2.5 Diesel 140KM - rozleciała się rolka paska klinowego :(
Dawidos86
#1 Postautor: Dawidos86 » piątek, 27 kwietnia 2018, 14:53
Mam problem z autem, podczas jazdy posypała mi się jakaś rolka przy pasku klinowym.
Rolka, która się posypała jest oznaczona wskaźnikiem na zdjęciu (wskaźnik dotyka paska a uszkodzona rolka jest pod paskiem). Czy ktoś się orientuje co to za rolka i od czego? Zaprzyjaźniony mechanik starej daty nie był w stanie mi pomóc, teraz mogę spróbować sam to wymienić albo laweta i czekać do 8 maja na wolny termin u sprawdzonego mechanika.
Jeśli ktoś wie jaką część trzeba zakupić będę wdzięczny za pomoc :)
https://imgur.com/8q6vKRR
Re: 2.5 Diesel 140KM - rozleciała się rolka paska klinowego :(
#2 Postautor: Andrzej » piątek, 27 kwietnia 2018, 15:08
Szukam tego wskaźnika na zdjęciu i nie znalazłem , bo reklamy przesłaniają .
Wstaw zdjęcie normalnie na forum jako załącznik, mamy do tego własny serwer , nie korzystamy z innych niewiadomo jakich portali.
Dziwne, że mechanik nie wie, że są rolki na pasku klinowym :kwink: ale jak mu pokażesz, co i jak to sam może wymienić :kwink:
Zerknij tu, może to Ci coś pomoże. :)
viewtopic.php?f=25&t=14450
Dawidos86
#3 Postautor: Dawidos86 » piątek, 27 kwietnia 2018, 15:20
Temat poczytam a tymczasem zamieszczam zdjęcie.
#4 Postautor: Andrzej » piątek, 27 kwietnia 2018, 15:31
A, teraz widzę , myślałem , że to jest taki wskaźnik narysowany a to okazał się prawdziwy. :kwink:
To mi wygląda na zwykłą rolkę prowadzącą .
Żeby tam się dostać trzeba od spodu zdjąć osłonę silnika , sześć śrubek :)
Dawidos86
#5 Postautor: Dawidos86 » piątek, 27 kwietnia 2018, 15:47
Dzięki za wiadomość :) Fajnie jeśli ktoś potwierdzi jeszcze tą informację to składam zamówienie :>
klaw
Skąd jesteś: Żywiec
Rok: 2002
#6 Postautor: klaw » piątek, 27 kwietnia 2018, 16:09
Nie trzeba nic od dołu odkręcać , od góry dojdziesz zwykła grzechotką, przecież jest zdjęty wentylator.
Wymień łożyska jak pamiętam to 6303. Jest o tym temat na forum.
viewtopic.php?f=274&t=10994
Dawidos86
#7 Postautor: Dawidos86 » piątek, 27 kwietnia 2018, 16:28
Łożysk nie wymienię bo z rolki nic nie zostało. Potrzebuje też śrubę, którą przykręca się rolkę, orientujecie się gdzie ją dostane?
#8 Postautor: Andrzej » piątek, 27 kwietnia 2018, 16:31
Mam takie rolki , chyba ze trzy. Chętnie bym Ci je przesłał , ale chyba szybciej będzie zakupić gotowe , bo ja już jedną nogą jestem na majówce.
Dawidos86
#9 Postautor: Dawidos86 » piątek, 27 kwietnia 2018, 16:48
Dzięki za propozycję, ale już kupiłem. Teraz szukam śruby :>
ronin
Been thanked: 47 times
#10 Postautor: ronin » piątek, 27 kwietnia 2018, 17:11
Tak swoją drogą to się rozleciała czy odpadła?
Przecież musiała do dawna hałasować. Nic nie słyszałeś?
Śruba jest specyficzna bo z kołnierzem, ja bym szukał w ASO.
#11 Postautor: Andrzej » piątek, 27 kwietnia 2018, 17:33
Mam taką śrubę, ale będę dostępny dopiero za dwa tygodnie. Może do tego czasu już znajdziesz...
Dawidos86
#12 Postautor: Dawidos86 » piątek, 27 kwietnia 2018, 17:38
Tak, było ją słychać i faktycznie moja wina bo zaniedbałem sprawę. Rolka się rozpadła na kawałki w drobny mak.
#13 Postautor: Andrzej » piątek, 27 kwietnia 2018, 17:40
Jest jeszcze inny sposób .
Kupujesz napinacz z rolką , jest na Alleg.. za 9 zł (24 z wysyłką) i tam jest śruba :kwink:
#14 Postautor: krzysiek ardie » piątek, 27 kwietnia 2018, 20:56
Jak już masz auto rozebrane to wymień łożyska we wszystkich rolkach rozmiar ten sam oraz sprawdź łożysko na kole pasowym sprężarki klimatyzacji.
Dawidos86
#15 Postautor: Dawidos86 » sobota, 28 kwietnia 2018, 19:51
Dzięki Andrzej za ten pomysł z napinaczem :)
Krzysiek ardie: jak to najlepiej sprawdzić? Pokręcić, sprawdzić czy nie ma luzów?
