Wadliwa praca prędkościomierza i tempomatu!
zibi
- Skąd jesteś: Żywiec
- Przebieg (km.): 168000
- Inny Samochód: KIA SORENTO
Witam wszystkich użytkowników KIA SORENTO.
Przepraszam, że nie przedstawiłem się do tej pory i nie pochwaliłem się swoim autkiem! Krótko mówiąc 2,5 crdi, 2005r.
Mam poważny problem i proszę o radę. Wiele razy korzystałem wprawdzie z waszych porad na rozmaite tematy, ale teraz nie widzę opisu takiej usterki, a i mój mechanik już nie wie o co chodzi! Mianowicie kiedy jadę i puszczę pedał gazu wariuje mi prędkościomierz, kiedy gazuję stojąc, obrotomierz nie idzie płynnie tylko "ząbkuje", ...
Lee
- Skąd jesteś: Polska
- Napęd: RWD
- Kolor: ice blue - Lpg BRC
- Przebieg (km.): 0
Re: wadliwa praca prędkościonierza i tempomatu.!
Podłącz pod kompa...wnioskuję z wypowiedzi,że problem leży po stronie czujnika prędkości.
zibi
Czy czujnik prędkości może wpływać na pracę obrotomierza?
- Been thanked: 11 times
a ja myślę że to coś z zegarami. bo czujnik prędkości i czujnik obrotów są w rożnych miejscach-a ich impulsy spotykają się w zegarach i to w dwóch różnych kostkach. może kostka wypadła albo masa gdzieś zwiera?może ktoś pomagał przebiegowi?
opisz kolego jak długo masz auto, gdzie kupiłeś. czy usterka występuje codziennie ?im więcej info-tym lepiej
Lee
- Napęd: RWD
- Przebieg (km.): 0
Może.
Podaj numer kodu z komputera to może będzie na to jakiś...manualshop,lub coś znajdę na temat jak tą usterkę usunąć.
Tylko komp powie...o co biega...stawiałbym jeszcze na rozłączenie kostek i kabli,które to idą do wspomnianych przez Ciebie urządzeń i obkukanie,czy czasami coś nie puściło,przetarło,wyskoczyło,zaśniedziało.
zibi
Auto mam od roku, licznik nigdy nie był cofany- 100%. Zegary były sprawdzone, są w pełni sprawne. Auto przyjechało z Danii. Jestem jego pierwszym właścicielem w Polsce. Usterka występuje codziennie od tygodnia. Tydzień temu wymieniłem koła na zimowe i osłonę przegubu elastycznego wału przedniego.
-- Wednesday, 17 November 2010, 19:51 --
Jutro skontaktuję się z mechanikiem, który podłączał go do kompa! Telefonicznie mówił mi, że komputer nic nie pokazuje.
Lee
- Napęd: RWD
- Przebieg (km.): 0
Re: Wadliwa praca prędkościomierza i tempomatu!
Hmmm...no to ciekawe...są różne i różniaste programy na kompa...hmmmm
zibi pisze:ATydzień temu wymieniłem koła na zimowe i osłonę przegubu elastycznego wału przedniego.
to już jakiś trop.muszę zerknąć gdzie jest czujnik prędkości -może w tamtej okolicy.prawdopodobnie brak masy -ale to tylko proroctwo hihihih.
zibi
Zasugeruję to jutro mechanikowi. Ale myślę, że na takie rzeczy powinien sam wpaść.
Lee
- Napęd: RWD
- Przebieg (km.): 0
Jeszcze jest coś takiego jak...wheel speed sensor...czujnik prędkości koła...hmmm...ale to chyba do ABS sie tyczy...hmmm
Lee
- Napęd: RWD
- Przebieg (km.): 0
zibi
Dziękuję na wszystkie wskazówki- jutro rozmawiam z mechanikiem, więc dam znać! Pozdrawiam
P.S
Jakby coś wam jeszcze przyszło do głowy- proszę dajcie znać.
P.S
Lee
- Napęd: RWD
- Przebieg (km.): 0
zibi
Witam! trochę późno usiadłem do kompa, ale dopiero niedawno wróciłem. Co najważniejsze moją kijanką z dobrze pracującym licznikiem!!!
Wielkie dzięki wszystkim za rady i chęć pomocy!!! Z tego co mówi mechanik spełniło się "proroctwo" murzyna 1313, straciła się masa a do tego prawdopodobnie ślizgał się napęd czujnika prędkości! Poza tym przeleciał całą instalację i kostki, sprawdzał wszystko bo to jak mówi nie dawało mu spokoju. Ważne ,że już działa jak należy i oby jak najdłużej. Pytałem jaki błąd wyskakiwał na kompie, ale mówi, że tylko błąd immo ( ale to wiem odpalałem auto nieautoryzowanym kluczykiem), żadnych innych błędów.
Jeszcze raz wielkie dzięki dla "proroka" murzyna i dla Ciebie Lee za pomoc i schematy i dla Ciebie Beato.
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
Bardzo się cieszymy że mogliśmy pomóc.
Widzisz sam jak pomocne jest jak najlepszy opis usterki,co było robione, gdzie i kiedy.
Często się zdarza że ktoś pyta-że np. coś mu puka, ale nie wie gdzie i na dodatek nie doda że zaj....ał w 30cm krawężnik lewym kołem.
Pozdrawiam i życzę bezproblemowej jazdy
