problem z odpaleniem
kaziu79
#1 Postautor: kaziu79 » niedziela, 2 stycznia 2011, 21:06
Rozrusznik kręci , ale niestety silnik nie odpala. Zaznaczę, że nie miałem wcześniej żadnych objawów. Auto paliło bez problemu.
Co mogę sam sprawdzić ?
Re: problem z odpaleniem
#2 Postautor: Admin » niedziela, 2 stycznia 2011, 21:08
Filtr paliwa .
#3 Postautor: Murzyn1313 » niedziela, 2 stycznia 2011, 21:10
jak Admin pisze- filtr paliwa. spróbuj też czy możesz pompką ręczną trochę dopompować.
jaka temp na zewnątrz i jak długo stał
kaziu79
#4 Postautor: kaziu79 » niedziela, 2 stycznia 2011, 21:11
Jak to sprawdzić? Trzeba go odkręcić?
prtro
#5 Postautor: prtro » niedziela, 2 stycznia 2011, 21:12
Przyczyna mogą być Przelewy na wtryskach,podaj mu na filtr powietrza troche easystartera (ewentualnie Plaka do tapicerek) i powinien pójść jeśli nie to przyczyna jest inna.
#6 Postautor: Admin » niedziela, 2 stycznia 2011, 21:15
Kup taki , tylko w gwintem na czujnik od spodu i wymień .
kaziu79
#7 Postautor: kaziu79 » niedziela, 2 stycznia 2011, 21:16
Auto zostawiłem wieczorem i stał tylko noc w temp. ok -3. Pompką pompowałem i palio leciało po odczepieniu przewodu zasilającego.... po podłączeniu przewodu dopompowałem aż do oporu.
prtro
#8 Postautor: prtro » niedziela, 2 stycznia 2011, 21:19
moze masz jakieś zabezpieczenie i jest zablokowane.(odcięcie zapłonu itp) wypróbuj mój sposób i zobaczysz.
#9 Postautor: Murzyn1313 » niedziela, 2 stycznia 2011, 21:22
też pomyśłałem o immo. nie świeci się jak kręcisz rozrusznikiem >?
kaziu79
#10 Postautor: kaziu79 » niedziela, 2 stycznia 2011, 21:23
Ok. Dzięki jutro sprawdzę i dam znać.
-- Sunday, 2 January 2011, 21:26 --
Po przekręceniu kluczyka na start IMMO gasnie.
-- Monday, 3 January 2011, 12:08 --
Koledzy, znalazłem przepalony bezpiecznik glow 1 60A po zalutowaniu na szybko dalej auto nie odpala :(. Nie wiem czy powinienem mieć tylko jeden ten bezpiecznik czy też glow 2 powinien się tam znajdować? A ja mam
przekaźnik GLOW 1 i bezpiecznik GLOW 1 i nic więcej :(
Zastanawia mnie to że nie słyszę pompy po przekręceniu stacyjki.
-- Friday, 7 January 2011, 21:25 --
Auto już odpala. Został wymieniony 4 wtrysk, który ciekł i nie było ciśnienia na listwie.
