Stukanie przy skręconych kołach (przednich :))
anhar
Skąd jesteś: Piwniczna
Przebieg (km.): 136000
#1 Postautor: anhar » środa, 24 stycznia 2018, 15:34
Witam
Mam taką przypadłość:
Przy mocno (prawie maksymalnie) skręconych kołach i na nierównej nawierzchni słychać stuki - chyba - dochodzące z zawieszenia samochodu.
W wyniku dotychczasowych działań wymieniono :
łączniki stabilizatora przedniego prawy i lewy,
górny wahacz prawy - miał wyraźny luz na sworzniu koła,
drążek kierowniczy prawy - luz j/w,
oraz rok temu tuleje metalowo-gumowe wahacza dolnego,
Niestety stuka nadal, czy może ktoś z użytkowników miał podobny przypadek i może coś podpowiedzieć?
Ostatnio zmieniony środa, 24 stycznia 2018, 16:21 przez anhar, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Stukanie przy skręconych kołach (przednich :))
#2 Postautor: krzysiek ardie » środa, 24 stycznia 2018, 15:40
Wiesz może to głupia uwaga, ale w poliftach często stuka chłodnica intercoolera, bo poduszki idą w nicość, odkręć osłonę silnika i zobacz od spodu.
#3 Postautor: vokal » środa, 24 stycznia 2018, 17:05
Może to być też wina zużytego/ych przegubów zewnętrznych, albo luz w mocowaniu lub w samej kolumnie MacPhersona.
RobertDobi
Skąd jesteś: Łodygowice
Przebieg (km.): 252000
Inny Samochód: Honda CR-V
#4 Postautor: RobertDobi » środa, 24 stycznia 2018, 17:28
Mi tak w hondzie przy zużytym przegubie hałasowało, ale był to dźwięk porównywalny do grzechotki :hmm:
anhar
#5 Postautor: anhar » piątek, 26 stycznia 2018, 15:38
Krzysiek
Podpowiedź może i wydawała się głupia ale faktycznie urwany jest amortyzator mocujący chłodnicę - :happy1:. Dzięki wielkie z trafną diagnozę.
Teraz pytanie skąd wziąć taki element, czy w grę wchodzi tyko autoryzowany serwis?
#6 Postautor: krzysiek ardie » piątek, 26 stycznia 2018, 16:51
Co do poduszki tylko ASO, poduszka chłodnicy powietrza 0K2N115202A 35,71 zł brutto, tylko to wymienić to jest jazda. Chłodnica siedzi razem z chłodnicą wody i intercoolera w dwóch ceownikach, do tego jest jeszcze przykręcona chłodnica z klimy. Ja stoisz twarzą do auta lepiej rozkręcić prawy ceownik tylko wzdłuż chłodnicy są wkręcone dwie śruby 12 jedna na górze a jedna na dole i ta jest najgorsza do ruszenia. Ja wymieniałem intercooler i chłodnicę wody to była jazda. Jak coś to dzwoń do mnie. Sprawdź czy chłodnica powietrza jest sucha bo moja była od tego stukania pęknięta.
anhar
#7 Postautor: anhar » piątek, 26 stycznia 2018, 17:27
Dostęp jest faktycznie fatalny, tyle że ja na razie znalazłem urwaną poduszkę boczną chłodnicy wody (widoczna z góry ) http://4mycar.com.ua/goods_info?brand=Hyundai-KIA&number=253353
wyjąłem połówkę która była zamocowana do chłodnicy. Niestety skapitulowałem w temacie dolnej, tej która siedzi we wsporniku spawanym do ramy. Miejsca na klucz jest bardzo mało i raczej nie da się nim operować, jedyna szansa to kręcenie za sześciokątną blachę do której przyspawana jest śruba.
No nic trzeba przespać się z tematem.
Dodatkowo zastanawiam się czy nie urwało się coś jeszcze :hmm: , ale to jutro dobiorę się od dołu auta. Może ktoś ma rysunki chłodnic z mocowaniami?
#8 Postautor: Marek » piątek, 26 stycznia 2018, 19:03
Poduszka chłodnicy , od dołu jest wkręcona w nakrętkę przyspawaną do wspornika , przedwczoraj wymieniałem urwaną . Obciąłem resztki gumy i przewierciłem dolny gwint poduszki , dopiero puściła
Anchar , blacha poduszki jest ośmiokątna , żadnego klucza nie mogłem dopasować , musi być jakiś specjalny .
diodalodz
Przebieg (km.): 185500
Inny Samochód: Opirus
#9 Postautor: diodalodz » sobota, 27 stycznia 2018, 12:52
#10 Postautor: Marek » sobota, 27 stycznia 2018, 15:02
Próbowałem , takimi też , była mocno dokręcona , i blacha przyrdzewiała do wspornika .
