wymiana filtra paliwa sorento III 2,o diesel
sured
Skąd jesteś: małopolska
Przebieg (km.): 284000
Inny Samochód: Sorento III
Twoje poprzednie Sorento: Nie sprzedałem i nie sprzedam :-))))
#1 Postautor: sured » sobota, 6 marca 2021, 21:27
Witam . Czy ktoś z szanownych forumowiczów sam wymieniał filtr paliwa i kabinowy w Sorento III ???. W Sorento I sprawa prosta daje radę bez problemu. A jak wymienić w sorento III i gdzie on jest ???. Za wszelkie info lub foto dziękuję, :hmm: :hmm:
Whiteehead
Skąd jesteś: Bydgoszcz
Rok: 2018
Kolor: Biała perla
Przebieg (km.): 44000
Inny Samochód: Ceed
Been thanked: 18 times
Re: wymiana filtra paliwa sorento III 2,o diesel
#2 Postautor: Whiteehead » sobota, 6 marca 2021, 23:05
Kabinowy za schowkiem, a paliwa pod maską
sured
#3 Postautor: sured » sobota, 6 marca 2021, 23:08
No ale jak się dobrać do filtra paliwa.Są jakieś triki czy tak jak w SI ?
#4 Postautor: hunter » niedziela, 7 marca 2021, 08:35
Wypinasz przewody paliwowe ,odkręcasz wraz z podstawą od nadwozia ,demontujesz ,wymieniasz wkład filtra i montujesz z powrotem.
Możesz zalać paliwem ułatwi to i skróci czas odpowietrzania.
sured
#5 Postautor: sured » niedziela, 7 marca 2021, 10:48
OK.Dziękuję bardzo.Myślę ,że ogarnę. :beer:
sured
#6 Postautor: sured » niedziela, 7 marca 2021, 12:58
No nie.... jednak sam nie ogarnę gdzie jest filtra paliwa i jak się do niego dostać. Filtry powietrza i kabinowy to pestka-wymienione . Ale nie wiem gdzie jest filtr paliwa i jak się do niego dobrać. Najbardziej pasuje miejsce za filtrem powietrza w roku???? Ale trzeba będzie wyciągnąć cały filtr powietrza z obudową czy jest w innym miejscu ?? :hmm: :help:
#7 Postautor: Marek » niedziela, 7 marca 2021, 13:35
Jak podasz VIN to znajdę. Szukając po roczniku i pojemności to są takie które maja w zbiorniku.
sured
#8 Postautor: sured » niedziela, 7 marca 2021, 19:35
KNAPH81ADH5299137
#9 Postautor: Marek » niedziela, 7 marca 2021, 19:50
Jest pod maską. Za obudowa filtra powietrza, obok skrzynki bezpiecznikowej bliżej grodzi. Inaczej jak odepniesz rurę z obudowy filtra to zobaczysz go w głębi za rurą. Trochę kiepsko mi idzie to opisywanie. :)
sured
#10 Postautor: sured » niedziela, 7 marca 2021, 20:00
Czyli z dwie godziny na pierwszy raz :roftl: Tak coś czułem ,że trzeba wyjąć obudowę filtra powietrzna i w rogu jest filtr paliwa.
Kiepski dostęp ale jak będzie cieplej to za to się wezmę. W sorento I opanowałęm wymianę ale tam było bliżej i dużo więcej miejsca.
Pozostałe filtry już ogarniam i klucz do filtra oleju też już posiadam. Pozostaje najgorszy dostęp do filtra paliwa.... :shake: , Dziękuję za porady
#11 Postautor: Marek » niedziela, 7 marca 2021, 20:27
Obudowy nie trzeba demontować, wystarczy jak odepniesz rurę od przepływomierza. I żaden klucz, filtr paliwa przykręcamy ręką.
sured
#12 Postautor: sured » niedziela, 7 marca 2021, 21:25
Czyli reasumując: zdejmuje rurę przepływomierza. Odpinam przyłącza elektryczne do filtra i wykręcam ręką poprzedni wkład czy całość filtra jak w SI się demontuje i wymienia dopiero wtedy wkład. Wiem,że pytania mogą być dziecinne ale wole zapytać niż potem żałować wyrządzonych szkód....
#13 Postautor: Marek » niedziela, 7 marca 2021, 21:49
Tego czy odkręcisz ręką to nie wiem, zależy kto przykręcał. :) Ale na pewno wcześniej musisz odpiąć przewód czujnika wody tak jak w jedynce . Właściwe można zdjąć pokrywę filtra powietrza będzie Ci wygodniej. Odkręcasz sam wkład .
sured
#14 Postautor: sured » niedziela, 7 marca 2021, 23:29
:beer: :love: Dziękuję
#15 Postautor: hunter » poniedziałek, 8 marca 2021, 20:34
Sured a nie masz Sorento na gwarancji :hmm:
Tutaj masz schemat z katalogu https://drive.google.com/file/d/1heJjwGNeyBgTjbatHbfG5dUO1qyXrTwO/view?usp=drivesdk
Zwróć uwagę na element 31971.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 8 marca 2021, 20:54 przez hunter, łącznie zmieniany 1 raz.
