do kierownicy, to należało próbnie, na ten pin podać masę.
Jeżeli klakson się ożywi, to znaczy, że uszkodzenie jest w kierownicy - najczęściej taśma.
Jak będzie cicho, to możliwe, że uszkodzony przekaźnik, brak masy na przekaźniku, brak masy na samym klaksonie, albo przerwa na którymś przewodzie, lub w którejś kostce połączeniowej.
Sprawdź najpierw to, co napisałem w pierwszym zdaniu i zależnie od wyniku, udzielę Ci dalszych, szczegółowych podpowiedzi. :ok:
Re: Brak klaksonu.
#3 Postautor: Marek » wtorek, 11 lutego 2014, 20:47
Witam. Jeżeli taśma to chyba powinna zapalić się kontrolka poduszek. Przekazni i bezpiecznik są umieszczone w skrzynce przy silniku.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Re: Brak klaksonu.
#4 Postautor: alkrak » wtorek, 11 lutego 2014, 20:56
Marek20045 pisze:Witam. Jeżeli taśma to chyba powinna zapalić się kontrolka poduszek. Przekazni i bezpiecznik są umieszczone w skrzynce przy silniku.
Niekoniecznie - mogła pęknąć jedna ścieżka.
Re: Brak klaksonu.
#5 Postautor: Marek » wtorek, 11 lutego 2014, 21:01
Nie pomyślałem.Dzięki
pawel
Re: Brak klaksonu.
#6 Postautor: pawel » środa, 12 lutego 2014, 15:59
Witam. Zrobiłem tak jak pisałeś i nic cisza,chyba będzie uszkodzony przekażnik muszę szukać dalej. Pozdrawiam
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Re: Brak klaksonu.
#7 Postautor: alkrak » środa, 12 lutego 2014, 16:33
Może te schematy Ci wystarczą. Jeżeli nie, to pisz do mnie.
obrazek
obrazek
pawel
Re: Brak klaksonu.
#8 Postautor: pawel » piątek, 14 lutego 2014, 10:04
Witam. Z mojego szukania chyba nic nie będzie trzeba będzie odwiedzić elektryka, przekażniki są w porządku,taś ma też nie mam plusa na klaksonach. Pozdrawiam.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Re: Brak klaksonu.
#9 Postautor: alkrak » piątek, 14 lutego 2014, 13:52
Jeżeli się poddajesz, to nie będę się narzucał. :idn:
pawel
Re: Brak klaksonu.
#10 Postautor: pawel » sobota, 15 lutego 2014, 11:32
Witam. Dałeś mi do myślenia z tym poddaniem się dzisiaj jeszcze raz rozebrałem,
całą kierownice i taśmę i doszedłem do problemu,okazuje się że są dwie
niezależne taśmy jedna z nich była zerwana,polutowałem i wszystko działa.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam. :girl11:
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Re: Brak klaksonu.
#11 Postautor: alkrak » sobota, 15 lutego 2014, 11:46
Cieszę się i gratuluję!
Cel uświęca środki i dlatego nie mam wyrzutów sumienia, że Cię "zmusiłem" do ponownego zajęcia się sprawą.
Dodać jednak muszę, że jeżeli była przerwa w taśmie, to Twoja próba z podaniem masy była źle przeprowadzona, ponieważ klaksony powinny się odezwać. :idn:
Musiałeś popełnić jakiś błąd. Możesz to powtórzyć, tak dla sprawdzenia samego siebie. :idea:
Wróć do „Elektryka”
