Problem z tempomatem
SRTNO_BDR
Skąd jesteś: miasto koziołków
Kolor: czarna
Przebieg (km.): 225000
Inny Samochód: brak
Twoje poprzednie Sorento: moje pierwsze :)
#1 Postautor: SRTNO_BDR » sobota, 11 kwietnia 2020, 13:32
Witajcie,
moja Sori była jakiś czas temu u mechanika. Wymieniano m.in świece, czyszczono przepustnice wraz z wymianą uszczelki. Wszystko było ok.
Dzisiaj po dłuższym czasie chciałem włączyć tempomat (dotychczas działał jak należy). Mam wersje z zamontowanym fabrycznie zestawem, tj.: przycisk CRUISE z lewej strony od kierownicy i trzy przyciski sterowania na kierownicy (ACCL, CANCEL, SET). Włączam przycisk Cruise, rozpędzam auto do 90km/s i włączam SET. Następnie zapala sie zielona lampka Cruise obok obrotomierza, ale tempomat nie załącza się. Klikam cancel i lampka znika. Popróbowałem kilka razy, ale niestety nie załączyło się.
Od czego trzeba zacząć poszukiwania usterki, co proponujecie?
Czy może lepiej od razu uderzać do mechanika, bo możliwe, że podczas pracy na przepustnicy coś nie dokręcił itp, stąd taki problem?
Re: Problem z tempomatem
#2 Postautor: gomez953 » sobota, 11 kwietnia 2020, 13:49
Skoro nie dawno mechanior grzebał, to może czegoś nie podłączył. :kwink:
Linka do przepustnicy, złącza przy module...
SRTNO_BDR
Kolor: czarna
Inny Samochód: brak
#3 Postautor: SRTNO_BDR » wtorek, 14 kwietnia 2020, 10:35
hej, dzięki za odpowiedź.
Odkręciłem osłonę silnika i okazało się, że plastikowa nakładka przymocowana do końcówki linki od tempomatu jest nieznacznie pęknięta. W rezultacie spada ze stalowego wypustka przymocowanego bezpośrednio do sprężyny od przepustnicy.
Czy da się gdzieś kupić tą końcówkę, czy konieczna będzie wymiana całej linki od tempomatu?
#4 Postautor: gomez953 » wtorek, 14 kwietnia 2020, 11:49
Jeśli chodzi o to zaznaczone, to założone przed zakuciem linki i niewymienne.
Linka powinna mieć numer 96400-3E200 Ale dokładniej po VIN.
Nowa raczej w ASO, koszt poniżej stówki powinien być.
SRTNO_BDR
Kolor: czarna
Inny Samochód: brak
#5 Postautor: SRTNO_BDR » wtorek, 14 kwietnia 2020, 12:16
dzięki raz jeszcze. Już ogarnąłem cały zestaw, tzn moduł tempomatu z linką - używane z alledrogo
jeszcze jedno pytanie czy da się wymienić samą linkę, czy konieczna będzie wymiana wszystkiego?
i czy idzie to ogarnąć samemu czy potrzeba do tego jakiś specjalistycznych narzędzi?
#6 Postautor: gomez953 » wtorek, 14 kwietnia 2020, 14:14
Na pewno wymienna, będziesz miał używkę w rękach to będzie widać co i jak.
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
#7 Postautor: Panicz » wtorek, 14 kwietnia 2020, 14:40
Tylko uważaj żeby tej nowej końcówki nie ułamać. To tylko kilkunastoletni, wiecznie przegrzany plastik. Mi ta końcówka dosłownie rozpadla się w ręku, jak ściągałem kolektor ssący. U siebie zarobiłem na lince takie oczko jakiego używa się w elektryce (nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie), w bolcu na przepustnicy wywierciłem dziurkę i skręciłem to śrubką. Wszystko śmiga.
SRTNO_BDR
Kolor: czarna
Inny Samochód: brak
#8 Postautor: SRTNO_BDR » wtorek, 14 kwietnia 2020, 15:44
mógłbyś wrzucić fotę, jak ty to zrobiłeś ?
Panicz
#9 Postautor: Panicz » wtorek, 14 kwietnia 2020, 17:30
Jutro wieczorem cykne, nie mam samochodu pod ręką.
Ogólnie to żadna filozofia, coś takiego zacisnąłem na lince, kwestia tylko żeby nie spadało to z tego bolca na przepustnicy. Jak mówiłem, nawierciłem małym wiertłem ten bolec (od czoła, wiertło chyba fi2) i wkręciłem śrubkę. Tyle, pare minut roboty.
Tak naprawde jak byś dobrał to oczko odpowiedniej średnicy, to wystarczy żebyś założył to na ten bolec i delikatnie przegioł szczypcami, aby tylko nie spadało i obędzie się bez wiercenia. Ja zrobiłem z tego co miałem pod ręką.
Rumcyk27
Skąd jesteś: Strzelce
#10 Postautor: Rumcyk27 » niedziela, 19 kwietnia 2020, 13:28
Witam. Podpinam się pod temat. Mam problem z tempomatem w Kiance 2.4 Pb 04. Po włączeniu tempomatu przyciskiem z lewej strony, nic się nie dzieje. Na zegarach żadnej informacji, przyciski na kierownicy w ogóle nie są aktywne. Jak dobrać się do tempomatu, aby zdiagnozować i usunąć usterkę, czy ktoś z Was ma może schemat takiego tempomatu - mam na myśli schemat połączeń. Czytałem o module - gdzie go znajdę, i czy z diesla i Pb są takie same. Poza tym, czy przyciski tempomatu przy kierownicy powinny być podświetlane? Pozdr.
#11 Postautor: hunter » niedziela, 19 kwietnia 2020, 20:53
Sprawdzałes wg VIN czy masz tempomat :hmm: kierownica z przyciskami to nie wszystko :idn:
#12 Postautor: Adam73 » poniedziałek, 20 kwietnia 2020, 08:47
hunter kolega pisze że wcisnął przycisk po lewej stronie kierownicy,mniemam iż chodzi o ten przy pokrętle napędów czyli tempomat ma (pytanie czy podłaczony czy tylko niesprawny).
PS. łatwiej zamiast po VINie sprawdzić w komorze silnika czy jest "ustrojstwo".
#13 Postautor: gomez953 » wtorek, 21 kwietnia 2020, 21:22
I czy kostka przycisku jest wpięta, bo powinna też zapalić się kontrolka w przycisku + oczywiście CRUISE na desce.
Rumcyk27
#14 Postautor: Rumcyk27 » środa, 22 kwietnia 2020, 13:42
Kontrolka przycisku się świeci, nota bene - wszystko wygląda jak org, Powiedzcie na jakiej stronie znajdę info dotyczące wyposażenia po wpisaniu VINu??
#15 Postautor: krzysiek ardie » środa, 22 kwietnia 2020, 16:47
Tak jak powiedział Hunter podaj VIN sprawdzimy. :hmm:
