Sorcia nie odpala, gaśnie przy przyspieszaniu CHECK - zapowietrzenie
dlubacz
Skąd jesteś: Wałbrzych
Przebieg (km.): 243000
Inny Samochód: Alfa 166 2.4 JTD 20v
#1 Postautor: dlubacz » czwartek, 3 grudnia 2015, 17:30
Witajcie moi mili :)
Jak zwykle coś, ale dziś już nie mam głowy do tego...
Po ostatnich off-roadach (błoto po pachy :rolley: ) w mojej Sorci pojawił się problem... Zjechałem na drogę odpiąłem napędy i ruszam - 1-nka, gaz, 2-ka, gaz i bach... Zgasła! :blushing: Pierwsza myśl ta sama co u Was teraz - filtr w baku... Ale przecież dziś go czyściłem a paliwa w baku 1/3 :hmm: . No nic... Odczekam, zrobię ciśnienie i zapali - odczekałem, zrobiłem ciśnienie... i NIC. Na szybko kolega podjechał z plakiem, psik i jedziem dalej... Znowu to samo...
Do domu dotoczyłem się trzymając gaz wciśnięty na 1/10 w podłodze, a pod górkę zastanawiałem się, czy reduktora nie spiąć! :tdown: .
W każdym bądź razie znalazłem źle wpiętą kostkę od filtra paliwa pod kanapą. Układ paliwowy odpowietrzyłem luzując wpierw śrubkę przy filtrze na zgaszonym motorze i wypompowując pompką ok. 50ml paliwa przez tą śrubkę. A następnie po odpaleniu (plakiem, a jakże) luzując kolejno przewody wysokiego ciśnienia do wtryskiwaczy przy odpalonym motorze i lekko gazując. Ze wszystkich czterech śmiało i wesoło trysnął strumień złocistego trunku ON :kwink: ... Wiele to nie dało, bo auto dalej odpalało na plaka i gasło. Z braku pomysłów odpiąłem przepływomierz (po jej odpięciu nie gaśnie przyspieszając - ale przyspiesza jakbym STARa na haku ciągnął) i dojechałem do warsztatu, pod którym swego żywota dokonał rozrusznik. Ale zanim to się stało udało się podpiąć przenośnym komputerkiem i usunąć błędy (temp. powietrza i niskie ciśnienie na listwie). Nie mam sczytanych żadnych parametrów.
Fakty:
- Filtr paliwa miałem za tydzień wymieniać (i inne pierdoły) - stary miał ok. 9-miesięcy
- W błocie było super! Chcecie nagranie? :lol:
- Bak relatywnie czysty, nie dostała się tam woda
- Wtryskiwacze robione około 9-miesięcy wstecz
- rozrusznik kręcił żwawo, a poz tym nie jest potrzebny po odpaleniu...
Eny ajdijas, bo rozrusznik zrobię i znowu jestem w... :kwink:
Tak, wiem, że poradzicie mi zrobić test przelewowy, bo czasem się zdarza, że wtryski padają bez objawów (czytam forum) - i nawet może go zrobię, bo ja nie mam lepszych pomysłów :P
dlubacz
Re: Sorcia nie odpala, gaśnie przy przyspieszaniu CHECK - zapowietrzenie
#2 Postautor: dlubacz » czwartek, 3 grudnia 2015, 18:04
Ale to chyba nie wiązało się z trudnością przy odpalaniu?
dlubacz
#3 Postautor: dlubacz » czwartek, 10 grudnia 2015, 22:40
Test przelewowy i oto wyniki:
(3 minuty)
1 cylinder - 380ml
2 cylinder - 420ml
3 cylinder - 190ml
4 cylinder - 380ml
Widzieliście kiedyś gorszy wynik? Przecież te pompowtryskiwacze mają 10 miesięcy. A jeszcze trzy tygodnie temu wymieniałem sparciały wężyk przelewu. I tam nie było strumienia ropy - przy takich wartościach chyba bym zobaczył strumyk.
Wojtas_vic
Skąd jesteś: Koszalin
Kolor: Czarna Perła
Przebieg (km.): 225000
#4 Postautor: Wojtas_vic » niedziela, 13 grudnia 2015, 04:07
Twoje Sorento nie ma pompowtryskiwaczy. :rolley:
