Zmiana Turbo na wersje VGT
Jago
- Skąd jesteś: Rzeszów
Witam czy zmieniając Turbosprężarkę w Sorento w silniku 140km na tą od VGT z wersji 170km będziemy mieć tą moc? Czy wystarczy samą turbinę zmienić? Wiem że troszkę inaczej wydech idzie i w wersji 140km nie ma filtra cząsteczek stałych. Patrzyłem i te silniki nie ważne czy lift czy nie mają ten sam kod silnika D4CB czyli wszystko tkwi w szczegółach. Jak ktoś wie coś na ten temat to proszę pisać
prtro
Re: Zmiana Turbo na wersje VGT
Wydaje mi się że wstawić to nie będzię dużego problemu ,ale uruchomić już gorzej ,napewno trzeba zmienić ECU lub zmienić oprogramowanie i oczywiście dodać sterowanie jej ,bo jak wiesz ona ma zmienną geometrie łopatek.Mając gruby portfel wszystko można zrobić.
- Wojtas_vic
- Skąd jesteś: Koszalin
- Kolor: Czarna Perła
- Przebieg (km.): 225000
Jago
Ale sama mapa to nie to samo co turbo ze zmienną geometrią. Myślałem żeby założyć turbo VGT potem zmienić mapę od tej wersji 170km i ją jeszcze po modyfikować. Bo z silnika 170km idzie 200km uzyskać. Czyli nowa turbosprężarka od 170km i program do starego kompa i to wszystko? Bo nie ma chyba żadnego sterowania turbina bo jest to na zasadzie ciśnienia i wtedy zmieniają się jej łopatki
- roland80
- Skąd jesteś: Głogów
- Silnik: 2.4 i (174KM)
- Napęd: 2 WD
- Kolor: granat
- Przebieg (km.): 250
- Inny Samochód: bmw 530da 2003r
Jago pisze:Ale sama mapa to nie to samo co turbo ze zmienną geometrią. Myślałem żeby założyć turbo VGT potem zmienić mapę od tej wersji 170km i ją jeszcze po modyfikować. Bo z silnika 170km idzie 200km uzyskać. Czyli nowa turbosprężarka od 170km i program do starego kompa i to wszystko? Bo nie ma chyba żadnego sterowania turbina bo jest to na zasadzie ciśnienia i wtedy zmieniają się jej łopatki
Daj stożek , to już 220km a jak założysz końcówke tłumika ( taką niklowaną) to moc powinna wzrosnąć do 250km
prtro
Turbina ze zmienną geometrią łopatek jest sterowana podciśnieniowo.
- Been thanked: 11 times
tomek338 pisze:Jago pisze:Ale sama mapa to nie to samo co turbo ze zmienną geometrią. Myślałem żeby założyć turbo VGT potem zmienić mapę od tej wersji 170km i ją jeszcze po modyfikować. Bo z silnika 170km idzie 200km uzyskać. Czyli nowa turbosprężarka od 170km i program do starego kompa i to wszystko? Bo nie ma chyba żadnego sterowania turbina bo jest to na zasadzie ciśnienia i wtedy zmieniają się jej łopatki
dlatego uważam ze obejdzie się bez zmiany mapy. nie osiągnie się pewnie tych 170km, ale zlikwiduje się turbodziure
Jago
Czyli zmiana turbosprężarki i ewentualnie program i to wszystko?:) brzmiałoby pięknie:)
No i trzeba zmienić średnicę dolotów do sprężarki i podejrzewam, że intercooler też.
masek zna oba silniki, bo miał oba "w ręku". Może go warto zapytać?
vokal pisze:No i trzeba zmienić średnicę dolotów do sprężarki i podejrzewam, że intercooler też.
porównując obie turbosprężarki nie widzę różnicy w dolocie. oba silniki to D4CB, nawet wtryski takie same.można porównać na allegro.
Murzyn_1313_Maximus pisze:vokal pisze:No i trzeba zmienić średnicę dolotów do sprężarki i podejrzewam, że intercooler też.
Nie chcę za bardzo polemizować, bo nie widziałem w ręku. Ale podobno średnice są inne.
Wtryski mogą być te same, ale opływ powietrza niekoniecznie.
Silnik, to podobno też lekka modyfikacja - słowa maska z czatu. Ale co i jak dokładnie to nie wiem
Jago
W kodzie jest ten sam typ silnika. Możliwe że intercooler do wymiany bo widać że jest inny. Ciekawe jak z programem i filtrem cząsteczek stałych
A co ma filtr czastek stalych do turbo?
W sorento nawet chyba po lifcie nie byl montowajy
prtro
Murzyn oj chyba był montowany filtr DPF,co nie zmienia faktu że niema on nic wspólnego z Turbo.
