Hej, mam problem z ładowaniem, a mianowicie świeci mi kontrolka ładowania gaśnie jak włączę światła
to gaśnie. Akumulator już zdążył się rozładować, po jego naładowaniu mam napięcie 12 volt, jak włączę silnik, to mam 13,4 czyli
chyba normalne, jak się nie mylę . To ten pierwszy problem, następny to czujnik cofania - nie działa, nie świeci, nie piszczy,
chciałbym zacząć od pomiaru bezpiecznika, tylko nie wiem, gdzie go szukać, w opisach w instrukcji nie znalazłem go.
Teraz jeszcze jedno pytanko odnośnie składania lusterek, u mnie lusterkami sterować nie potrafię ich składać, według opisu ten sam bezpiecznik za składanie i sterowanie odpowiada, chyba, że się mylę , mam trzy dni autko no i już kilka problemów. Koledzy, proszę o jakąś radę, z góry dzięki.
tutek2000
- Skąd jesteś: wodzisław śł
prtro
Re: problem z ładowaniem
Co do kontrolki ładowania to prawdopodobnie któraś z diód prostowniczych poszła. Światła wsteczne na99 % padł czujnik cofania. A co do lusterek to sprawdź bezpieczniki, jedne są w komorze silnika a drugie przy nogach kierowcy. A który to bezpiecznik to sprawdź w książce obsługi,ewentualnie na odwrocie pokrywy jest opis.
Edit:
bezpiecznik od lusterek jest przy nogach pod numerem 15 (o/s mirror) (pierwsza kolumna od prawej, 4 od dołu), powodzenia
Przy okazji sprawdź bezpiecznik numer 22 (meter), pierwsza kolumna od lewej, pierwszy od dołu. Odpowiada on za światła cofania.
Edit:
Ostatnio zmieniony środa, 23 czerwca 2010, 23:14 przez prtro, łącznie zmieniany 1 raz.
