Automat i check engine...
$kull
Skąd jesteś: Prawie Białoruś
Silnik: 3.5 V6 4WD (277 KM) Sorento2
Rok: 2012
Kolor: Perła
Twoje poprzednie Sorento: 5XYKWDA24CG254100
#1 Postautor: $kull » niedziela, 17 marca 2024, 17:56
Witam,
Nie dość że mam problem z kolektorem to teraz ze skrzynią...
Przyspieszając gwałtownie na początku skrzynia przerzuca dobrze aż później obroty wskakuj 4000-5000 obrotów i nie chce przerzucić wyżej, silnik wyje, obroty stoją i nie przyspiesza ale po odpuszczenie gazu i ponownym wciśnięciu gazu następuje zmiana biegu ale miga check engine które po jakim czasie pali się non stop a po nocy znika.
Czytałem trochę opinie i niektórzy piszą że to jakiś panel ale co za panel?
Niektórzy piszą że skrzynia tak ma i działa emerycko...
Olej zmieniany ok 20tys temu. Serwis Kia z Warszawy zmieniał.
Re: Automat i check engine...
#2 Postautor: hunter » niedziela, 17 marca 2024, 18:58
Do odczytu kod usterki,z fusów nie powróżysz.
$kull
Rok: 2012
Kolor: Perła
#3 Postautor: $kull » niedziela, 17 marca 2024, 19:15
Dobrze prawisz hunter tylko czy błąd będzie do jutra i muszę kupić sobie jakiegoś Elma.
Przejechałem teraz 70km i płynnie naciskając gaz nic dziwnego się nie dzieje, skrzynia płynnie zmienia biegi ok 4000 obrotów.
To jest mój pierwszy automat i może po prostu nie umiem używać automatu.
Może muszę poszukać instrukcji obsługi ów automatu.
#4 Postautor: Marek » niedziela, 17 marca 2024, 20:24
Błąd będzie. Jak się zapaliła kontrolka to już jest zapamiętany.
$kull
Rok: 2012
Kolor: Perła
#5 Postautor: $kull » poniedziałek, 18 marca 2024, 22:05
A więc tak, kod błędu to P0300
Świece i cewki nówki, mają 150km przebiegu więc to raczej nie one są winne.
Mechanik sugeruje katalizator ale to na razie gdybanie...
Mam delikatny luz w kolektorze dolotowym(luz na ośce)? Cena kolektora, jeżeli za 3 tyg to 4500zł, a jak się nie spieszy to za 6tyg 3200zł.
Słucham Waszych propozycji gdzie szukac rozwiązania.
#6 Postautor: hunter » wtorek, 19 marca 2024, 22:08
Do sprawdzenia zawór PCV
$kull
Rok: 2012
Kolor: Perła
#7 Postautor: $kull » wtorek, 19 marca 2024, 23:39
Czy do sprawdzenia tego potrzebny jest kanał, czy wystarczy lekki najazd przodem?
Gdzie szukać tego zaworku, nr części? Przerzuciłem na szybko schemat i nie zlokalizowalem...
$kull
Rok: 2012
Kolor: Perła
#8 Postautor: $kull » środa, 20 marca 2024, 16:35
Znalazłem 267403C200
Teraz pytanie czy jest odpowiednik z europejskim nr? Część z USA dostępna będzie za miesiąc :palm:
#9 Postautor: Marek » środa, 20 marca 2024, 19:53
W europejskim jest taki sam numer tego zaworu.
$kull
Rok: 2012
Kolor: Perła
#10 Postautor: $kull » środa, 29 maja 2024, 21:11
Więc tak...
Doszedł nowy oryginalny kolektor z USA. Całe 3300zł.
Po wymianie kolektora i zaworka PCV wraz z wysypaniem 3 katalizatora zawiel się nie naprawiło. Teraz już mogę wdusic gaz i nie ma wypadaniu zapłonu ale skrzynia trochę zawyje, późno zmienia na biegi 5 i 6 przy 5-6 tys obrotów. Propozycja mechanika to kalibracja skrzyni(gdzie zrobić, salon kia?) plus zmiana oleju(dynamiczna czy statyczna?)
Stwierdzone też mam że katalizator 2 jest popękany czy jakoś tak to pewnie i 1 też będzie w podobnym stanie, ceny katalizatorów są astronomiczne, co z tym począć?
Klekot na zimnym dalej jest, może krótszy ale jest, dalsze sugestie?
