Drżenie pedału gazu.
Edek112
Przebieg (km.): 248000
Been thanked: 13 times
#1 Postautor: Edek112 » sobota, 20 kwietnia 2019, 13:07
Witam serdecznie.
Od jakiegoś msc odczuwam wibracje na pedale gazu, najbardziej jest to odczuwalne w zakresie 1.5-2 tys/ob co moze na to wpływać? Gdzie zajrzeć /sprawdzić? Nie wiem czy to będzie pomocne ale zaczęło cos się dziać wydaje mi się z pompą wspomagania, czasami przy kręceniu kierownica np parking itp to czuję na kierownicy jakby cos obcieralo, mam odczucie jakby pompa się zacierala czy cos podobnego.
Re: Drżenie pedała gazu.
#2 Postautor: Marek » sobota, 20 kwietnia 2019, 16:10
Sprawdź ilość płynu w zbiorniczku oraz czy się nie pieni , podczas kręcenia kierownicą .
Edek112
Re: Drżenie pedału gazu.
#3 Postautor: Edek112 » wtorek, 23 kwietnia 2019, 18:52
Płyn jest na max, podczas kręcenia się nie pieni. Jedynie jak skręce maksymalnie kierownice to tak jakby powietrze było słychać csyyy. Pedał gazu drży i anomalie z tą kierownicą. Jak już moja żona mówi ze cos jest nie tak to juz naprawdę vos się dzieje jak ona to zauważyła. Dodam ze to w jednym czasie się zaczęło.
#4 Postautor: Marek » wtorek, 23 kwietnia 2019, 19:03
Przy maksymalnym skręcie może być słychać pompę wspomagania , wtedy jest duże ciśnienie . Drży tylko pedał i nic innego , kierownica , karoseria ?
Edek112
#5 Postautor: Edek112 » wtorek, 23 kwietnia 2019, 19:11
Kierownica i pedał gazu tylko drżą, no moze lekko czuc na siedzeniu ale na siedzeniu to juz id dawna. Czasami zacinaja się obroty tzn przy zmianie biegów puszczę gaz a obroty stoją. Głównie z 1 na 2, byl jeden dzień ze na wszystkich biegach obroty stały.
#6 Postautor: Marek » wtorek, 23 kwietnia 2019, 19:19
Chwila , ustalmy ,czy wibracje pojawiają się przy kręceniu kierownicą ?
Edek112
#7 Postautor: Edek112 » wtorek, 23 kwietnia 2019, 19:26
Pedał gazu drży nie zależnie od kręcenia kierownicą. Wystarczy ze obrotu wzrosną do minimum 1.5tys a 2.5 max w tym przedziale jest najgorzej.
Kierownica drży wraz ze wzrostem obrotów silnika, a uczucie jakby się cos zacieralo jest podczas kręcenia, nie występuje za każdym razem.
Obroty silnika zatrzymują się losowo, nie ważne czy zimny silnik czy ciepły.
#8 Postautor: Marek » wtorek, 23 kwietnia 2019, 19:45
Zupełnie co innego zrozumiałem :) . Brak mi dziś weny , ale raczej musiał by to ocenić na miejscu mechanik . Co to znaczy że obroty się zatrzymują ?
Edek112
#9 Postautor: Edek112 » wtorek, 23 kwietnia 2019, 19:51
Byłem u mechanika, powiedział ze to diesel i drgania zawsze jakieś będą. To ja mu mówię ze znam ten samochód jeżdżę nim trochę i wiem ze cos jest nie tak to powiedział ze nie wie co się dzieje.
To znaczy ze w trakcie jazdy dajmy na to obroty są 2tys chce zmienić bieg na wyższy puszczam gaz, wciskam sprzeglo obroty powinny spaść a tak się nie dzieje caly czas utrzymują się na 2tys. Po około 3-4 sekundach opadają. Oczywiście mogę zmienić normalnie bieg puszczam gaz wciskam sprzeglo wrzucam bieg i gaz ale wtedy szarpie autem ze glowa mała.
#10 Postautor: Marek » wtorek, 23 kwietnia 2019, 20:27
Drgania owszem ale szarpanie przy zmianie biegów i to że się nie wkręca to już co innego . Nie wiem co możesz sam sprawdzi , jeżeli przy dodawaniu gazu słyszysz coś w rodzaju obcierania lub syczenia to mogło by wskazywać na pęknięty przewód (rurę ) w układzie turbo . Może być to również EGR , potencjometr pedału gazu lub czujni wału . Zrób diagnostykę komputerową . Może jeszcze czujnik sprzęgła .
Jeżeli chodzi o wspomaganie to musisz to dokładniej opisać , jak kręcisz na postoju to słyszysz jakieś zgrzytanie ? Często się zdarza trzeszczenie przycierającego się sworznia .
Ostatnio zmieniony wtorek, 23 kwietnia 2019, 20:38 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Edek112
#11 Postautor: Edek112 » wtorek, 23 kwietnia 2019, 20:35
Mam cascade, jutro sprawdzę.
