Elektryka w kabelkach i łaczach :) zdjęcia
maska
#1 Postautor: maska » poniedziałek, 4 października 2010, 10:00
Zdjecia okablowania i złącz wykonane podczas demontażu deski do wymiany nagrzewnicy.
jak narazie tyle udało mi sie wykonać :( jak sie da wiecej wykonam wiecej :)
Re: Elektryka w kabelkach i łaczach :) zdjęcia
#2 Postautor: vokal » poniedziałek, 4 października 2010, 14:43
Dokładnie tak to wygląda w trakcie wybebeszania. Oby dobrze Ci z powrotem wszystko podpięli. U mnie po podłączeniu przestały świecić niektóre żaróweczki w klawiszach ogrzewania foteli czy spryskiwaczy reflektorów.
Do tego nie działa przełącznik napędów. Ale nie wiem, czy to zdarzyło sie przy tamtej okazji czy teraz podczas wymiany sprzęgła.
Trzeba dokladnie wszystko sprawdzić zanim odbierzesz samochód. No chyba że masz zaufanego "klimatomechanika" ;)
maska
#3 Postautor: maska » poniedziałek, 4 października 2010, 17:45
Ten zaufany mechanik to bedę ja :) sam robierałem, to sam musze poskładać :) a napewno nie zapomne wpiąć wszytskiego :)
Będę robił zdjecia ze składania to wyjdzie epopeja jak rozebrać i jak złozyć :) oby tylko część doszła i była cała :)
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
#4 Postautor: kwintolp21 » poniedziałek, 4 października 2010, 19:05
Podciągnąłeś sobie ręczny przy okazji? Przy składaniu zrób proszę zdjęcie tunelu środkowego przy samej szybie chcę zobaczyć ile jest tam miejsca i gdzie kończy się wykładzina...
Jeżeli to nie problem...
Powodzenia
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#5 Postautor: alkrak » poniedziałek, 4 października 2010, 19:13
Świetna kolekcja. Gratulacje i podziękowania.
Bardzo proszę o dołożenie, w następnej serii, zdjęcia radia
od strony gniazd wtykowych.
maska
#6 Postautor: maska » poniedziałek, 4 października 2010, 19:28
Sfotografuje co sie da od dowolnej strony :)
Musze jednak wpierw dostac oczekiwana część :( innaczej płakac mi sie chce jak patrze na czołgusia :( a mógłbym pomóc Adminowi w szybkim zdobyciu tłoków :) z tego ca ma w garażu :) tylko, że garaz odległy :( a ja nie mam czołgusia na chodzie :(
#7 Postautor: vokal » wtorek, 5 października 2010, 19:22
maska, powiedz:
1. Co to za kostka z logiem Hyundaya i Kia w tunelu środkowym na zdjęciu z dźwignią skrzyni biegów?
2. Czy tamtędy nie biegnie żadna wiązka do reduktora? Pytam odnośnie swojego problemu z reduktorem, a raczej jego "elektrycznego" braku :(
3. Na której fotce jest ten moduł, który znajduje się za kolumną kierownicy, z którego biegnie wiązka do TODa? Szukałem dzisiaj tam gdzie mi pokazywałeś, ale wszystko wygląda na podłączone.
maska
#8 Postautor: maska » wtorek, 5 października 2010, 19:30
Moduł TOD jest w dziale pasażera po lewej stronie , prawie w nogach. nie mam jego zdjęć, ale być może rozbiorę tą część do suszenia.
Moduł za dźwignią mały czarny to moduł sterujący skrzyni. dalej jest moduł poduszek :) tamtędy raczej nic nie idzie do reduktora :(
