Sprężyny tył.
sebaostry
- Skąd jesteś: Stargard
- Przebieg (km.): 220000
Sprężyny tył.
Witam koledzy i kolezanki.
Mam takie jedno pytanie .Czy Sprężyny w polifcie sa takie same jak przed liftem bo w sklepach nie widzą różnicy a katalogowo numer inny i już nie mam pojęcia.
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
- Been thanked: 25 times
Re: Sprężyny tył.
Jak się nie mylę to w polifcie są węższe u góry i u dołu.Wiem z zasłyszenia więc na 100% pewności nie mam.
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Re: Sprężyny tył.
Polifcie sprężyny zazwyczaj wydłużają się o około 5cm
sebaostry
Re: Sprężyny tył.
No to już czytałem na forum i wszystkie posty o sprężynach. Muszę chyba wymienić bo strasznie dobija i chyba nisko siedzi.
EDIT
To co znalazłem:
LESJOFORS 4244217
KYB RA6213
EDIT
To co znalazłem:
LESJOFORS 4244217
KYB RA6213
- BuchuOEM
- Skąd jesteś: Pałuszyce
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Inny Samochód: Fiat UNO
- Has thanked: 8 times
Re: Sprężyny tył.
1. Pokaż zdjęcia
2. Po lifcie chodzi ci o lift modelu (nie lift zawieszenia gdzie ludzie dzwigają auto w kosmos)?
3. Odbojniki masz dobre?
sebaostry
Re: Sprężyny tył.
Odboje zakładałem poliuretany . Auto poliftowe 2008r . Widzialem gdzieś na forum zdjęcie to od odboju do mostu było dobre 4-6cm a u mnie praktycznie nie ma przerwy (zakładając oryginalnym podbój). Jutro zmierzę odległość od mostu do mocowania odbojnika i może to coś wyjaśni czy tak ma być czy stoi za nisko.
Re: Sprężyny tył.
Wersja po lifcie czyli od 2007 ma inne sprężyny z tyłu i podkładki pod sprężyny też .
Amortyzatory tak samo są inne ( dwa rodzaje do wersji benzynowej 3,3 3,8 i do wersji 2,5D).
Wersja po lifcie ma zmienione całe zawieszenie.
sebaostry
Re: Sprężyny tył.
Odległość między ramą a mostem 11-12cm a miedzy środkiem koła a nadkolem 44cm. Moze tak ma być i pewnie trzeba wstawić "oryginalnie" odboje bo to one przejmują część obciążenia?
- wojtek77
- Skąd jesteś: Olecko
- Przebieg (km.): 205000
Re: Sprężyny tył.
Potwierdzam że sprężyny tylne w polifcie są troszkę inne,u mnie też odboje prawie dotykają ramy(szczególnie prawa strona)
Jakiś czas temu kupiłem sprężyny (niestety od przedlifta) oczywiście nie założyłem, ale wymontowałem jedną z kijanki i porównałem z nową i były tej samej wysokości
Jednak myślę że moje sprężyny straciły już sztywność ,bo odboje już są w rozsypce , jakbym zamontował nowe to prawy oparłby się o ramę i to bez obciążenia
Teraz zamierzam wrzucić komplet sprężyn H&R +4,5 które dedykowane są do przedlifta i tylne sprężyny powinny pasować jak się wymieni gumę nad sprężyną na troszkę większą przedliftową
sebaostry
Re: Sprężyny tył.
I teraz jest pytanie jaki powinien być odstęp między ramą a tylnym mostem ,żeby sie nie okazało po wymianie sprężyn na nowe że dalej jest tak samo .
Re: Sprężyny tył.
Ja mam od nowości oryginalne sprężyny, od najwyższego punktu krawędzi błotnika do podłoża mam 80 cm, numer katalogowy sprężyn do polifta 553303E040 lub 55330-3E040 i szukaj sprężyn po tym numerze.
sebaostry
Re: Sprężyny tył.
Dzięki za odpowiedz. W temacie sprężyn wszystko jasne. U mnie odległość od podłoża również 80-81cm. Muszę założyć oryginalne odboje i o nie nie problem są Febi i Swag gorzej z talerzykami ktore je trzymają, podejrzewam ze tylko serwis (u mnie całe zgniły i dlatego założyłem poliuretanowe).
Re: Sprężyny tył.
Tu masz wszystko opisane viewtopic.php?p=195453#p195453 cały wątek tutaj viewtopic.php?f=27&t=126&hilit=odboje&start=90 koniecznie załóż oryginalne śruby bo muszą być odpowiedniej twardości
Talerzyki i śruby chyba tylko w oryginale występują.
Talerzyki i śruby chyba tylko w oryginale występują.uczestnik SDA
Kakacz
Re: Sprężyny tył.
Czy wymiana sprężyn jest skomplikowana w tym aucie? Dokładnie mam na myśli rocznik 2003.
