Oprawa żarówki rejestracji-weszła do wewnątrz...
kotlet2009
Skąd jesteś: Koszalin
Inny Samochód: Chrysler 300C
Twoje poprzednie Sorento: Kia Sorento 3,5 v6 rok 2003 ...
#1 Postautor: kotlet2009 » czwartek, 9 stycznia 2014, 11:42
Witam.
Proszę o informację jak dostać się do oprawy żarówki od podświetlenia rejestracji.. ponieważ w trakcie wymiany za mocno wsadziłem żarówkę i oprawa weszła do środka a żarówka została w ręku..
Próbowałem zdjąć plastik który to otacza (wykręciłem 2 śruby) ale nie dałem rady tego wysunąć a nie chcę czegoś ułamać...
Co należy odkręcić aby się tam dostać..?
Kotlet2009
ntgale
Skąd jesteś: ___
Re: Oprawa żarówki rejestracji-weszła do wewnątrz...
#2 Postautor: ntgale » czwartek, 9 stycznia 2014, 11:57
Do tego trzeba dostać się od strony wnętrza. Musisz zdjąć plastykową osłonę klapy od strony bagażnika - trochę zabawy, ale poradzisz sobie. Ja robiłem w bardzo podobnych warunkach jak są teraz i nic nie połamałem więc ostrożnie i do dzieła. Po obwodzie masz spinki, które przy odrobinie cierpliwości da się wykręcić, po lewej jedna śruba, po prawej dwie trzymające rączkę klapy. Od góry trochę trzyma w okolicach zamka szyby oraz blokady tylnej klapy. Poza tym spinki na płaszczyźnie tego boczku plastykowego oraz po jednej spince przy ramie tylnej szyby, tam gdzie łączą się plastyki. Potem już tylko folia do odczepienia i voila.
Tej blendy nie musisz zdejmować (chyba, że przy okazji chcesz zająć się zamkiem klapy) bo dostęp do oprawek jest od tyłu.
kotlet2009
#3 Postautor: kotlet2009 » czwartek, 9 stycznia 2014, 12:06
Wielkie dzięki za pomoc...liczyłem że to będzie łatwiejsze no ale cóż...zachciało mi się LEDOWEGO podświetlenia to mam teraz zajecie..
Kotlet2009
ntgale
Skąd jesteś: ___
#4 Postautor: ntgale » czwartek, 9 stycznia 2014, 12:46
Proponuję przy okazji zobaczyć w jakim stanie jest klamka klapy. U mnie była w stanie agonalnym i była ratowana.
Mudzahid
Skąd jesteś: Wałbrzych
Rok: 2014
Kolor: White
Inny Samochód: Audi A4
#5 Postautor: Mudzahid » czwartek, 9 stycznia 2014, 14:10
kotlet2009 pisze:Witam.
Tak jak kolega ntgale opisał , dodam jedynie , że ja również miałem problem z tą oprawką, ale od kiedy włożyłem żaróweczki ledowe, to nie ma potrzeby tam zaglądać :) .
kotlet2009
#6 Postautor: kotlet2009 » czwartek, 9 stycznia 2014, 14:22
Ja również dlatego zmieniałem na ledowe: światła pozycyjne wymieniłem na led ... wnętrze i schowek całe w ledach, jeszcze zostały drzwi..
Niestety muszę wymienić mocowanie prawej żarówki tablicy rejestracyjnej bo jak wciskałem żarówkę to rozpadły się zaczepki oprawy i dlatego wpadła do środka..
Nie mogę nigdzie znaleźć tego dziadostwa i będę musiał kupić całą blendę aby przełożyć mocowanie żarówki.
Może ktoś na forum ma do sprzedania takie mocowanie lub wie gdzie to dostać ...będę wdzięczny.
To fotka tego co potrzebuję:
I jeszcze jedno pytanie:
znalazłem taką blendę ale jest po lifcie i ciekawi mnie czy będzie pasowała do 2003 roku..
wtedy bym wymienił i po kłopocie...
Jeżeli ktoś ma taką wiedzę to proszę o info bo chcę jak najszybciej to zrobić bo nie lubię jak coś jest nie tak z autem ...
Kotlet2009
ntgale
Skąd jesteś: ___
#7 Postautor: ntgale » czwartek, 9 stycznia 2014, 15:16
Wiesz wydaje mi się, że lepiej to wklej na silikon - jak ja składałem swoje to to dziadostwo też się urwało, został w każdej oprawce jeden haczyk i tak się trzyma. Ale dziś mi przyszło do głowy, że to można spokojnie wkleić, bo z obu stron dostęp jest. Tak ja przynajmniej zrobię jak jeszcze będę zaglądał do klapy.
Edit..
Wydaje mi się, że ten plastyk staje się bardzo kruchy z upływem lat i nie wiem czy jak kupisz taką starą część to się nie stanie jak u mnie.
Mudzahid
Rok: 2014
Kolor: White
#8 Postautor: Mudzahid » czwartek, 9 stycznia 2014, 15:41
Kruchy i nadpalony.. ja miałem problem z wyjęciem żaróweczki, bo był przytopiony plastik .
regi
Skąd jesteś: Nowy Sącz
Kolor: granatowy ?
Przebieg (km.): 130000
#9 Postautor: regi » piątek, 10 stycznia 2014, 10:09
A ja w miejscu lewej zaroweczki mam kamere cofania.
Madej
Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
#10 Postautor: Madej » piątek, 10 stycznia 2014, 13:46
regi pisze:A ja w miejscu lewej zaroweczki mam kamere cofania.
A podswietlenie masz tez?bo jesli jedna tylko to moga zatrzymac dowod :hmm: ,za granica jest mandat :palm:
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#11 Postautor: alkrak » piątek, 10 stycznia 2014, 14:18
Madej pisze:
Moduł takiej kamery ma również ledowe podświetlenie tablicy.
Wróć do „Nadwozie”
