Monitory założone 7" - można kupić na allegro gotowe zestawy pozostaje wymiana zagłówka
1.Wyznaczamy linie cięcia materiału (najzwyklejsza taśma samoklejąca )
2.Przecinamy ostrym nożem materiał około 1 centymetra od taśmy wyznaczającej miejsce monitora
3.Wycinamy - wyrywamy gąbkę z pod wyciętego materiału
4.Teraz zaczyna się zabawa z wpasowaniem obudowy od monitora w zagłówek wyciągamy tyle gąbki żeby monitor wszedł bez większego oporu
5.Mamy wpasowaną obudowę to zaczniemy zabawę z obklejeniem materiałem (który pozostał na z tyłu zagłówka) dolnej części monitora dlatego ze musi on troche wystawać pod zagłówek.
6.Z chwilą gdy mamy już obklejone monitory przechodzimy do przymocowania obudowy monitora do zagłówka - nic prostszego 4 opaski i po kłopocie
7.Wkładamy monitor przeciągamy kabel i koniec.
Szczerze to proponuje te gotowy zestaw i generalnie mają wszystko - a i cena bdb
TUTAJ
Wyciąg i włóż wesoły bez zbędnej męczarni wesoły
No i na końcu można zakręcić pustą
Wollys
Monitorki zamontowane. Ogólnie bardzo prosta robota, oprócz połaczń elektrycznych
Więc tak, zdejmujemy stare zagłówki, następnie wypinamy z tyłu foteli ( jest to zrobione na zatrzaski oraz u dołu na dwie gumki) osłony foteli. I wtedy mamy dostęp do środka fotela, wiec przełożenie zagłówków trwa 20sek wesoły jeśli chcemy podłączyć zagłówki z tylna zapalniczką to tez bardzo proste. Tylko trzeba pamiętać ze monitorki będą zawsze pod napięciem. Ja podłączyłem wszystko pod kluczyk. Wiec jak wyciągnę kluczyk, monitorki są bez napięcia
teraz jak wyciągnąć tylny plastik, ten z zapalniczka. Więc najpierw wyciągamy popielniczkę, za która jest śrubka , po jej odkręceniu podwadzamy delikatnie zatrzaski od góry, i wszytko wychodzi elegancko
Autorus
