KURS PIERWSZEJ POMOCY
Regulamin, informacje, uczestnicy, zapisy
#1 Postautor: Admin » sobota, 20 marca 2010, 18:03
PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCHObrazek
(forma opieki medycznej udzielana pacjentom z obrażeniami zagrażającymi ich życiu, zanim zostaną objęci pełną opieką medyczną)
Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia lekarza bądź karetki pogotowia ratunkowego.
1. Upewnij się, czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni.
2. Sprawdź reakcję poszkodowanego:
delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj:
"Czy wszystko w porządku?"
3a. Jeżeli reaguje:
zostaw poszkodowanego w pozycji, w której go zastałeś, o ile nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo
dowiedz się jak najwięcej o stanie poszkodowanego i wezwij pomoc, jeśli będzie potrzebna, l regularnie oceniaj jego stan.
3b. Jeżeli nie reaguje:
głośno zawołaj o pomoc,
odwróć poszkodowanego na plecy, a następnie udrożnij jego drogi oddechowe, wykonując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy .
umieść jedną rękę na czole poszkodowanego i delikatnie odegnij jego głowę do tyłu, pozostawiając wolny kciuk i palec wskazujący tak, aby zatkać nimi nos jeżeli potrzebne będą oddechy ratunkowe,
opuszki palców drugiej ręki umieść na żuchwie poszkodowanego, a następnie unieś ją w celu udrożnienia dróg oddechowych.
4. Utrzymując drożność dróg oddechowych wzrokiem, słuchem i dotykiem poszukaj prawidłowego oddechu
oceń wzrokiem ruchy klatki piersiowej,
nasłuchuj przy ustach poszkodowanego szmerów oddechowych,
staraj się wyczuć ruch powietrza na swoim policzku.
W pierwszych minutach po zatrzymaniu krążenia poszkodowany może słabo oddychać lub wykonywać głośne, pojedyncze westchnięcia. Nie należy ich mylić z prawidłowym oddechem. Na ocenę wzrokiem, słuchem i dotykiem przeznacz nie więcej niż 10 sekund. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości czy oddech jest prawidłowy, działaj tak, jakby był nieprawidłowy.
5a. Jeżeli oddech jest prawidłowy:
ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
wyślij kogoś lub sam udaj się po pomoc (wezwij pogotowie),
regularnie oceniaj oddech.
5b. Jeżeli oddech nie jest prawidłowy:
wyślij kogoś po pomoc, a jeżeli jesteś sam, zostaw poszkodowanego i wezwij pogotowie, wróć i rozpocznij uciskanie klatki piersiowej zgodnie z poniższym opisem:
uklęknij obok poszkodowanego,
ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej poszkodowanego,
ułóż nadgarstek drugiej ręki na już położonym,
Ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej
Nadgarstek drugiej ręki ułóż na już położonym
spleć palce obu dłoni i upewnij się, że nie będziesz wywierać nacisku na żebra poszkodowanego; nie uciskaj nadbrzusza ani dolnego końca mostka,
pochyl się nad poszkodowanym, wyprostowane ramiona ustaw prostopadle do mostka i uciskaj na głębokość 4-5 cm,
po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk na klatkę piersiową, nie odrywając dłoni od mostka. Powtarzaj uciśnięcia z częstotliwością 100/min (nieco mniej niż 2 uciśnięcia/s),
okres uciskania i zwalniania nacisku (relaksacji) mostka powinien być taki sam.
6a. Połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi:
po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi oddechowe, odginając głowę i unosząc żuchwę,
zaciśnij skrzydełka nosa, używając palca wskazującego i kciuka ręki umieszczonej na czole poszkodowanego,
pozostaw usta delikatnie otwarte, jednocześnie utrzymując uniesienie żuchwy,
weź normalny wdech i obejmij szczelnie usta poszkodowanego swoimi ustami, upewniając się, że nie ma przecieku powietrza,
wdmuchuj powoli powietrze do ust poszkodowanego przez około 1 sekundę (tak jak przy normalnym oddychaniu), obserwując jednocześnie czy klatka piersiowa się unosi taki oddech ratowniczy jest efektywny,
utrzymując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy, odsuń swoje usta od ust poszkodowanego i obserwuj czy podczas wydechu opada jego klatka piersiowa,
jeszcze raz nabierz powietrza i wdmuchnij do ust poszkodowanego, dążąc do wykonania dwóch skutecznych oddechów ratowniczych; następnie ponownie ułóż ręce w prawidłowej pozycji na mostku i wykonaj kolejnych 30 uciśnięć klatki piersiowej,
kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30 : 2,
przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu poszkodowanego tylko wtedy, gdy zacznie on prawidłowo oddychać. W innym przypadku nie przerywaj resuscytacji. Jeżeli wykonany pierwszy oddech ratowniczy nie powoduje uniesienia się klatki piersiowej jak przy normalnym oddychaniu, wykonaj następujące czynności
sprawdź jamę ustną poszkodowanego i usuń widoczne ciała obce,
sprawdź, czy odgięcie głowy i uniesienie żuchwy są poprawnie wykonane,
wykonaj nie więcej niż 2 próby wentylacji za każdym razem, zanim podejmiesz ponownie uciskanie klatki piersiowej. Jeżeli na miejscu zdarzenia jest więcej niż jeden ratownik, ratownicy powinni się zmieniać podczas prowadzenia reanimacji co 1-2 minuty, aby zapobiec zmęczeniu. Należy zminimalizować przerwy w resuscytacji podczas zmian.
6b. Reanimacje ograniczoną wyłącznie do uciśnięć klatki piersiowej możesz prowadzić w następujących sytuacjach:
Jeżeli nie jesteś w stanie lub nie chcesz wykonywać oddechów ratowniczych, zastosuj uciśnięcia klatki piersiowej.
Jeżeli stosujesz wyłącznie uciśnięcia klatki piersiowej, wykonuj je bez przerwy, z częstotliwością 100 uśnięć /min,
Przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu poszkodowanego tylko wtedy, jeżeli zacznie on prawidłowo oddychać. W innym przypadku nie przerywaj resuscytacji.
7. Kontynuuj resuscytację do czasu gdy:
przybędą wykwalifikowane służby medyczne i przejmą działania,
poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać,
ulegniesz wyczerpaniu.
Źródło: Polska Rada Resuscytacji
Art. 4. Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Art. 5. 1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Re: KURS PIERWSZEJ POMOCY
#2 Postautor: Murzyn1313 » sobota, 20 marca 2010, 18:33
bylem ostanio na taki m kursie tu w anglii-potrzebny do wykonywanego stanowiska. trwal 3 dni i powiem wam ze dosc sporo mozna sie dowiedziec- jednak ciezko powiedziec czy byl bym w 100% sklonny,szczegolnie w tym kraju jakim jest anglia, do bezinteresownej pomocy. wiele razy czytalem artykuly jak ludzie poszkodowani pozywaja swoich ratownikow za to ze niby pogorszyli ich stan zdrowotny, obrazenia badz tym podobne. wiec trzeba zawsze uwazac co sie robi. po piewrsze -nie panikowac i myslec trzezwo; po drugie- miec na uwadze bezpieczenstow swoje; a po trzecie-pamietac o swiadkach- bo moga kiedys sie przydac :16
#3 Postautor: Admin » sobota, 20 marca 2010, 18:37
Przydałoby się , żebyśmy znali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy .
Dlatego proponuję abyśmy zapisali się na kursy pierwszej pomocy , indywidualnie lub grupowo.
Przykładowe oferty kursów pierwszej pomocy :
Kursy pierwszej pomocy dla klientów indywidualnych.
Dowiesz się i nauczysz:
- jak udzielić pomocy ofierze Nagłego Zatrzymania Krążenia,
- jak postąpić z nieprzytomnym, który ma zachowany oddech,
- jak udzielić pomocy w krwotokach i zranieniach,
- jak rozpoznać i unieruchomić podstawowe rodzaje urazów,
- jak postępować będąc świadkiem napadu drgawek, zachłyśnięcia, oparzenia itp.
Koszt kursu to 80 pln od osoby. Cena obejmuje:
- materiały szkoleniowe (skrypt, ulotka informacyjna)
- ćwiczenia w małych grupach (6-7 osób) pod okiem wykwalifikowanych instruktorów (ratownicy medyczni z uprawnieniami Instruktora Polskiej Rady Resuscytacji)
- materiały opatrunkowe, sprzęt ćwiczeniowy (fantomy)
- kawa i herbata, napoje chłodzące w przerwach zajęć
- indywidualny pakiet środków ochrony osobistej (maseczka i rękawiczki) w podręcznym zestawie
- imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu
Kurs BLS - AED we współpracy z Polską Radą Resuscytacji
Kurs we współpracy z Polską Radą Resuscytacji, potwierdzony certyfikatem Europejskiej Rady Resuscytacji Kurs kierowany jest do osób bez wykształcenia medycznego. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w ratownictwie lub inne szkolenia. Maksymalna ilość uczestników kursu to 30 osób (pięć grup po sześć osób).
Koszt kursu: już od 140 PLN od osoby.
Cele kursu: Szkolenie ma na celu przygotowanie ratowników przed-medycznych do prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Po ukończeniu kursu BLS-AED ratownik posiada wiedzę na temat:
zagadnień prawnych i bezpieczeństwa podczas prowadzenia akcji ratowniczej
Przyczyny utraty przytomności i najczęstszych przyczynach zatrzymania krążenia - Migotania komór
defibrylacji
Alarmowania zawodowych służb ratowniczych
Algorytmu Basic Life Support wg. Wytycznych 2005 Europejskiej Rady Resuscytacji
Po ukończeniu kursu BLS-AED ratownik potrafi:
Prawidłowo i samodzielnie ocenić i postępować z osobą nieprzytomną, bez oddechu i krążenia;
Poprawnie, samodzielnie prowadzić podstawowe zabiegi ratownicze (resuscytacja bezprzyrządowa) w pozorowanym zdarzeniu na fantomie resuscytacyjnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC;
Bezpieczniej i właściwie używać AED w połączeniu z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi w różnych sytuacjach.
Kurs trwa pięć godzin zegarowych. Podzielony jest na cztery bloki tematyczne:
Wykład - Zagadnienia teoretyczne związane z algorytmem BLS i AED
Ćwiczenia 1 - Podstawowe zabiegi ratującym życie BLS.
rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia i wezwanie pomocy,
zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej),
uciskanie klatki piersiowej,
algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych,
Ćwiczenia 2 - Pozycja boczna - bezpieczna
Ćwiczenia 3 i 4 - Obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS
Certyfikat kursu jest generowany elektronicznie przez Course Management System - system zarządzania kursami ERC. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny dostęp umożliwiający zalogowanie się na stronie i wielokrotne (np. w razie utraty) wydrukowanie certyfikatu.
Betina
Skąd jesteś: KRAKÓW
Kolor: Indigo Blue
#4 Postautor: Betina » sobota, 20 marca 2010, 18:41
Jak dobrze pamiętam kolega Sured pracuje w służbie zdrowia i na starym forum proponował taki kurs.
Adimo
Skąd jesteś: Gruta
Silnik: 2.4 i (174KM)
Rok: W PLANACH
Inny Samochód: Isignia
#5 Postautor: Adimo » sobota, 20 marca 2010, 20:22
Może zrobić taki kurs na kolejnym zlocie.
#6 Postautor: Admin » sobota, 20 marca 2010, 21:02
Koniecznie trzeba pomyśleć o tym i to zorganizować .
Adimo
Skąd jesteś: Gruta
Rok: W PLANACH
#7 Postautor: Adimo » czwartek, 25 marca 2010, 20:29
Może znajdzie się w śród nas ratownik, albo lekarz.
kukul
Skąd jesteś: Tychy
Kolor: Błękitny
#8 Postautor: kukul » czwartek, 25 marca 2010, 20:41
Jasnowidze jesteście, czy co :shock: :shock: :shock: :?: :?: :?:
Takowe szkolenie (odpłatne i zakończone certyfikatem) przewiduję na zawodach strzeleckich.
Miała być niespodzianka i się rypło. :14 :14 :14
Moja (eks)Sorka jest w rękach Kolegi z Forum.
Lee
Skąd jesteś: Polska
Napęd: RWD
Kolor: ice blue - Lpg BRC
Przebieg (km.): 0
#9 Postautor: Lee » niedziela, 28 marca 2010, 20:39
No to będzie gites...mam nadzieję,że do tematu "usta-usta"znajdziesz coś ciekawego Obrazek...Kękuł?
:31 :31 :31
Piotr
Kolor: wielokolorowy
Przebieg (km.): 105000
#10 Postautor: Piotr » niedziela, 28 marca 2010, 20:42
Lee - zgłaszam się na ochotnika :pig
#11 Postautor: Admin » niedziela, 28 marca 2010, 20:45
Nie rób niespodzianek , czym więcej atrakcji będzie tym więcej osób przyjedzie ( doświadczenia z Rocznicy Forum ).
Ja sam zacząłem kombinować jak tu przyjechać jak przeczytałem o kursie I pomocy .
Ale wypowiem się jak napiszesz o kosztach , bo to w tej chwili dla mnie ważne ( dużo imprez AD2010 )
Lee
Skąd jesteś: Polska
Napęd: RWD
Przebieg (km.): 0
#12 Postautor: Lee » niedziela, 28 marca 2010, 20:46
Piotr pisze:Lee - zgłaszam się na ochotnika :pig
Obrazek Obrazek Obrazek
kukul
Skąd jesteś: Tychy
Kolor: Błękitny
#13 Postautor: kukul » niedziela, 28 marca 2010, 20:52
Niespodzianka na zasadzie, że chciałem to ogłosić po ustaleniu kosztów (zostałem ubiegnięty i zaskoczony :zly :zly :zly ).
Admin wziąłem doświadczenia i wszystko zostanie wycenione, ogłoszone i "wrzucone" na stronę.
Usta - usta Kolega Fantom zademonstruje :yupi :yupi :yupi
Lee
Skąd jesteś: Polska
Napęd: RWD
Przebieg (km.): 0
#14 Postautor: Lee » niedziela, 28 marca 2010, 21:30
Hmm...Fantom...mam się bać,czy cieszyć... :29
Zaraz,zaraz...Fantom to...on... :24 :19 :20
Wróć do „KIA SORENTO ASSISTANCE”
