Urwana tulejka świecy żarowej
#1 Postautor: Marek » wtorek, 27 lipca 2021, 21:45
Jak w tytule zapiekła się tuleja świecy żarowej i została w silniku. Żeby było dowcipniej spotkało mnie to na działce. Czyli z duszą na ramieniu, bez przyrządów i bez ewentualnej pomocy, ponieważ w okolicy nie ma warsztatu specjalizującego się usuwaniu urwanych świec, postanowiłem zaryzykować. Mogłem wkręcić końcówkę z gwintem i tak jeździć ale nie lubię jak moje autko jest chore. :) Potrzebne są;
1-gwintownik M6
2-gwintownik M10 x 1,25
3-narzynka M6
4-nasadka 12i 10
5- tulejka 15 i 3 cm
6-pręt gwintowany po obu stronach M6
7-pokrętło do gwintowników
8-latarka
9-klucz dynamometryczny
10-dobry płyn penetrujący.
Więcej opowiem w późniejszym terminie, dziś już nie mam siły. :)
WP_20210727_19_48_47_Pro (Copy).jpg (79.82 KiB) Przejrzano 1520 razy
WP_20210727_19_47_50_Pro (Copy).jpg (81.64 KiB) Przejrzano 1520 razy
WP_20210727_19_46_37_Pro (Copy).jpg (82.85 KiB) Przejrzano 1520 razy
WP_20210727_19_46_39_Pro (Copy).jpg (83.27 KiB) Przejrzano 1520 razy
Ostatnio zmieniony wtorek, 27 lipca 2021, 22:13 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
ŚWIERQ
Skąd jesteś: NWK - CWA
Kolor: BLACK
Przebieg (km.): 255000
Has thanked: 5 times
Re: Urwana tulejka świecy żarowej
#2 Postautor: ŚWIERQ » wtorek, 27 lipca 2021, 21:59
Jak na działkę to całkiem niezłe zaplecze sprzętowe ;)
Ostatnio zmieniony wtorek, 27 lipca 2021, 22:45 przez ŚWIERQ, łącznie zmieniany 1 raz.
2007 - 2,5 170KM - automat.
#3 Postautor: angelus210 » wtorek, 27 lipca 2021, 22:32
MacGyver :)
#4 Postautor: Andrzej » środa, 28 lipca 2021, 10:46
Zawsze się urywały końcówki a tu widzę w najgrubszym miejscu :confused:
Więc robi się tak. Gdy nam się urwała świeca otwieramy maskę na maxa i odpalamy silnik . Ciśnienie wyrzuci ten kawałek świecy w kosmos. Trzeba tylko pilnować żeby nikt nie stał z przodu :kwink:
#5 Postautor: Marek » środa, 28 lipca 2021, 13:31
Owszem, jak urwie się żarnik. Tylko istnieje duże prawdopodobieństwo że może zostać uszkodzony gwint. Trzeba się zabezpieczyć w gwintownik. :)
#6 Postautor: vokal » środa, 28 lipca 2021, 20:33
Chyba to przypadek, że trzymasz najważniejsze narzędzia na działce :roftl:
#7 Postautor: Marek » środa, 28 lipca 2021, 21:01
Pewnie że tak. Na działce tylko przyjemne zajęcia są wskazane. :)
