Wyciek oleju
- maciej1970
- Skąd jesteś: inowrocław
- Przebieg (km.): 298319
- Has thanked: 37 times
Wyciek oleju
Witam. Problem jak w tamacie wyciek oleju z pod kapy zaworów i jakiegoś czujnika.
Czy trzeba dokupić jakąś uszczelkę czy jest ona w komplecie https://allegro.pl/oferta/reinz-uszczel ... 8284502252
- 20210606_140712.jpg (685.83 KiB) Przejrzano 2678 razy
Magcx64
- Skąd jesteś: Policzna
- Przebieg (km.): 295000
Re: Wyciek oleju
To raczej wyciek tylko z dekla klawiatury a olej ścieka na dół.zastosuj na uszczelkę pastę uszczelniajaca bo pomimo markowej uszczelki lubi się pocić podejrzewam że dekle z czasem odkształcają a masa uszczelniajaca załatwi sprawe
- Blackjack_PL
- Skąd jesteś: Bełchatów
- Kolor: Indiglo Blue
- Przebieg (km.): 265000
- Been thanked: 7 times
Re: Wyciek oleju
Zdecydowanie polecam zestaw poniżej
https://m.czesciauto24.pl/reinz/980550
plus
https://allegro.pl/oferta/victor-reinz- ... 9508590484
u mnie ok 7 miesięcy po wymianie i jest sucho.
plus
Magcx64
MrWebsky
- Skąd jesteś: Żywiec
- Przebieg (km.): 97200
Re: Wyciek oleju
Mam identyczny problem, szlag trafił uszczelkę prawdopodobnie z powodu typowych problemów z chłodzeniem 2.4.
Uszczelki proponowane przez blackjacka mają od razu "okulary" pod otwory świec co nie jest normą w innych zestawach, a dobrze je mieć i założyć.
Mimo wszystko trochę przeraża mnogość rur i kabli które trzeba zdjąć aby dorwać się do dekla... A nie mam żadnej dokumentacji serwisowej.
Re: Wyciek oleju
wyślij mi na PW maila, to udostępnię Ci serwisówkę w języku czeskim.
MrWebsky
Re: Wyciek oleju
Uszczelka wymieniona, na razie nie cieknie. Pastę uszczelniającą kładzie się tylko na jedną powierzchnię (w tym przypadku blok) - zalecenie producenta pasty. Przy okazji wymieniłem cewki, świece, kable WN i podkleiłem zniszczone oploty na wiązkach. Wypadanie zapłonu ustało. Razem z wymianą chłodnicy i termostatu mam już zrobione wszystko w komorze silnika. Teraz pora na zabezpieczenie antykorozyjne.
Magcx64
Re: Wyciek oleju
Dobra robota napewno na długi czas masz spokój z układem zapłonowym. Też mam planach zabezpieczenie podwozia planuje zastosować baranka z app
