2002 crdi kręci nie odpala ,nie świeci immo
corrdas
- Skąd jesteś: Chojna
Sorento 2002 2.5 crdi kręci nie odpala ( w takim stanie kupiłem ) . Stacyjka czuć ,że wyrobiona. Z tego co przejrzałem posty to powinna się zapalić przed rozruchem kontrolka immo , a u mnie w ogóle jej nie widać.Kluczyk mam bez pilota. przez OBD zczytałem błedy P1631 i P0116. Sitko w zbiorniku czyste. Gdzie szukać przyczyny? Co mogę jeszcze sprawdzić?
Re: 2002 crdi kręci nie odpala ,nie świeci immo
Może być trochę rzeźbione w tym aucie. Jak przekręcisz kluczyk powinieneś mieć tak jak na zdjęciu. Jeśli kontrolka immo się zaświeci to znaczy że układ jest sprawny. Jak się nie świeci to ktoś ją wyłączył po coś.
- Screenshot_20241030_125452_Opera.jpg (93.19 KiB) Przejrzano 1072 razy
corrdas
może być tak ,że immo nie ma zasilania ,albo antena padła ? wyświetlone immo pokazuje ,że transponder w kluczyku został rozpoznany?
Czasem zdarza się że immo głupieje. Wtedy trzeba wkładać i wyciągać kluczyk aż kontrolka się zaświeci. Ale musi się zaświecić na początku, po przekręceniu kluczyka. I dopiero później zgasnąć.
corrdas
Trzeba sprawdzić czy wogóle jest immobilizer w aucie. Może jest wyłączony. Może ktoś uszkodził diodę w liczniku. Ja bym się zajął przywróceniem kontrolki. W 2.5 zawsze była . W 3.5 jedynie trafiały się auta bez immobilisera.
- Screenshot_20241030_160813_Photos.jpg (665.09 KiB) Przejrzano 1051 razy
- Screenshot_20241030_160828_Photos.jpg (343.63 KiB) Przejrzano 1051 razy
- Screenshot_20241030_155216_Photos.jpg (377.63 KiB) Przejrzano 1051 razy
- Screenshot_20241030_155831_Photos.jpg (960.97 KiB) Przejrzano 1051 razy
corrdas
corrdas
jeśli immo ktoś usunął to chyba tego komunikatu by nie bylo...tak wnisoskuję
P1631 immobilizer nie otrzymuje odpowiedniego sygnału.
corrdas
Domowym sposobem się nie uda. Sam tego nie zrobisz. Chyba że masz dorobiony kluczyk bez transpondera i znajdziesz oryginał. W innym przypadku tylko elektronik zajmujący się naprawa sterowników samochodowych może Ci pomóc usuwając immo z ECU, lub dorabiający kluczyki, odpowiednim sprzętem odczyta pin auta zaprogramuje transponder.
Chyba że ma drugi kluczyk a w tym padła bateria.
corrdas
