Witam,
mam problem z czujnikiem temperatury paliwa. Teoretycznie wiem jak go zdiagnozować tylko nie mam pojęcia gdzie znajduje się jego wtyczka. Podobno sam czujnik znajduje się w baku. Powinienem najpierw odłączyć wtyczkę i sprawdzić czy między masą a wtyczką jest 5V (czy nie ma przebicia na kablu). Ma ktoś pojęcie gdzie gdzie ta wtyczka się znajduje?
Konrad
Czujnik temperatury paliwa - problem
conrad
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Rok: 2002
kwintolp21
- Skąd jesteś: Europa
Re: Czujnik temperatury paliwa - problem
Sprawdź pod tylną kanapą jest tam kwadratowe wycięcie w materialne na rzepie, jest tam jakaś kostka ale nie wiem czy dokładnie ta o której piszesz
prtro
Czujnik temperatury paliwa znajduje sie przy filtrze paliwa pod maską.W baku nic oprócz kostki do miernika poziomu paliwa i przewodów paliwowych nic niema.
- Been thanked: 11 times
chyba jednak w pb jest gdzies indziej niz w dieslu.jak siade na kompa to poszperam
belmondo
- Skąd jesteś: WLKP.
- Napęd: RWD
- Kolor: jasno ciemny chyba
kwintolp21 pisze:Sprawdź pod tylną kanapą jest tam kwadratowe wycięcie w materialne na rzepie, jest tam jakaś kostka ale nie wiem czy dokładnie ta o której piszesz
Właśnie tam
conrad
- Rok: 2002
cytat z kia-forum.com przetłumaczony googlem
przejdź do http://www.kiatechinfo.com / index.asp.......zaloguj się i przejdź do DTC .. podaj swóje szczegóły, a następnie szukaj w 183 ... Kliknij na co pojawia się na lewo i będzie uzyskać pełną listę tego, co robić i jak sprawdzić ...
Czujnik jest w zbiorniku i twój błąd może być jednym z dwóch .. uszkodzony czujnik lub przewód sygnałowy jest zwarte do masy, jak za niska oporność daje zbyt wysoki odczyt temperatury paliwa. Dwa widoczne złącza na stronie internetowej kia znajduje się pod zdejmowanym panelem z tylnego siedzenia ... Proponuję postawić 3.3k rezystor dwa kołki .... 5cm od Radio Shack ... jeśli po tym zabiegu usterka zniknie-znaczy to że ten czujnik jest uszkodzony .. jeśli nadal występuje bład to przewód sygnałowy jest uziemiony bądź zwarty E & OE!!
a tutaj oryginał go to http://www.kiatechinfo.com/index.asp........log in and go to DTC ..enter your vechicle details and then search on 183...click on whatever comes up on the left and you will get a complete list of what to do and how to test...
The sensor is in the tank and your fault could be one of two things ..faulty sensor or the signal wire is shorted to earth as a low resistance gives a high fuel temp reading. The two pin connector shhown on the kia web site is located under the removable access panel under the back seat ...I suggest you put a 3.3k resistor across the two pins .... 5c from radio shack ...if this puts it right then the sensor is faulty ..if still fault light present then the signal wire is earthed. E & O E !!!!
tutaj kody związane z czujnikiem temperatury paliwa
P0181
Fuel Temperature Sensor (FTS) Circuit Malfunction
P0182
Fuel Temperature Sensor (FTS) Circuit Low Voltage
P0183
Fuel Temperature Sensor (FTS) Circuit High Voltage
P0181
P0182
P0183
