Kontrolka świec żarowych
mariank32
Przebieg (km.): 138000
Re: Kontrolka świec żarowych
#16 Postautor: mariank32 » wtorek, 13 stycznia 2015, 21:26
Kopci na biało czy siwo? Przy otwartym EGR będzie kopcił (zrobilem u siebie test), a gdy nie grzeją świece to w komorze jest inna temperatura, może lać wtrysk i po prostu niespalona ropa, lub po prostu wilgoć z wydechu zmienia stan skupienia.
#17 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 13 stycznia 2015, 21:28
Bialy dym oznacza zbyt mala dawke paliwa
sonic
Skąd jesteś: Naprawa
Kolor: srebny
Przebieg (km.): 170
#18 Postautor: sonic » środa, 14 stycznia 2015, 08:09
Kopciuszek na biało wczoraj było ciepło to troche dymie a jak zimno to z minute
#19 Postautor: vokal » środa, 14 stycznia 2015, 08:26
Przy takiej pogodzie to standard.
Bezpiecznik jest pod maską.
Tutaj masz pokazane: viewtopic.php?f=25&t=8666&start=15#p113549
--A7600H--
ntgale
Skąd jesteś: ___
#20 Postautor: ntgale » środa, 14 stycznia 2015, 08:54
alkrak pisze:
sonic pisze:byłem ma kompie i wyszło że przekaźnik ale mechanik powiedział że nie ino to trza szukać
Przekaźnik nie bierze udziału w załączaniu kontrolki świec. Ta kontrolka zasilana jest z innego pinu ECU niż przekaźnik.
A sprawdzałeś żarówkę w liczniku? Może od tego trzeba zacząć?
Czy ja dobrze rozumiem, że kontrolka pokazuje stan nie mający zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością?
Jako, że i u mnie przekaźnik/bezpiecznik był spalony to byłem oszukiwany, że świece grzeją (a wszystkie sprawne).
Ostatnio zmieniony środa, 14 stycznia 2015, 09:21 przez ntgale, łącznie zmieniany 1 raz.
#21 Postautor: vokal » środa, 14 stycznia 2015, 09:12
No tak. Lampka świeci sobie, a przekaźnik sobie.
Lampka gaśnie, a przekaźnik nadal grzeje świece.
mariank32
#22 Postautor: mariank32 » środa, 14 stycznia 2015, 09:35
Bo gaśniecie kontrolki mówi o tym, że sprawna świeca powinna już nagrzać komorę spalania/cylinder i można odpalać. A świece często grzeją dalej aby było lepsze spalanie. Temperatura, paliwo powietrze i ciśnienie sprężania. Mozna o tym poczytać w necie dlaczego tak jest.
stella997
Skąd jesteś: Błonie koło Wawa
Przebieg (km.): 160000
#23 Postautor: stella997 » środa, 14 stycznia 2015, 09:48
U mnie świece grzeją prawidłowo,są nowe a kontrolka świeci się cały czas i nie gaśnie,wszelkie poszukiwania przyczyny nawet przy pomocy komputerów serwisowych nic nie dały.
sonic
Kolor: srebny
Przebieg (km.): 170
#24 Postautor: sonic » środa, 14 stycznia 2015, 10:13
Sprawa załatwiona bo nie mam bezpiecznika a gdzie można kupić ?
#25 Postautor: Admin » środa, 14 stycznia 2015, 11:11
Sprawdzę czy nie ma koło mnie w sklepie takich bezpieczników, bardzo rzadko się przepalają .
Jak chcesz sam poszukać, to musiałbyś podjechać do serwisu.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#26 Postautor: alkrak » środa, 14 stycznia 2015, 11:35
W uzupełnieniu mojego stanowiska, podaję szczegóły:
- przekaźnik świec żarowych załączany jest przez podanie, na jego uzwojenie masy z pinu A15, sterownika ECU,
- lampka świec żarowych włączana jest przez podanie masy z pinu B30, sterownika ECU.
Wojtas_vic
Skąd jesteś: Koszalin
Kolor: Czarna Perła
Przebieg (km.): 225000
#27 Postautor: Wojtas_vic » środa, 14 stycznia 2015, 16:32
stella997 pisze:U mnie świece grzeją prawidłowo,są nowe a kontrolka świeci się cały czas i nie gaśnie,wszelkie poszukiwania przyczyny nawet przy pomocy komputerów serwisowych nic nie dały.
U mnie w klekocie jest tak samo...i ASO klęknął przy próbie naprawy :palm:
sonic
Kolor: srebny
Przebieg (km.): 170
#28 Postautor: sonic » środa, 14 stycznia 2015, 18:04
zakupiłem bezpiecznik i wszystko gra :love: . dziękuje wszystkim za informacje
#29 Postautor: Admin » środa, 14 stycznia 2015, 18:07
Łatwo poszło :)
m_atrix
Rok: 2002
Przebieg (km.): 254430
Inny Samochód: Ford Galaxy mk2 2003
#30 Postautor: m_atrix » środa, 5 sierpnia 2015, 13:15
Hej,
Podłączę się pod temat, gdyż u mnie kontrolka świec żarowych nie świeci się wcale.
Sprawdziłem żarówkę w zegarach jest ok, podobnie bezpiecznik jest ok. Na pin do kontrolki w zegarach nie dochodzi napięcie, już chciałem się czepiać przekaźnika, ale z podanych informacji wynika że nie tędy droga. Przekaźnik swoją drogą wezmę na stół i sprawdzę czy działa.
Tak czy siak pomysły mi się kończą i chociaż teraz ciśnienia nie ma, to do zimy chciałbym temat ogarnąć.
Wszelki sugestie mile widziane.
KamilT
1% - http://www.dzieciom.pl/12659
Gdy wieje wiatr historii,jak pięknym ptakom rosną skrzydła ludziom, trzęsą się portki pętakom
