Naprawa podświetlenia lewarka w automacie
Betina
Skąd jesteś: KRAKÓW
Kolor: Indigo Blue
#1 Postautor: Betina » środa, 10 marca 2010, 11:19
Kolejna usterka, a raczej pierdoła, chodzi o przepalone żaróweczki przy panelu lewarka automatycznej skrzyni.
Jak rozmontować plastiki aby dobrać się do żaróweczek?
Zrobione. Oto opis:
Zaczynamy od zdjęcia samego lewarka. Od strony szufladek odkręcamy w lewarku dwie śrubki.
obrazek
po zdjęciu lewarka (plastików) ukazuje się na szczycie taki element odpowiedzialny za przycisk z boku, odkręcamy go uważając jak jest ustawiony i ile wkręcony.
obrazek
nastęonie zdejmujemy srebrny plastik który pełni funkcję dekoracyjną
obrazek
następnie zdejmujemy gumę podważając ją czym szerokim, ja do tego użyłem dłuta. choć można jej nie zdejmować b ona i tak odejdzie później z całym panelem.
obrazek
następnie zdejmujemy listewki ozdobne (u mnie wersja wysoko polerowanego mahoniu hihi) i znowu użyłem do tego dłuta, chodzi o jak najszerszą powierzchnię żeby nie uszkodzić "drewna".
obrazek
to samo robimy z drugiej strony. ukazują się wkręty, po trzy na stronę, odkręcamy i wyjmujemy czarny duży plastik zaczynając od tyłu, następnie odpinamy kostkę gniazda 12V.
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
następnie podważamy uchwyty zaczepy w samej już osłonie
obrazek
podważając delikatnie od strony przedniej wciskając śrubokrętem zabezpieczenia podnosimy element do góry
obrazek
po jego odwróceniu mamy dostęp do żaróweczek, prawie.
obracając o 45st, wyjmujemy razem z przewodem
obrazek
zdejmujemy zielony kondonik z żaróweczki a ją samą wyciągamy pionowo do góry
obrazek
teraz sprawa trudniejsza, trzeba się dobrać do kolejnych dwóch żaróweczek ukrytych pod białym plastikiem który jest przytopiony do reszty obudowy. ja te zgrzewy zerwałem a potem trzeba będzie pobawić się klejem,
obrazek
ostatnia czynność: tak jak poprzednio obrotem 45 st wykręcamy z listwy dwie żaróweczki i biegniemy do sklepu po nowe.
obrazek
obrazek
Jeżeli będą problemy z zakupem proponuję spróbować w jakimś sklepiku z elektroniką i wymienić na diody 12V. Aha te małe żaróweczki w listwie tez się da zdemontować. ich zakończenia podłączeniowe są obwinięte z obu stron plastiku który je trzyma.
marcelo8
