witam jak w temacie... czy do sorento np. po lifcie były stosowane kluczyki oryginalnie scyzoryki? lub czy ktoś z was pokusił się i ma taki kluczyk...? jeśli tak to jak z trwałością?
pytam bo mam oryginalne kluczyki i mam oryginalne piloty ale mam tez alarm ktory byl chyba dokladany.. i przez to mam jeszcze inny pilot od alarmu ale on mi sie strasznie styrał... chiński chyba był go gumowy guziczek sparciał i wypadł i nie wygląda to ani ładnie ani łatwo się nie używa go...;/
i tak się zastanawiam czy jest możliwość przełożenia elektroniki z tego pilota do np. scyzoryka?
kluczyk "scyzoryk"?
konradward
- Skąd jesteś: Gostynin
- Kolor: szampański metalic
kwintolp21
- Skąd jesteś: Europa
Re: kluczyk "scyzoryk"?
Witam Serdecznie,
Nie wiem jak to jest rozwiązane w KIA (opisze na moim przykładzie z Corsą B 97' przedkładałem z org. na scyzoryk)) ale jak masz w aucie immobilizer
to w fabrycznym pilocie masz taki prostokącik o wymiarach 6x2mm który odczepiasz lutownicą na gorące powietrze i przedkładasz do nowego pilota,
nie ma w tedy problemu z odpaleniem i nie musisz jechać do ASO gdzie robią to samo z tym wyjątkiem, że zapisują to w system i
piszą pismo o wyrejestrowaniu poprzedniego pilota z grotem.
