Luz na turbosprężarce
kamow
Skąd jesteś: Bierwce gm.Jedlińsk
Przebieg (km.): 260000
#1 Postautor: kamow » poniedziałek, 27 sierpnia 2018, 19:00
Witam,postanowiłem dzisiaj sprawdzić stan mojej turbiny i niestety są wyczuwalne luzy (pionowy i poziomy).Dodatkowo sprawdziłem stan łopatek turbiny,wyglądają chyba dobrze.Piszę chyba dobrze bo cieżko je dokładnie obejrzeć ale z tego co zauważyłem to nie są ukruszone.Panie i panowie :hmm: co dalej robić,czy można tak jeżdzić czy trzeba wymienić,jak wymienić to na regenerowaną czy można założyć używaną?Mam jeszcze jedno pytanie,może ktoś z Radomia albo okolic bedzie wiedział coś na temat tego serwisu Autocentrum s.c.ul.Kielecka 56,mają tam regenerowane turbiny i można u nich wymienić.
Re: Luz na turbosprężarce
#2 Postautor: Marek » poniedziałek, 27 sierpnia 2018, 21:49
Masz przejechane tyle że należało by zająć się turbiną , tym bardziej że ma luzy , regeneruj .
ronin
Been thanked: 47 times
#3 Postautor: ronin » poniedziałek, 27 sierpnia 2018, 22:00
Z tego co wiem poosiowy jest dopuszczalny, boczny nie.
Gwiżdże?
kamow
#4 Postautor: kamow » poniedziałek, 27 sierpnia 2018, 22:06
Nie słychać żeby gwizdała
ronin
#5 Postautor: ronin » poniedziałek, 27 sierpnia 2018, 22:46
Jeśli nie gwiżdże i nie ma oleju w dolocie to niby nie jest zle.
haxxa
Skąd jesteś: Zach-Pom
Kolor: Czarny-black
Przebieg (km.): 243000
#6 Postautor: haxxa » poniedziałek, 27 sierpnia 2018, 23:17
U mnie padła podczas jazdy, bez jakich kolwiek objawów. Nagle silnik wkrecał się jak motorówka, po zdjęciu dolotu lekko poszarpane łopatki,tak samo luz. Oleju w dolocie brak. Pierwsza regenerowana porażka, wymieniona na kolejną i auto lata. Wymieniłem sam pod chmurką.
#7 Postautor: vokal » wtorek, 28 sierpnia 2018, 00:06
Turbo jest na łożyskach ślizgowych, więc luzy na postoju silnika są obowiązkowe.
Napisz jakie te luzy masz.
kamow
#8 Postautor: kamow » wtorek, 28 sierpnia 2018, 14:19
Trudno dokładnie powiedzieć jakiej wielkości są te luzy,nie mam czym tego dokładnie sprawdzić ale myślę że około 1mm może troszkę więcej.W dolocie nie ma oleju a po zdjęciu rury idącej do IC jakieś śladowe ilości oleju na ściankach
rury.Tak wygląda turbina.
#9 Postautor: vokal » wtorek, 28 sierpnia 2018, 16:17
Łopatki sprężarki prawie jak nówka.
Na korpusie sprężarki widać wyciek z rury dolotowej - może masz to wina odmy :hmm:
kamow
#10 Postautor: kamow » wtorek, 28 sierpnia 2018, 18:23
Rzeczywiście na korpusie widać zapocenie ale rura dolotu od filtra jest sucha(tylko trochę oleju na łączeniu rury z korpusem sprężarki),filtr powietrza nie jest zabrudzony olejem.Najbardziej mnie martwi ten luz poziomy,jego podobno nie powinno być.Odmę sprawdzałem(rurka idąca od filtra powietrza do pokrywy zaworów)jest ok.
Skąd jesteś: Hrubieszów
Kolor: Hmmm
Inny Samochód: Star 266
#11 Postautor: rudi_pl » środa, 29 sierpnia 2018, 00:34
Jak pisze Vokal - luz musi być. Zajrzyj do sklepu motoryzacyjnego i pomacaj sobie nowe turbiny.
Póki nie ma "świstu", spadku mocy, ubytków oleju, braku widoczności we wstecznym lusterku - jeździj i nie przejmuj się. Ale miej "uszy na baczność" pierwsze gwizdy i do majstra!
Ale ja jestem sceptycznie nastawiony wobec przedwczesnych napraw/wymian i śmiałych diagnoz mechaników, kilka razy dałem się nabrać. Zależy co kto lubi, jakim budżetem dysponuje. Moja teoria to
trzeba znać, słuchać, pamiętać zachowania swojego auta - jeżeli coś nowego się dzieje i nie zagraża to bezpieczeństwu podróżnych i innym częściom czy podzespołom - to niech służy tak długo jak to możliwe!
jacek2
Skąd jesteś: Kłodzko
Przebieg (km.): 90
Inny Samochód: hyundai ix 35
#12 Postautor: jacek2 » środa, 29 sierpnia 2018, 12:54
Ze swojego doświadczenia mogę tylko potwierdzić zapis rudiego. Robiłbym tak jak on napisał. U mnie też był niewielki luz po osiowy i promieniowy. Żadnych gwizdów ani świstów nie było. Auto poszło do ludzi, i do tej pory śmiga bez problemów ze sprężarką. Sprawdziłbym sprężarkę regenerowaną u speców co się tym zajmują jakie ma luzy sprężarka już zreanimowana- i porównałbym ją ze swoimi luzami. Ale myślę że jeszcze możesz spać spokojnie... :hmm: :)
------JK, 2,5 CRDI 4x4 2005r
kamow
#13 Postautor: kamow » środa, 29 sierpnia 2018, 13:58
Dzięki panowie za sugestie,jeszcze się wstrzymam z wymianą.Sprawdzę jak to wygląda w innych turbinach i porównam z moją.Pozdrawiam.
#14 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 17 września 2018, 15:30
Mogę Ci pokazać jak to wygląda w innych turbinach.
Doskonale działa , nie wymaga wymiany , naprawy czy regeneracji .
kamow
#15 Postautor: kamow » wtorek, 18 września 2018, 22:08
Przecież to moja turbina :lol: :lol: ,a tak na poważnie to już wymieniłem mój wiatraczek.
