Kontrolka brake miga po wymianie klocków
janosik0014
Skąd jesteś: Wiedeń
#1 Postautor: janosik0014 » środa, 19 września 2018, 22:46
Witam, mam pewien problem.
Przeszukałem forum ale nigdzie nie spotkałem się z takim problemem.
Dzisiaj wymieniłem klocki(TRW) i po złożeniu wszystkiego do kupy przy naciśnięciu hamulca świeci się kontrolka Brake i za chwile gaśnie i tak w kólko, przed wymianą nic takiego się nie działo płyn w zbiorniczku jest na maksa tylko pedał jakiś taki miękki ale hamuje normalnie.
Tłoczki cofałem i wszystko cofało się bez problemu, żadnych wycieków też nie zaobserwowałem.
Re: Kontrolka brake miga po wymianie klocków
#2 Postautor: Marek » środa, 19 września 2018, 23:35
Po pompuj mocno parę razy i sprawdź czy nie cieknie z pod tłoczków , zdarza się że tłoczek ma wżery , i jak go cofniesz , to uszczelka trafi na miejsce wyżarte przez rdzę i przepuszcza . Lub masz zapowietrzony układ .
haxxa
Skąd jesteś: Zach-Pom
Kolor: Czarny-black
Przebieg (km.): 243000
#3 Postautor: haxxa » piątek, 21 września 2018, 16:31
Sprawdź poziom płynu, u mnie było to samo. Mała ilość i podczas hamowania uciekał z czujnika. A nie zauważyłem, że jest max
Ostatnio zmieniony piątek, 21 września 2018, 16:42 przez haxxa, łącznie zmieniany 1 raz.
alwo76
Skąd jesteś: SK
Has thanked: 25 times
#4 Postautor: alwo76 » piątek, 21 września 2018, 16:36
W pierwszym poście jest informacja,że płynu w zbiorniczku jest na maksa.
#5 Postautor: krzysiek ardie » piątek, 21 września 2018, 17:34
Brake może świecić przy zdychającym alternatorze lub pompie podciśnienia, sprawdź sprzęgło na kole pasowym alternatora.
