Stuki w zawieszeniu
Lucyfero
Skąd jesteś: Gorzów Wielkopolski
Kolor: Grafitowy
Przebieg (km.): 305000
Stuki w zawieszeniu
#1 Postautor: Lucyfero » środa, 13 marca 2019, 19:09
Witam,
Od 4 dni mam dziwne stuki z przodu, jakby ktoś pukał młotkiem w blachę, gdy skręcę mocno koła w prawą, bądź lewą stronę i dodam gazu, podczas jazdy tak samo, a więc gdy jest ostry skręt np. na skrzyżowaniu to zwalniam jak tylko mogę, aby wykonać manewr bez mocnego skręcania kół przy powolnej jeździe i wtedy stuków nie ma, z początku myślałem, że przyczyną może być brak wału napędowego przedniego ale dziś nowy wał napędowy został zamontowany, a problem dalej występuje, niestety mój mechanik rozłożył ręce, ponieważ mówi, że tych aut bardzo mało naprawił i nie jest w stanie przeanalizować, jedyne co to zweryfikował przeguby i powiedział, że nic tam nie widzi, żadnych luzów itp.
Czy ktoś spotkał się już z takim problemem w Waszych KIA'nkach ?
Dzięki.
Re: Stuki w zawieszeniu
#2 Postautor: Marek » środa, 13 marca 2019, 19:49
Objawy wskazują na przeguby , ale skoro mechanik sprawdzał , chyba że nie dokładnie . Koła sprawdź czy masz dokręcone , oraz zobacz poduszki pod intercoolerem , jak wypadną słychać różne blaszane dźwięki .
#3 Postautor: Andrzej » środa, 13 marca 2019, 20:00
Jeśli stuki są rytmiczne, to może należy sprawdzić ABS :hmm:
Miałem kiedyś podobne objawy.
#4 Postautor: Marek » środa, 13 marca 2019, 20:04
Przypomniało mi się , kamień wpadł mi kiedyś między tarcze a blachę , też śmiesznie pukało .
Lucyfero
Kolor: Grafitowy
#5 Postautor: Lucyfero » środa, 13 marca 2019, 20:09
Panowie te stuki to coś w stylu jakiegoś przeskakiwania, jakby zębatka. W piątek jestem umówiony do innego mechanika, jak będzie mieć także problem z diagnozą problemu to przedstawię mu Wasze obiekcje.
Dzięki.
#6 Postautor: Marek » środa, 13 marca 2019, 20:31
Nie przełączałeś ostatnio napędów ?
Lucyfero
Kolor: Grafitowy
#7 Postautor: Lucyfero » środa, 13 marca 2019, 20:52
@Marek
Jak kupiłem samochód miałem zdemontowany wał napędu przedniego ponieważ tamten był uszkodzony(wygięty), dziś dopiero został mi zamontowany nowy i jeszcze nie przełączałem, cały czas mam ustawione na drugim przełączniku, czyli AUTO. Nie próbowałem jeszcze używać opcji LOW, a co masz na myśli ?
Dzięki.
#8 Postautor: krzysiek ardie » środa, 13 marca 2019, 22:52
To wykręć wał i zobacz czy stuki ustąpiły :hmm: stawiam na niezłą kaszanę.
Lucyfero
Kolor: Grafitowy
#9 Postautor: Lucyfero » środa, 13 marca 2019, 22:53
@Krzysiek
Tak jak napisałem wcześniej "z początku myślałem, że przyczyną może być brak wału napędowego przedniego ale dziś nowy wał napędowy został zamontowany, a problem dalej występuje" gdy wału nie było był ten sam problem, niestety po montażu także się utrzymuje :/
Dzięki.
#10 Postautor: Marek » środa, 13 marca 2019, 23:07
Bez możliwości sprawdzenia auta ustalenie przyczyny usterki bywa trudne , możesz opisać z którego miejscu słychać stuki .
Lucyfero
Kolor: Grafitowy
#11 Postautor: Lucyfero » środa, 13 marca 2019, 23:19
@Marek,
Wspólnie z mechanikiem ustaliliśmy mniej więcej, że jest to lewa strona z przodu.
Dzięki.
KazikW
Skąd jesteś: Warmia
Inny Samochód: Micra, Sharan.
Has thanked: 38 times
#12 Postautor: KazikW » czwartek, 14 marca 2019, 08:02
Lucyfero pisze:Panowie te stuki to coś w stylu jakiegoś przeskakiwania, jakby zębatka. W piątek jestem umówiony do innego mechanika, jak będzie mieć także problem z diagnozą problemu to przedstawię mu Wasze obiekcje.
Dzięki.
Wygląda na przegub lub łożysko.
Korozja I Awarie
#13 Postautor: Andrzej » czwartek, 14 marca 2019, 08:09
Skoro wał był wygięty to może być nawet coś w moście .
Musiał być chyba niezły dzwon i nie wiadomo co zostało w aucie pokiereszowane :hmm:
Co się stało cztery dni temu ?
Lucyfero
Kolor: Grafitowy
#14 Postautor: Lucyfero » czwartek, 14 marca 2019, 15:33
Panowie,
Nowe wieści, dziś pojechałem sobie na plac i spędziłem tam prawie 1h, aby dokładnie ocenić w którym momencie dokładnie powstaje ten problem i uwaga, stuknięcie występuje tylko i wyłącznie, gdy stoję samochodem, skręcę kierownicą maksymalnie w prawo i ruszę, wtedy pojawia się ten pojedynczy stuk, natomiast jeżeli dalej będę trzymać kierownicę skręconą w prawą stronę i będę jechać(kręcić się w kółko) to stuk nie występuje, tak samo jak wyrównam kierownicę na środek i znowu skręcę w prawo to także stuk już nie wystąpi, inaczej jest, gdy skręcę kierownicę maksymalnie w lewą stronę(stuk nie występuje), a następnie znowu w prawą stronę i ruszę samochodem to stuk wystąpi i tak samo jest w przypadku, gdy mam wrzucony bieg R i pojadę do tylu, też stuk jakby jakaś zębatka przeskakiwała. Jakieś pomysły ? :hmm:
Dzięki, mam nadzieję, że post dosyć zrozumiały ha :)
dream65
Skąd jesteś: Leszno
Przebieg (km.): 240000
Inny Samochód: Mondeo v6
Has thanked: 8 times
#15 Postautor: dream65 » czwartek, 14 marca 2019, 15:55
Przyczyn może być wiele, począwszy od tych wszystkich zasugerowanych powyżej przez kolegów. Ze swojego doświadczenia...bardzo podobną sytuację miałem w mondeo, wtedy pęknięta była sprężyna, ale to chyba mechanik by zauważył, poza tym raczej sam widziałbyś, że auto trochę nierówno stoi. Skoro dzieje się tak przy maksymalnym skręceniu, to może warto przyjrzeć się maglownicy. Nie wiadomo, co było z autem robione, może założono niewłaściwy zamiennik. To wszystko to takie trochę wróżenie z fusów :(
