nie zaświeca się kontrolka "rezerwy"
sebastian.h
Skąd jesteś: Słone
Kolor: czarna perła
Przebieg (km.): 175500
#1 Postautor: sebastian.h » poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 08:18
witam
mam pytanko w mojej kii nie zaświeca się kontrolka niskiego poziomu paliwa. W instrukcji przeczytałem że jest to opcja. Posiadam model 2006 EX 2,5 CRDI i nie wiem czy lampka się spaliła czy po prostu tej kontrolki nie ma. Proszę o odpowiedź i jak ktoś może podrzucić poradę jak taką lampeczkę wymienić?
orzeł
Skąd jesteś: PIASECZNO
Kolor: silver
Been thanked: 21 times
Re: nie zaświeca się kontrolka "rezerwy"
#2 Postautor: orzeł » poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 12:39
Kolego wystarczy użyć opcji szukaj (taka lupka na górze strony),Proszę bardzo:
viewtopic.php?f=35&t=4870&hilit=demontaż+zegarów
sebastian.h
Skąd jesteś: Słone
Kolor: czarna perła
#3 Postautor: sebastian.h » poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 16:28
no niby tak ale na pierwszą część pytania mi nie odpowiedziałeś. Skoro w instrukcji jest napisane "opcja" to może tej lampki tam nie ma, więc po co demontować zegary i to mnie interesuje bardziej niż instrukcja samego demontażu
Mudzahid
Skąd jesteś: Wałbrzych
Rok: 2014
Kolor: White
Inny Samochód: Audi A4
#4 Postautor: Mudzahid » poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 17:40
U mnie w instrukcji jasno jest napisane , że lampka ma się zaświecić.
O opcji że "rezerwa świeci lub nie" to nie słyszałem.
sebastian.h
Skąd jesteś: Słone
Kolor: czarna perła
#5 Postautor: sebastian.h » poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 17:55
ta sama instrukcja tylko strona 55. czasami trzeba przejrzeć całą instrukcję
#6 Postautor: vokal » poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 18:48
Poczytaj ten wątek:
viewtopic.php?f=25&t=1174&hilit=kontrolka+rezerwy&start=45#p62518
Może masz tak samo jak ja :hmm:
sebastian.h
Skąd jesteś: Słone
Kolor: czarna perła
#7 Postautor: sebastian.h » poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 19:42
dzięki
sprawdzę i dam znać co wyszło. W sumie to mi nigdy tak wskaźnik nisko nie opadł. Może muszę pojeździć trochę na prawie zerowym baku?
bogdanm
Skąd jesteś: Wadowice
Kolor: bordowy
Przebieg (km.): 188000
#8 Postautor: bogdanm » poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 19:50
Jeżdziłem kilkoma samochodami w swoim zyciu ale nawet te stare miały kontrolkę która pokazywała poziom paliwa wiec nie sądzę aby w twojej Sorci 2007 była opcja bez takiego wskaźnika.
Bodzio
sebastian.h
Skąd jesteś: Słone
Kolor: czarna perła
#9 Postautor: sebastian.h » poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 23:13
2006 Bodzio 2006, też tak myślę. Sprawdzę i dam znać. Może tak jak kolega ASSISTANCE nie wyjeżdżam paliwa do wymaganej ilości żeby się zapaliła kontrolka a może najzwyczajniej na świecie szlag trafił lampkę bo wskazówka działa bez zarzutu a mechanior na przeglądzie powiedział mi, że podczas przekręcenia kluczyka kontrolka powinna się na chwilę zapalić a u mnie tak się nie dzieję
#10 Postautor: vokal » wtorek, 8 kwietnia 2014, 05:56
sebastian.h pisze:...... a mechanior na przeglądzie powiedział mi, że podczas przekręcenia kluczyka kontrolka powinna się na chwilę zapalić a u mnie tak się nie dzieję
Specjalistów u nas w kraju wielu, a każdy od innego fragmentu auta. Jeden od prawego błotnika inny od 3-ego wtrysku.
Dobrze, że jest to forum, bo inaczej nikt by do końca nie wiedział jak działa Sorento.
W kwestii wyjaśnienia: Lampka rezerwy nie zapala się na żadną chwilę, chyba, że masz pusto w baku, to świeci na stałe.
No chyba, że masz poliftówkę, to już nie dam głowy za to co wyżej napisałem.
sebastian.h
Skąd jesteś: Słone
Kolor: czarna perła
#11 Postautor: sebastian.h » wtorek, 8 kwietnia 2014, 10:27
nie nie mam sorcie jeszcze z przed liftu i właśnie tak mi się wydawało że to zapalenie się kontrolki to jakaś ściema
Wojtas_vic
Skąd jesteś: Koszalin
Kolor: Czarna Perła
Przebieg (km.): 225000
#12 Postautor: Wojtas_vic » wtorek, 8 kwietnia 2014, 12:46
Po lifcie też ta kontrolka się nie zapala przy rozruchu.
sebastian.h
Skąd jesteś: Słone
Kolor: czarna perła
#13 Postautor: sebastian.h » czwartek, 5 czerwca 2014, 20:23
No i wszystko ok, po prostu zawsze tankowałem, kiedy wskazówka opadała na ostatnią kreskę. Tym razem pojeździłem trochę dłużej i po parunastu kilometrach kontrolka zaczęła się powoli żarzyć, po czym zapaliła się na dobre.
Za wszystkie rady Dziękuję. Naprawdę dobrze, że jest to forum, bo inaczej, to by człowiek fortunę wydał na pseudomechaników.
