pasy bezpieczeństwa i air bag
ARCHIWUM
Tak się zastanawiam, czy jest możliwość wyłączenia irytującego brzęczyka informującego o nie zapiętych pasach? Wiem że można to uczynić odpinając kostkę pod siedzeniem ale tu pojawia sie pytanie? czy air-bag "odpali" bez informacji o zapiętych pasach?
Wiem że w poprzednim moim aucie w instrukcji obsługi wyraźnie pisało że gdy pasy są nie zapięte to nie zadziała air-bag. A jak jest w naszych Kawkach?
marcelo8
Pozostałe informacje tutaj:- http://kiasorento.iq24.pl/default.asp?g ... emat=48671
marcelo8
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
Re: pasy bezpieczeństwa i air bag
Odgrzewam kotleta.
Nie mam sygnału, a kontrolka zapiętych pasów sama gaśnie.
Ktoś zapewne grzebał, ale gdzie ?
- magister
- Skąd jesteś: Chełmno
- Kolor: zieloniczny
- miro
- Kolor: Srebro
Czy do tych operacji wypinać minus z akumulatora, czy nie trzeba ?
masek
He he he. :-) albo nie zdejmować i przy braku szczęścia pozbyć się poduszek O:-)
Wyryte na tabliczce GN 3, wysłane taptakiem
- miro
- Kolor: Srebro
Oczywiście klemę zdjąłem i będę chyba zawsze zdejmował przy grzebaniu z elektryką.
Niestety melduję że żółte wtyczki są wpięte.
Spojrzałem na gniazdo zapinania pasów. Kabelek dochodzi i tyle widzę.
Nie wiem jak się do niego dobrać, żeby rozebrać ?
Nie działa mi również alarm po stronie pasażera, a z tego co się orientuję też powinien działać.
masek
Wydaje mi się, że w ETACS-ach z początków produkcji nie ma tego brzęczka.
Zostały chyba zamontowane dopiero w przejściówkach
- miro
- Kolor: Srebro
Beatko kliknąłem, przeczytałem i dalej nic nie wiem.
Czyżbym miał" kulawą" wersję ?
Z instrukcji:
Z instrukcji:
Przypomnienie o zapięciu
pasów (opcja) ???
Jeśli pas kierowcy nie jest zapięty po
przekręceniu kluczyka, kontrolka
przypominająca o zapięciu pasów
zapali się na 6 sekund.
podczas jazdy z prędkością wyższą
niż 10 km/h, kontrolka
będzie migać przez jedną minutę a
następnie przez jedną minutę będzie
słyszalny sygnał dźwiękowy.
Ostatnio zmieniony środa, 4 czerwca 2014, 20:15 przez miro, łącznie zmieniany 1 raz.
Beata też ma 2003 wiec łatwo to sprawdzić.
U mnie brzęczka w każdym razie nie ma.
- miro
- Kolor: Srebro
A co zrobić żeby brzęczało ...... pewnie się nie da, choć ....
http://forum.klubsorento.pl/viewtopic.p ... 769#p22769
Może zmiana modułu, zmieni pracę układu ?
Moduł znajduje się za radiem...
MODUŁ ETACS
POPRZEDNI - 95400-3E310(bez sygnalizacji) ; 95400-3E810
NOWY - 95400-3E310FFF ; 95400-3E810FFF
