Nieszczelna Przepustnica
cantabria
Skąd jesteś: glogow
Kolor: srebny
Inny Samochód: vito
#1 Postautor: cantabria » niedziela, 2 lutego 2025, 10:35
Witam
Posiadam czołg 3,5 bardzo faluje na biegu jałowym i źle chodzi podczas jazdy. Porobiłem rozrząd, przewody i cewki bez poprawy ,i tu pomoc otrzymałem od kolegi zadymiliśmy układ dolotowy i okazało się ze przepustnica jest nieszczelna na tym kole co zakłada się linkę. Można to jakoś samemu uszczelnić
czy trzeba dać do regeneracji . Proszę o podpowiedz może ktoś miał podobny problem. Z góry dziękuję
przeoustnica 1.pdf
(376.72 KiB) Pobrany 34 razy
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
Re: Nieszczelna Przepustnica
#2 Postautor: Panicz » niedziela, 2 lutego 2025, 12:08
Do tokarza i dorobić nowe tulejki, będę też to robił w najbliższym czasie. Walczę z tym samym.
U mnie nowe świece, przewody, cewki, zawór pcv, powymieniałem wężyki na podciśnieniach sprężanie jak fabryka i dalej szarpie, chuj mnie już strzela. Jutro ma mi przyjść nowy regulator ciśnienia to zrzucam kolektor i przy okazji wymienię wężyki od LPG.
Szarpie mi na obu paliwach, na gazie wogóle nie da się jeździć. Im bardziej nagrzany tym gorzej.
Są sklepy co sprzedają różne tulejki do gaźników, pomierzyć i może by co dobrał.
cantabria
Skąd jesteś: glogow
Kolor: srebny
Inny Samochód: vito
#3 Postautor: cantabria » niedziela, 2 lutego 2025, 17:39
Dzięki ja już wymieniłem wszystko co możliwe :) i po zdumieniu stwierdziłem ze trzeba było zacząć od tego ale kto to wiedział ? Rozkręcę przepustnice i zobaczymy możne coś wymyśle dam znać .
Panicz
#4 Postautor: Panicz » niedziela, 2 lutego 2025, 20:29
Chciałem tym samochodem jechać we wtorek na ferie, ale jeśli jutro tego nie ogarnę to jadę innym. Jutro mam wolne, zrzucam kolektor i sprawdzam począwszy od wkrętek lpg, poprzez wężyki, uszczelki na wytryskach benzynowych, regulator ciśnienia wymienię (raczej sprawny, tylko skorodowany z wierzchu), sprawdzę sam kolektor czy nie pęknięty (parę razy strzelił gaz) i węże od serwo. Jeśli po tym wszystkim nie wróci do kondycji to zostaje jeszcze przepustnica, mam od kogo podmienić na inną w ramach testu.
Panicz
#5 Postautor: Panicz » niedziela, 2 lutego 2025, 23:11
Panicz
#6 Postautor: Panicz » poniedziałek, 10 lutego 2025, 15:11
Uporałeś się z nierówną pracą silnika? Mój już śmiga, jedna NOWA cewka była trefna, po włożeniu starej wszystko pracuje tak jak powinno, można test monety robić na silniku. Przepustnica jak syczała tak syczy, nic z tym nie robiłem.
Cewka Denso, zobaczymy jak podejdą do gwarancji. Kiedyś kupiłem pompę paliwa magnetti i też nowa nie działała, ale z reklamacją problemów nie było. Zobaczymy jak tutaj.
Swoją drogą ta jakość dzisiejszych części... Chyba zacznę kupować najtańsze chinole, bo na to reguły nie ma że od razu gorsze.
