Kontrolka świec żarowych
mariank32
- Skąd jesteś: dolnośląskie 59300
- Napęd: nie mam
- Przebieg (km.): 138000
- Inny Samochód: Citroen C4, Citroen
Re: Kontrolka świec żarowych
Kopci na biało czy siwo? Przy otwartym EGR będzie kopcił (zrobilem u siebie test), a gdy nie grzeją świece to w komorze jest inna temperatura, może lać wtrysk i po prostu niespalona ropa, lub po prostu wilgoć z wydechu zmienia stan skupienia.
- Murzyn1313
- expert
- Skąd jesteś: Afryka :)
- Silnik: 3.8 i V6 (260KM)
- Przebieg (km.): 120000
sonic
- Skąd jesteś: Naprawa
- Kolor: srebny
- Przebieg (km.): 170
- Inny Samochód: Suzuki grand vitara
Kopciuszek na biało wczoraj było ciepło to troche dymie a jak zimno to z minute
OJ TAM OJ TAM
tel 691837175
tel 691837175- vokal
- Been thanked: 50 times
Przy takiej pogodzie to standard.
Bezpiecznik jest pod maską.
Tutaj masz pokazane: viewtopic.php?f=25&t=8666&start=15#p113549
--A7600H--
--A7600H--
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
alkrak pisze:sonic pisze:byłem ma kompie i wyszło że przekaźnik ale mechanik powiedział że nie ino to trza szukać
Przekaźnik nie bierze udziału w załączaniu kontrolki świec. Ta kontrolka zasilana jest z innego pinu ECU niż przekaźnik.
A sprawdzałeś żarówkę w liczniku? Może od tego trzeba zacząć?
Czy ja dobrze rozumiem, że kontrolka pokazuje stan nie mający zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością?
Jako, że i u mnie przekaźnik/bezpiecznik był spalony to byłem oszukiwany, że świece grzeją (a wszystkie sprawne).
Ostatnio zmieniony środa, 14 stycznia 2015, 09:21 przez ntgale, łącznie zmieniany 1 raz.
No tak. Lampka świeci sobie, a przekaźnik sobie.
Lampka gaśnie, a przekaźnik nadal grzeje świece.
mariank32
- Napęd: nie mam
Bo gaśniecie kontrolki mówi o tym, że sprawna świeca powinna już nagrzać komorę spalania/cylinder i można odpalać. A świece często grzeją dalej aby było lepsze spalanie. Temperatura, paliwo powietrze i ciśnienie sprężania. Mozna o tym poczytać w necie dlaczego tak jest.
- stella997
- Przebieg (km.): 160000
U mnie świece grzeją prawidłowo,są nowe a kontrolka świeci się cały czas i nie gaśnie,wszelkie poszukiwania przyczyny nawet przy pomocy komputerów serwisowych nic nie dały.
sonic
- Kolor: srebny
Sprawa załatwiona bo nie mam bezpiecznika a gdzie można kupić ?
OJ TAM OJ TAM
tel 691837175
tel 691837175- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
Sprawdzę czy nie ma koło mnie w sklepie takich bezpieczników, bardzo rzadko się przepalają .
Jak chcesz sam poszukać, to musiałbyś podjechać do serwisu.
- alkrak
- Skąd jesteś: Kraków
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
W uzupełnieniu mojego stanowiska, podaję szczegóły:
- przekaźnik świec żarowych załączany jest przez podanie, na jego uzwojenie masy z pinu A15, sterownika ECU,
- lampka świec żarowych włączana jest przez podanie masy z pinu B30, sterownika ECU.
Nie udało się - niestety.
- Wojtas_vic
- Skąd jesteś: Koszalin
- Kolor: Czarna Perła
- Przebieg (km.): 225000
stella997 pisze:U mnie świece grzeją prawidłowo,są nowe a kontrolka świeci się cały czas i nie gaśnie,wszelkie poszukiwania przyczyny nawet przy pomocy komputerów serwisowych nic nie dały.
U mnie w klekocie jest tak samo...i ASO klęknął przy próbie naprawy
sonic
- Kolor: srebny
zakupiłem bezpiecznik i wszystko gra
. dziękuje wszystkim za informacje
. dziękuje wszystkim za informacjeOJ TAM OJ TAM
tel 691837175
- Główny
- Kolor: Niebieski
- m_atrix
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 254430
- Inny Samochód: Ford Galaxy mk2 2003
Hej,
Podłączę się pod temat, gdyż u mnie kontrolka świec żarowych nie świeci się wcale.
Sprawdziłem żarówkę w zegarach jest ok, podobnie bezpiecznik jest ok. Na pin do kontrolki w zegarach nie dochodzi napięcie, już chciałem się czepiać przekaźnika, ale z podanych informacji wynika że nie tędy droga. Przekaźnik swoją drogą wezmę na stół i sprawdzę czy działa.
Tak czy siak pomysły mi się kończą i chociaż teraz ciśnienia nie ma, to do zimy chciałbym temat ogarnąć.
Wszelki sugestie mile widziane.
KamilT
1% - http://www.dzieciom.pl/12659
Gdy wieje wiatr historii,jak pięknym ptakom rosną skrzydła ludziom, trzęsą się portki pętakom
KamilT
