TEST: dłuższy panhard czy nie?
#1 Postautor: Mucha » czwartek, 5 marca 2020, 18:40
Hej wszystkim.
Większość pewnie wie że od kilku miesięcy jeżdżę z powodzeniem na lifcie tylnego zawieszenia 4 cale. Na forum często padało pytanie, co trzeba przerabiać przy takim lifcie? Dzisiaj spieszę z pomocą i zajmiemy się panhardem.
Najpierw może kilka słów, czym jest drążek reakcyjny panharda: Jest to poprzeczny drążek połączony z jednej strony z ramą a z drugiej z mostem. Ma za zadanie utrzymywać most centralnie.
Fabrycznie ten drążek jest w zasadzie w sorento zamontowany poziomo, w trakcie podnoszenia auta zmienia się jego kąt. Im więcej podniesiemy auto tym cały most jest mocniej pchany w lewą stronę (stojąc za autem) Przy lifcie 2 cale nie czułem absolutnie różnicy. Po założeniu 4 cali w zasadzie też, dopóki go nie przerobiłem. Jeździło się w zasadzie normalnie, most nie wystawał z lewej strony (stojąc za autem). Dopiero na wulkanizacji gdy całe moje auto zostało podniesione zobaczyłem że pracuje on już na pograniczu swojego zakresu, bo koło z lewej strony już baaardzo wystawało.
Zrobiłem na wzór części z grand vitary (no bo jakby inaczej :roftl: ) dystans przenoszący mocowanie panharda, przywracając mu odpowiedni kąt
Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, ustawienie go w fabryczne miejsce zniwelowało jedną rzecz. Nie buja tyłem auta. Bez niego gdy np jeździłem po spowalniaczach, czuć było bujanie lewo prawo, tyłu. Wcześniej uznałem że to wina braku stabilizatora z tyłu, jednak to była wina za krótkiego panharda.
Tak to wygląda po zmontowaniu:
Chcąc teraz odpowiedzieć na pytanie czy konieczny jest montaż czegoś takiego przy lifcie 4 cale? I tak i nie. Jeździłem bez tego kilka miesięcy, z autem nic się niepokojącego nie działo, czuć było jedynie lekkie bujanie na spowalniaczach, lub jak jeździłem po krawężnikach nie mające wpływu na komfort jazdy. Myślę że nie jest to najważniejsza rzecz po montażu 4 calowego liftu ale warto mieć z tyłu głowy że będzie to potrzebne...
kaini
Skąd jesteś: yyy
Been thanked: 15 times
Re: TEST: dłuższy panhard czy nie?
#2 Postautor: kaini » środa, 29 lipca 2020, 14:44
Ja zastosowałem go przy lifcie 3 i chyba jest dużo gorzej niż wcześniej. Możliwe że jego wymiar jak do 4 jest jednak za duży.
Skutki negatywne jaki odczuwam to że most na nierównościach idzie własną drogą...
Wydaje mi się że teraz h&r jeszcze bardziej obijają o ramę.
Jeszcze nad czym się zastanawiam to seryjne odboje... Może też trzeba wydłużyć?
#3 Postautor: Mucha » środa, 29 lipca 2020, 15:22
Przy 3 calach to b nie ruszał tego wogole. Chyba że czułeś jak tyłek myszkuje
kamilios19
Skąd jesteś: Olecko
Przebieg (km.): 186000
#4 Postautor: kamilios19 » piątek, 30 lipca 2021, 20:37
Ja u siebie wstawiłem śrub rzymska w niego i na obu gwintach są kontry nakretki
kostek
Skąd jesteś: Brzesko szczecinskie
Kolor: CZARNY
Przebieg (km.): 125000
Inny Samochód: Nissan primera P10
#5 Postautor: kostek » sobota, 29 lipca 2023, 16:31
Witam.
Czy ktoś z Was się orientuje,jaka jest długość drążka? Od środka śruby do środka strony?
Ja nie mam podniesionego auta,a lewe koło mi lekko wystaje za obrys nadkola. Byłbym wdzięczny za informację.
#6 Postautor: Marek » poniedziałek, 31 lipca 2023, 23:50
Ktoś podawał 139,9 cm ale jak było mierzone to nie wiem.
kostek
Kolor: CZARNY
#7 Postautor: kostek » czwartek, 10 sierpnia 2023, 09:41
Marek pisze:Ktoś podawał 139,9 cm ale jak było mierzone to nie wiem.
Dzięki. Jak wrócę do domu to pomierze.
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 370000
Has thanked: 53 times
#8 Postautor: Student_x » poniedziałek, 28 sierpnia 2023, 20:54
kostek pisze:Witam.
A nie masz przypadkiem trochę za nisko auta? Może sprężyny siedzą i wtedy auto jest niżej i też Ci panhard może przesunąć budę.
kostek
Kolor: CZARNY
#9 Postautor: kostek » wtorek, 29 sierpnia 2023, 11:19
Student_x pisze:
kostek pisze:Witam.
Nie! Stoi wysoko.
Wróć do „Poza szlakiem”
