Świeżo zakupione Sorento II- pytania początkującego
micwoj
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2012
- Kolor: Biała
- Przebieg (km.): 117000
Hej,
Właśnie stałem sie posiadaczem Sorento 2.2d z napędem na obie osie, automatem i bajerami. Nigdy nigdy jeszcze nie miałem napędu 4x4. Nigdy jeszcze nie miałem automatu.
Stąd pytania początkującego, może ktoś zechce sie pochylić i coś podpowiedzieć:
1. czego szczególnie należy pilnować przy obsłudze/użytkowaniu pojazdu?
2. Czego należy pilnować w serwisie/konserwacji? Czego nie piszą w instrukcji a jest istotne z punktu widzenia bezproblemowego używania w dłuższym czasie?
3. Czego słuchać/pilnować żeby typowa niedroga usterka nie skończyła się kosztowną awarią?
4. I w ogóle uwagi/pomysły/tricki jeśli jakieś są i możecie się podzielić.
Przepatrując forum nie znalazłem takiego wątku, jeśli już gdzieś jest, to proszę o przekopanie mnie w odpowiednie miejsce ;)
A w ogóle tak patrząc na fora.. Tak mało tych kijanek, czy w ogóle się nie psują, że niewiele jest wpisów? Jak oglądałem samochód to wydaje się wręcz stworzony do dłubania się przy nim.. Wszędzie dużo miejsca, relatywnie łatwy dostęp..
Re: Świeżo zakupione Sorento II - pytania początkującego
Jeszcze niektóre są na gwarancji
Sorento II zaczęło być już w na tyle niskiej cenie , że wreszcie zaczęli pojawiać się na Forum jego użytkownicy.
No bo do tej pory jak ktoś miał auto za 150 tysięcy to nie zadawał się z tym co ma za 30
To oczywiście żart.
Mam nadzieję, że jest na naszym forum odpowiednią ilość forumowiczów aby odpowiedzieć na Twoje pytania .
Ja niestety mogę tylko na temat jedynki.
To oczywiście żart.
Marian007
- Skąd jesteś: Białystok
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 170000
- Twoje poprzednie Sorento: To moje pierwsze auto z Azji.
Re: Świeżo zakupione Sorento II- pytania początkującego
Cześć, też mam takie same auto tyle że o miesiąc dłużej. Pierwszy mój automat i 4x4.
Jak narazie to u mnie padła kamera cofania (zawilgocona w środku jest), tylna wycieraczka jakoś nie dociska do szyby ale zbiera ładnie wodę. Zaktualizwowałem sobie sam nawigację i mapy. I uczę się wszystkiego tak jak Ty!
- PABLOTECH
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2013
- Kolor: STM
- Przebieg (km.): 145000
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 186 times
micwoj pisze: Nigdy jeszcze nie miałem automatu...
1. czego szczególnie należy pilnować przy obsłudze/użytkowaniu pojazdu? ..
Jak to w przypadku każdego automatu ... wymiana oleju w skrzyni (jeśli nie była robiona przy 90k) bez możliwości wymiany filtra.
No i oczywista oczywistość, nie wpinamy D turlając się jeszcze do tyłu i na odwrót. N-ki też unikamy przy pracującym silniku.
micwoj pisze: Nigdy jeszcze nie miałem napędu 4x4. ..
- wymiana oleju ( Skrzynia rozdzielcza, Mechanizm różnicowy, tył ) jeśli wcześniej takowej nie było
micwoj
- Rok: 2012
- Kolor: Biała
PABLOTECH pisze:No i oczywista oczywistość, nie wpinamy D turlając się jeszcze do tyłu i na odwrót.
No, wcale to nie takie oczywiste, dzięki. A co to robi skrzyni?
Droga jest wymiana olejów w przekładniach? Jeszcze nie wiem co było wymieniane a co nie, spojrzę do książki (mam prawdziwą, nie kombinowaną na granicy
)- dynamic
- Skąd jesteś: Mazowsze-W-wa/Kurpie
- Przebieg (km.): 215000
- Inny Samochód: BMW E46 3.0 D 270KM
Pilnuj łańcucha rozrządu, po 150 kkm lubi dzwonić i to bardzo przy odpalaniu. Sam byłem zaskoczony, że łańcuch, a tak krótko wytrzymał.
Co Cię nie zabije to Cię wzmocni
- PABLOTECH
- Rok: 2013
- Kolor: STM
No na pewno nie robi jej dobrzemicwoj pisze:PABLOTECH pisze:No i oczywista oczywistość, nie wpinamy D turlając się jeszcze do tyłu i na odwrót.
. O szczegółach mielenia się trybików musiałbyś pogadać z forumowym guru od skrzyń
micwoj pisze: Droga jest wymiana olejów w przekładniach? Jeszcze nie wiem co było wymieniane a co nie, spojrzę do książki (mam prawdziwą, nie kombinowaną na granicy)
1L RAVENOL ATF SP-IV to koszt około 45zł. Potrzebne Ci będzie około 5L - 8L w zależności od metody wymiany
micwoj
- Rok: 2012
- Kolor: Biała
dynamic pisze:Pilnuj łańcucha rozrządu, po 150 kkm lubi dzwonić i to bardzo przy odpalaniu. Sam byłem zaskoczony, że łańcuch, a tak krótko wytrzymał.
A to mam już doświadczenia z Almery 2.2, najpierw słychać zanim coś przeskoczy, więc tym się nie martwię za bardzo.
EDIT
PABLOTECH pisze:1L RAVENOL ATF SP-IV to koszt około 45zł. Potrzebne Ci będzie około 5L - 8L w zależności od metody wymiany
A, to OK. Trochę się wystraszyłem, bo znajomy mi mówił, że za olej do automatu Avensis zapłacił coś 3 czy 4 tysiące.
Maciej
- Silnik: 2.2 CRDi 4WD (197 KM) Sorento2
- Rok: 2011
- Kolor: Dyskretny
- Inny Samochód: na baterię ;)
- Has thanked: 15 times
Czy dzwonienie łańcucha rozrządu przy rozruchu (szczególnie po długim postoju) nie jest związane z hydraulicznym napinaczem? tzn koniecznością dotarcia przez olej we wszystkie zakamarki układu? Nie musi to być objaw zużycia łańcucha.
- dynamic
Jeżeli po długim to możliwe, u mnie było każdego ranka lub po kilku godzinach postoju, co według mnie nie jest normalną rzeczą przy przebiegu 150kkm. Poza tym cała przekładnia związana z przekazywaniem mocy na tył też jest delikatna, więc trzeba na to uważać.
micwoj
- Rok: 2012
- Kolor: Biała
dynamic pisze:Jeżeli po długim to możliwe, u mnie było każdego ranka lub po kilku godzinach postoju, co według mnie nie jest normalną rzeczą przy przebiegu 150kkm.
To może lepiej się zainteresuj, bo to raczej nie jest OK.
- dynamic
Ten problem już mnie nie dotyczy, jedno Sorento w rodzinie wystarczy
Siloe
Witaj micboy,Swoją Kijankę(2010r,4x4)CRDI,kupiłem dwa lata temu,nie zaoferuję Tobie super porad dotyczących eksploatacji Sorenciaka,bo w tej materii jestem jeszcze "zieloniutki".Skupię się na kilku spostrzeżeniach które nie uszły mojej uwagi podczas codziennej jazdy moim autem.Podczas zakupu i oględzin Sorento na podnośniku,zauważyłem wykwity rudej na całej powierzchni podwozia.Sprzedający jak to sprzedający,starał się to zbagatelizować,zabezpieczenia antykorozyjne to "mój konik"i,od razu wyliczałem jakie czekają mnie koszta.I tak,zwróć uwagę na przestrzeń koła zapasowego,tam przynajmniej w mojej Kijance było już sporo rdzy,następnie nadkola,też wylazła ruda.Z nowych doświadczeń,to parę dni temu nie chciała współpracować klima,ale po przejechaniu ok.kilometra "zaskoczyła",co było przyczyną tego nie wiem.Fotel tył auta nie chce się złożyć,już od samego początku coś było nie tak z ryglem blokującym,no i teraz zastrajkował na poważnie.Kamerka cofania(to chyba przypadłość Sorci)przestała działać,klapka wlewu paliwa,nie zawsze chce się otwierać,wyczuwam że za kolejnym tankowaniem jest większy opór przy otwieraniu.Wymieniałem drążki regulacji ust.kątów kół(tył auta),nie dało się odkręcić śrub,trzeba było ciąć.To chyba wszystkie przypadłości mojej Sorci,staram się czytać wszystko na temat tego auta,czyli instrukcje,rysunki z objaśnieniami,fora itp.Jak będziesz chciał się o coś zapytać to pisz śmiało,może w czymś będę mógł pomóc.
micwoj
- Rok: 2012
- Kolor: Biała
Rudej jeszcze nigdzie nie widziałem na mojej.
Jedyny mankament, to że fotel kierowcy się gdzieś niedokręcił i z lekka się buja tył/przód. Ale jak będę miał czas to ogarnę.
Kamerka cofania - jedyny na razie mankament to trochę nieostry obraz. Jakby nie przez kompresję, tylko coś było na soczewce. Ale jest czysto., Też tak macie?
- dynamic
Mi fotel wymienili na gwarancji, bo nie ma jak tego dokręcić. Wkurzające przy ruszaniu i hamowaniu było. Ruda na tylnej klapie, a problemy z kamerką cofania to standard.Jak masz panoramiczny dach to smaruj prowadnice, raz do roku wystarczy. Z czasem siłowniki w drzwiach od zamka centralnego może być słychac że coś tam piszczy kiedy blokują drzwi podczas jazdy.
