Słabe ogrzewanie
toma86
- Skąd jesteś: Niepołomice
- Rok: 2017
- Kolor: Bordowy
Słabe ogrzewanie
Temat ogrzewania. Jak u Was grzeje w silniku 2.0 crdi bo u mnie mam wrażenie słabo jest gorące to powietrze. Jak dam na max temp to w porównaniu z innym samochodem to w tamtym jest bardziej gorące powietrze przy ustawieniu na 22stopnie niż w kiance na max. Silnik osiąga temperaturę, klapy działają bo jak przełączam na nogi to nie wieje na twarz jak ustawie na twarz to leci powietrze ale nie jest bardzo gorące. Dodatkowo sprawa nadmuchu w drugim rzędzie. Zauważyłem, że jak ustawie na LOW to wieje z tyłu w miarę choć bez szału a jak dam na HIGH to praktycznie nie czuć wiatru. Jak dam na 29 to już coś dmucha ale słabo. Nie wiem czy coś u mnie jest nie tak czy tak to działa w KIA? W trybie auto załącza klimę i przeważnie ustawia albo na nogi albo na szybę na przemian nigdy na twarz
Re: Słabe ogrzewanie
Sprawdź sterowanie klapy od zmiany temperatury nawiewu. Opisuje że klapy od zmiany kierunku nawiewu działają dobrze , tylko to nie ma wpływu na temperaturę powietrza.
Masz dwa silniczki od klap zmiany temperatury. Są umieszczone jako pierwsze od podłogi, od strony kierowcy i od strony pasażera. Sprawdź czy działają jak zmieniasz temperaturę. Oprócz tego powinieneś mieć elektryczne dogrzewanie.
Kosut
- Skąd jesteś: Kosuty
- Przebieg (km.): 166000
- Has thanked: 6 times
W tym roku miałem przypadek przymarznięcia ( chyba) tych klap sterujących kierunkiem nadmuchu. Mimo przyciskania przycisku zmiany, strzałka na wyświetlaczu, jak i kierunek nadmuchu nie zmienał się. Po tygodniu problem zniknął.
