szyba po stronie kierowcy nie reaguje
maciej1970
Skąd jesteś: inowrocław
Przebieg (km.): 298319
Has thanked: 37 times
#1 Postautor: maciej1970 » czwartek, 4 lipca 2024, 18:57
Nie reaguje tylko szyba po stronie kierowcy ,pozostałe działają.
Wymieniony cały moduł na nowy i nic.
Czy mógł paść silniczek ? Jak go sprawdzić, ?
Czy pozostaje wymiana czy można to jakoś reanimować?
Proszę o pomoc w rozwikłaniu problemu.
Re: szyba po stronie kierowcy nie reaguje
#2 Postautor: Marek » czwartek, 4 lipca 2024, 21:21
Jeżeli chcesz sprawdzić silniczek , to zdejmij boczek i do dwóch przewodów od silniczka podłącz zasilanie .Jeżeli szyba jest zamknienta i silniczek nie ruszy to zmień bieguny. Najczęściej wysiadają przełączniki . Jaki moduł zmieniłeś ?
maciej1970
#3 Postautor: maciej1970 » czwartek, 4 lipca 2024, 22:09
Zakupilem na ali express,
Po zalozeniu tylko na chwile opuscila sie szyba i juz jej nie podnioslo. Musialem trzymac guzik i recznie pchajac szybę ku gorze doprowadzilem do jej zamkniecia. Wszystkie pozostale szyby dzialają .
proszymek33
#4 Postautor: proszymek33 » wtorek, 9 lipca 2024, 05:58
Cześć,
Miałem bardzo podobną sytuację, pomogło całkowite rozkręcenie silniczka i wyczyszczenie go i mówię tutaj o zdjęciu obudowy, wyciągnięciu wirnika i dobremu przeczyszczeniu wszystkiego. Jak dobrze pamiętam to najpierw przetarłem szmatką, a później wypłukałem wszystko w isopropanolu i po wyschnięciu poskładałem. W środku silniczka było bardzo dużo czarnego pyłu.
vivaldi
Skąd jesteś: Łańcut
Przebieg (km.): 305000
#5 Postautor: vivaldi » wtorek, 23 lipca 2024, 20:26
Witam serdecznie
Miałem kilka dni temu identyczną sytuację, szyba od kierowcy przestała reagować, kilka razy aby zamknąć częściowo otwartą szybę, trzeba było szybę pociągnąć, poruszyć ręką i wtedy domykała się. Ale potem już nic. Problem jak się okazało stanowiły bardzo mocno starte szczotki silniczka, były oblepione czarnym pyłem i nieruchome. Po delikatnym umyciu benzyną i przedmuchaniu wysunęły się jeszcze trochę i po złożeniu na razie jest ok. Mechanizm działa prawidłowo, jednak nie wiem na jak długo, z uwagi na te wytarte szczotki. Całość rozkręca się dosyć prosto, począwszy od zdemontowania boczka drzwi, wyjęcia szyby, wyjęcia mechanizmu i rozkręcenia silniczka. Żadnych niespodziewanych problemów. Jak na razie wszystko każdorazowo działa, jednak z uwagi na te szczotki silniczek będzie niedługo do wymiany (chyba że szczotki da się jakoś wymienić???), reszta mechanizmu jest solidna i sprawna.
