Silnik 3.5 i V6 24V 195KM 2002-2009 - możliwa usterka
- Gonzo
- Skąd jesteś: ZPL
- Przebieg (km.): 300000
Re: Silnik 3.5 i V6 24V 195KM 2002-2009 - możliwa usterka
Ciekawe. Ostatnio znalazłem kilka ogłoszeń w bardzo niskiej cenie z komentarzem, że po odpaleniu słychać stuki w silniku. Jeżeli to ta usterka to w sumie do zrobienia niewielkim kosztem. Tylko jak rozpoznać, że to właśnie to
grzec01
- Skąd jesteś: Luboń k/Poznania
- Przebieg (km.): 205000
- Inny Samochód: nissan qashqai
Jeśli słychać stuki w silniku i cena jest bardzo niska,
to obrócona panewka jest pewniejszą diagnozą....
tak jak kiedyś w mojej kijance...
Artur_Duda
- Skąd jesteś: Nowy Sącz - okolice
- Skrzynia: nie dotyczy
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: Złomek 106
A jak jeszcze przy okazji pęknie struktura utwardzona wału to możesz nawet pożegnać się z sorcia tak jak u mnie to było :-(
- Gonzo
- Skąd jesteś: ZPL
Mądrych ludzi warto posłuchać
Ale powiem wam, że patrząc na to co się dzieje to mam coraz mniejszą nadzieję,że coś się trafi. Ofert od osób prywatnych jak na lekarstwo. Za to z z komisów pełno. A i te od prywatnych często okazują się mocno naciągane. Coraz częściej zastanawiam się czy nie kupić uszkodzonego i dać do dobrego mechaniora bo na razie nie widzę innej drogi.
Alterego
Chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość jakiejś łatwej weryfikacji, czy te klapy są na miejscu? Lub sprawdzenia ich stanu? Czy trzeba jednak dużo rozkręcać?
Ader291186
- Skąd jesteś: Rotterdam NL
- Przebieg (km.): 164000
Witam serdecznie, niestety pojawił się i w mojej sorci problem z kolektorami ssacymi, poinformował mnie o tym mechanik montujący gaz. Przy przyspieszaniu sam już słyszę świst. Czy mógłbym prosić o zamówienie mi tego elementu po moim przelewie albo wysłanie linka co i jak mam zrobić. Nie mam pojęcia gdzie mam szukać.
Serdecznie dziękuję za pomoc.
Adler daj VIN auta i sprawdzę czy jest objęte akcją nawrotową, KIA w niektórych autach wymieniała to na swój koszt.
Ader291186
Witam serdecznie czy to jest ta zacna część. Kolektor ssacy.
Proszę o potwierdzenie.?
http://www.ebay.com/itm/301069333927
To jest Vin auta. Dodam że auto jest na NL tablicach i też tutaj je użytkuję.
KNEJC523855399221.
Kolego Krzysiek Ardie. I co udało się coś znaleźć. Spojrzysz proszę na linka czy to jest ten element?
KNEJC523855399221.
Dzisiaj chyba nie dam rady jutro Ci sprawdzę z telefonu nie dam rady ;)
Ader291186 pisze:Witam serdecznie czy to jest ta zacna część. Kolektor ssacy.
Tak to jest ten zestaw. Nie pisz kolejnego posta pod swoim postem- tylko edytuj poprzedni.
Sprawdziłem w systemie gwarancyjnym KIA Twoje auto i wynika że powinny być wykonane w nim akcje serwisowe które dołączam, klapy są objęte akcją serwisową 2 i 3 wiersz podjedź do serwisu i zobacz czy akcje nie wygasły, ja ze swojego poziomu tego nie widzę. Potwierdzam słowa Huntera to jest ten zestaw. Daj mi na PW email to coś Ci wyślę
Ader291186
Mam pytanie dosyć istotne. Jakie są naprawdę objawy tego źle działającego kolektora ssącego i dostawania się lewego powietrza do układu?
W moim aucie, nie wiem czy to możliwe, ale objawy są takie, że zapala się kontrolka CHECK i na automacie nie redukuje biegów kickdown. Na manualu bez problemów.
Dodam, że defekt kolektora ssącego odkrył gazownik montujący instalację. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.
Ostatnio zmieniony wtorek, 1 listopada 2016, 21:04 przez jaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: punkt 1 regulaminu forum
Jakie błędy zapisane są w pamięci sterownika?
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
Tak w skrócie objawy z moich wojaży z klapkami:
- nierówna praca silnika
- wyczuwalnie jest słabszy przede wszystkim w niższym zakresie obrotów silnika
- słyszalny świst zasysanego powietrza
- metaliczny dźwięk drgających w kolektorze klapek
- problem wyregulowania instalacji gazowej
- jak za długo będziesz zwlekał z wymianą na nowy to mogą wykręcić się śrubki trzymające klapki i wpaść do cylindra(-ów) - i to akurat mnie dopadło. Relację z naprawy mojego auta masz kilka stron wcześniej w tym temacie.
- a jak wykręcą się śrubki to uwolnią klapkę, która też może być zassana do cylindra - były chyba 2 takie przypadki na forum.
Wydaje mi się, że u ciebie to już prawie wersja ekstremalna objawów. Jeżeli nie działa kick-down to może znaczyć że masz już dużą nieszczelność i w kolektorze nie może być uzyskane odpowiednie podciśnienie.
U mnie po naprawie u kolegi Orła poprawiła się szczelność układu dolotowego i kick-down dosyć delikatnie reagował. Nie musiałem wciskać pedału gazu do podłogi.
