Proszę o pomoc. Czuć spaleniznę
maciej1970
Skąd jesteś: inowrocław
Przebieg (km.): 298319
Has thanked: 37 times
#1 Postautor: maciej1970 » sobota, 28 czerwca 2025, 12:03
Czy coś mi się spaliło czy wysiadło ?
https://youtube.com/shorts/4F-IRGpp62s? ... 2zzzfcwLY5
Re: Proszę o pomoc. Czuć spaleniznę
#2 Postautor: Marek » sobota, 28 czerwca 2025, 14:00
Cos się zatarło, dymi na dole, chyba jest rozgrzane koło sprężarki , może to ona? Miałeś czynnik i olej w układzie klimatyzacji?
maciej1970
#3 Postautor: maciej1970 » sobota, 28 czerwca 2025, 14:30
Nie wiem. Nawet niewiedziałem, że powinien być. To koło wielorowkowe chyba od sprężarki topiło się . Piszczało cały czas myślałem że to pasek. Teraz się okazało co jak przestało piszczeć.
A olej to osobno się tam wlewa ?
jacek2
Skąd jesteś: Kłodzko
Przebieg (km.): 90
Inny Samochód: hyundai ix 35
#4 Postautor: jacek2 » sobota, 28 czerwca 2025, 14:48
Olej uzupełnia się razem z czynnikiem do klimy. Teraz to pewnie już za późno na uzupełnienie czynnika skoro chyba sprężarka jest prawie zatarta.
Najlepiej skontaktuj się z jakimś fachowcem od klimy, to ci udzieli wyjaśnień......
------JK, 2,5 CRDI 4x4 2005r
maciej1970
#5 Postautor: maciej1970 » sobota, 28 czerwca 2025, 15:14
Czy mogę jeździć. Muszę zbiornik gazu opróżnić.
#6 Postautor: Marek » sobota, 28 czerwca 2025, 16:15
Jeżeli nie włączałeś klimy , to może tylko łożysko w kole pasowym. Jeździć tak nie możesz spalisz pasek. Zdejmij paski i sprawdź co się nie kręci. Sprawdź również, czy podczas naprawy wiązki nie zwarłeś z plusem cewki na sprężarce klimy.
maciej1970
#7 Postautor: maciej1970 » sobota, 28 czerwca 2025, 17:47
Klima włącza się automatycznie.muszę pamiętać ją wyłączać. Może się łożysko wyrobiło.
https://youtube.com/shorts/ddyPl-UJzIo? ... XAi5FjU1a0
Włączyłem klimę na chwilę na postoju. Delikatnie chłodne powietrze leci.tylko sprawdzałem..
Kabelków nie ruszałem .do klimy idzie jeden -czerwony
#8 Postautor: Marek » sobota, 28 czerwca 2025, 18:24
Na filmie widać że koło pasowe sprężarki się kręci , czyli można jeździć. Tylko musisz pamiętać żeby wyłączać klimę , lub odłączyć elektrycznie. Albo pasek był słabo naciągnięty nie mógł pokonać oporu sprężarki i się rozgrzał , lub sprężarka się przyciera.
diodalodz
Przebieg (km.): 185500
Inny Samochód: Opirus
#9 Postautor: diodalodz » niedziela, 29 czerwca 2025, 17:46
przecież ta sprężarka nie ma sprzęgła. A obok jest rolka z rowkami PK która chyba idzie po grzbiecie paska...
Zrób no zdjęcie od przodu silnika bo strach.
#10 Postautor: Marek » niedziela, 29 czerwca 2025, 19:41
Napisałeś nie ma sprzęgła, ponieważ się spaliło ? Czy nie ma fabrycznie ? . Sprawdzałem w katalogu, nie wiem czy we wszystkich, ale takie rolki były montowane. Pasek jest dobrze.
diodalodz
#11 Postautor: diodalodz » niedziela, 29 czerwca 2025, 20:51
napisałem że nie ma sprzęgła bo go brakuje. Potrzebne jest foto od frontu.
#12 Postautor: Marek » niedziela, 29 czerwca 2025, 21:19
Faktycznie , tak wygląda. Sprawdzę jak wyglądają sprężarki, montują dwie różne. Sprawdziłem, w jednej sprężarce może być niewidoczne pod tym kątem. Maciej1970 pisał że klima chłodziła.
diodalodz
#13 Postautor: diodalodz » poniedziałek, 30 czerwca 2025, 00:40
tam widać że albo wypływa cewka z koła, albo rozleciało się koło 2 masowe bo w niektórych sprężarkach jest. Ale ono nie bierze udziału w swobodnym ruchu. Chyba że jest tam kompresor z regulacją wydatku.
#14 Postautor: Marek » poniedziałek, 30 czerwca 2025, 01:02
Może być izolacja cewki.
maciej1970
#15 Postautor: maciej1970 » wtorek, 1 lipca 2025, 06:32
Marek pisze:Na filmie widać że koło pasowe sprężarki się kręci , czyli można jeździć. Tylko musisz pamiętać żeby wyłączać klimę , lub odłączyć elektrycznie. Albo pasek był słabo naciągnięty nie mógł pokonać oporu sprężarki i się rozgrzał , lub sprężarka się przyciera.
Wydaje mi się że pasek był za mocno naciągnięty. Pasek piszczał więc popsikałdm wd40 .po mieście było ok. Ale gdy wyjechałem za miasto dostał większych obrotów i się zaczęło. Poluzowałem pasek ,piszczał raz po raz,dziś od rana honor pracy przez czałądrogę było go słychać albo to może łożysko od sprężarki. Klima chłodzi. Gaz wyjeździłem ok. 300km. Butla wymieniona na nową. Przestało dymić z rury wydechowej. ( pewnie olej musiał się wypalić ).
Dziś jadę na przegląd.
Napinacz paska zawsze był taki sam -rolka z rowkami.( Może ktoś przede mną wymieniał ,nie wiem. Auto mam z 6 lat pasek nigdy nie pękł.
