Sorento jak czołg
Sorento jak czołg
#1 Postautor: Admin » niedziela, 14 sierpnia 2016, 21:05
W jednym ze znanych nam z forum Kia Sorento podczas jazdy grzechotało coś w kole .
Auto wstawiono do ASO, a tam diagnoza jest taka, że trzeba wymienić łożysko w piaście.
Niestety nie udało się tego zrobić , nie można było wyjąć go w żaden sposób .
Próbowano na różne sposoby .Niestety nic z tego .
Piasta zapieczona na amen.
Auto wyjechało z serwisu nienaprawione i jest problem, bo dalej grzechocze.
Sorento trafiło do "zwykłego" warsztatu , takiego ,które miało prasę .
Normalnie do tej operacji wystarczy nacisk 3 tony , co i tak jest sporo.
Podłożono piastę pod prasę 16 ton .
Powinno pójść jak z płatka ....a tu nic .
Nie ma się co bawić, w końcu to czołg , więc trzeba zastosować inną , czołgową taktykę .
Znaleziono warsztat od ciężkiego sprzętu budowlanego , w tym i czołgów :)
Wszyscy byli zdziwieni , z taką piastą nie można sobie poradzić ?
Podstawiono ją pod prasę :
Ustawiono na 20 ton ...nic , więc poprawiono na 50 ton ...nic ... teraz 100 ton ...i dalej nic :hmm:
Postanowiono zachować lepsze środki ostrożności ( czyli odchylenie się od prasy na bok :) ) i dawaj na maxa , albo prasa pójdzie albo piasta
Udało się to dopiero, gdy na wskaźniku było 160 ton .
Niech ktoś powie , że Sorento to nie czołg ...
Re: Sorento jak czołg
#2 Postautor: Marek » niedziela, 14 sierpnia 2016, 21:26
Ale na zdjęciu co jest wypychane , chyba nie łożysko ?
#3 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 14 sierpnia 2016, 21:39
W moim Sorento do wymiany łożyska jest używana też taka duża prasa, po dwóch latach eksploatacji potrzebne było 70 ton aby łożysko wyszło z piasty :)
padre80
Skąd jesteś: Żagań
#4 Postautor: padre80 » poniedziałek, 15 sierpnia 2016, 19:49
Ja wczoraj wymieniałem łożysko u siebie i poszło bez problemów. U mnie przy wymianie pan wypchał samą piastę ze środka łożyska. Następnie zdjął segera i wypchał łożysko. montaż w odwrotnym kierunku. Poszło naprawdę całkiem sprawnie. A jaki etap wymiany przedstawia zdjęcie ??
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#5 Postautor: miro » poniedziałek, 15 sierpnia 2016, 20:36
Może nie zdjęli segera i temu 160 ton?
sextasy
Skąd jesteś: Serock/Wyszków
#6 Postautor: sextasy » poniedziałek, 15 sierpnia 2016, 21:22
Hehe dopiero co pisałem o wymianie łożyska u siebie i o tym, że trzeba było użyć 50- tonowej prasy. Jak widzę, nie tylko ja tak mam :)
Kiedyś: CZARNY TANKOWIEC EX
2,5 CRDi 140KM A/T 2003
Teraz: MITSUBISHI MONTERO XLS
3,5 V6 203KM A/T
#7 Postautor: Admin » wtorek, 16 sierpnia 2016, 09:35
Zdjęcie przedstawia już końcowy etap .
Zakładanie piasty na łożysko .
#8 Postautor: Marek » wtorek, 16 sierpnia 2016, 15:19
I wszystko jasne. :)
#9 Postautor: Marek » sobota, 4 listopada 2017, 13:39
Sorento to wspaniały samochód , potrafi zaskakiwać . :) Prosta naprawa wymiana łożyska koła , przerodziła się w walkę o przetrwanie :angry: . Lewe poszło książkowo , w prawym stanęła ośka przegubu w piaście . Opiszę w skrócie ; prasa powyżej stu ton , podgrzewanie ośki do czerwoności i.... nic stoi . :hmm: Bałem się o zwrotnię która pod większym naciskiem bardzo pracowała i że łożysko razem z przegubem wyjdzie drugą stroną . Pomogła stara poczciwa tokarka , przegub w uchwyt , wiertło 22 , wiercenie na głębokość powyżej 10 cm i malutka prasa 45 ton , puściło :) . Powiem tyle na zakończenie , jeżeli przegub nie wychodzi przy pomocy młotka , to bez prasy , palnika , ewentualnie tokarki lepiej to zostawić , i nie naprawiać w piątek po południu , po prostu masakra :lol: .
