Remont silnika 2.5crdi
mario2650
Skąd jesteś: Gostyń
#1 Postautor: mario2650 » sobota, 2 maja 2020, 21:42
Witam koledzy
Od stycznia jestem posiadaczem Sorento 2008r 2.5CRDI. 170KM,
I w tamtym tygodniu zaczęło coś walić w silniku,auto na warsztat,mechanik rozebrał i stwierdził że musi być nowy silnik,bo na jednym tłoku panewka się obróciła,walki rozrządu do porysowane,więc auto zabrałem do siebie i będę robił remont z teściem,
Zaglądamy od dołu i tam panewka przeżarta do wału gdy ja usuwaliśmy to odeszła razem z kawałkiem wału,więc wał nowy musi być a ten był po szlifie bo panewki miał 0.25 , i pytanie do was bo mam skrzynie automat,mamy już odkreconą od silnika i czy silnik odejdzie bez problemu od skrzyni?
Czy nowy wał musi być osiowany,przestrzelony?
Czy blok też musi iść do sprawdzenia?
Proszę o odpowiedź
Re: Remont silnika 2.5crdi
#2 Postautor: Andrzej » sobota, 2 maja 2020, 22:31
W silniku 2.5 CRDi nie należy szlifować wału , ponieważ jest on utwardzany jedynie powierzchniowo .
Po zeszlifowaniu takiego wału zdzieramy twardą warstwę zostawiając miękką jak plastelina.
Ciekawostką jest , że mechanicy nie wiedzą o tym i szlifują ...na koszt właściciela oczywiście . :kwink:
#3 Postautor: Marek » sobota, 2 maja 2020, 22:55
Jeżeli odkręciłeś również sprzęgło hydrokinetyczne to silnik powinien odejść bez problemu. Biorąc pod uwagę zniszczenia, blok razem z nowym wałem powinieneś oddać do sprawdzenia.
mario2650
Skąd jesteś: Gostyń
#4 Postautor: mario2650 » niedziela, 3 maja 2020, 09:18
No więc tego konwertera nie odkręcalem,
A dużo roboty z tym, może ktoś wytłumaczyć jak to odkręcić
#5 Postautor: Marek » niedziela, 3 maja 2020, 10:41
Od spodu, na łączeniu silnika ze skrzynia powinna być blacha przykręcona na dwie śruby. Jak odkręcisz blachę będziesz miał dostęp do śrub trzymających konwerter.
mario2650
Skąd jesteś: Gostyń
#6 Postautor: mario2650 » niedziela, 3 maja 2020, 11:59
Robił ktoś taki remont orientuje się w kosztach,
EDIT
ak będę miał nowy wal ,panewki nominalne,to muszę jechać gdzieś z tym czy wystarczy założyć i będzie ok
#7 Postautor: Andrzej » niedziela, 3 maja 2020, 18:14
Jeśli nigdy tego nie robiłeś to kiepsko to widzę , zwłaszcza , że to są kosztowne sprawy.
U mnie , w pierwszym moim Sorento niby fachowcy od sportowych aut składali silnik i wytrzymał tylko 8 miesięcy i po raz drugi ukręcił się wał .
#8 Postautor: Marek » niedziela, 3 maja 2020, 19:43
Kolega nie czyta dokładnie, o bloku i wale już pisałem. Też czarno to widzę, składanie silnika bez odpowiedniej wiedzy ? Przecież to nie tylko blok i wał, nawet nie mam ochoty pisać co jeszcze do weryfikacji, są na ten temat całe książki. Mimo wszystko życzę powodzenia. :)
mario2650
Skąd jesteś: Gostyń
#9 Postautor: mario2650 » niedziela, 3 maja 2020, 19:50
Pytanie
jakim olejem zalać po takim remoncie i ile litrów
#10 Postautor: Marek » niedziela, 3 maja 2020, 20:17
Chyba żarty sobie robisz? To i ja , rzepakowy pierwszego tłoczenia. :)
mario2650
Skąd jesteś: Gostyń
#11 Postautor: mario2650 » niedziela, 3 maja 2020, 20:23
Twoje głupie odpowiedzi mnie nie interesują
Zaleje słonecznikowym marek
Forum nie jest chyba od takich docinek
#12 Postautor: Marek » niedziela, 3 maja 2020, 20:31
Jak byś szanował cudzy czas i chęci pomocy i nie zadawał niepoważnych pytań, to nie był byś narażony na to co Cię nie interesuje. Trochę wysiłku i wszystko znajdziesz już opisane na forum,
mario2650
Skąd jesteś: Gostyń
#13 Postautor: mario2650 » niedziela, 3 maja 2020, 21:05
Bardzo nieurzyjemny jesteś wystarczy napisać było na forum, a nie docinki i piszesz, że zajmuje czas, to jak nie chcesz nie odpisuj wogole ,bo widzę że patrzysz aby zk ogos się wyśmiać.
Dla twojej wiadomości zaleje słonecznikowym :roftl:
#14 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 3 maja 2020, 21:58
mario w związku z tonem dyskusji na początek blokuję wątek, jak ochłoniesz napisz PW może go odblokuję :hmm:
#15 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 4 maja 2020, 07:18
Myślę, że mamy tutaj fachowca, który chce zrobić remont silnika a nie wie ile oleju wchodzi do niego.
Symbol naszych czasów :palm:
