Ogrzewanie air heater czyli chinbasto
harakiri
Skąd jesteś: Radom
#1 Postautor: harakiri » niedziela, 7 grudnia 2025, 23:42
Kupiłem do garażu chinbasto czyli piecyk na diesla. Sprawia się świetnie. Na portalach sprzedażowych jest kilka rodzajów tego sprzętu od dużych - zintegrowanych z 5 litrowym zbiornikiem paliwa, do małych gdzie każdy element systemu jest osobno. Czy ktoś z Was to instalował? Bagażnik, komora silnika czy przedział pasażerski?
szupek
Skąd jesteś: ZACZERNIE
Kolor: zielony
Re: Ogrzewanie air heater czyli chinbasto
#2 Postautor: szupek » poniedziałek, 8 grudnia 2025, 08:40
NIe instalowałem, ale sprzedałem kilka sztuk. do auta ich wydajność jest trochę za duża, tzn. nagrzeją bardzo szybko, ale przy pracy z minimalną wydajnością temperatura rośnie pod 30 stopni. Do szybkiego rozgrzania wnętrza spoko, ale spanie to tak średnio. Są modele, które mają start/stop, ale włączanie i wyłączanie to praca grzałki żarowej czyli wyższe zużycie prądu, w trakcie pracy to wentylator i pompka zużywają prąd.
#3 Postautor: Mucha » poniedziałek, 8 grudnia 2025, 10:06
Dlatego trzeba do takiego zakupu podejść odrazu z głową, nie jak ja… czyli jak planujesz spanie w aucie to max 2kw, a i tak skończy się na spaniu z otwartymi oknami. Ja kupiłem 8kw bo były tańsze od 2kw i jest zdecydowanie za mocne na 1 biegu. Ratuje mnie to że mam wersję wolnostojącą i rura która idzie do auta już trochę wychładza powietrze.
Finalnie i tak śpię w namiocie i uważam to webasto za zbędny gadżet jak ktoś nie śpi poniżej 0 stopni. Podsumowując, mam ale nie używam :)
czaplasty
Skąd jesteś: Podhale
Kolor: Black
Przebieg (km.): 0
#4 Postautor: czaplasty » niedziela, 14 grudnia 2025, 19:41
Cześć.
W mojej Kijance, oryginalny dogrzewacz, jest w komorze silnika po stronie pasażera, Chyba pomiędzy grodzią a zbiorniczkiem wyrównawczym??
#5 Postautor: Mucha » niedziela, 14 grudnia 2025, 22:09
Tak ale on dogrzewa tylko silnik i to jeszcze w czasie pracy
Wróć do „Warsztat 4x4”
