Uszkodzony wentylator chłodnicy
l_ewy
Rok: 2011
Inny Samochód: Impreza
#1 Postautor: l_ewy » wtorek, 1 sierpnia 2017, 01:26
Drodzy klubowicze.
W drodze na urlop zauważyłem problem z wentylatorem. Zaczęło się od tego, że w korku przed Gorzowem, przestała działać klima. Tak się skupiłem na jej uruchomieniu, że nie zauważyłem, że zaczęła wzrastać temperatura silnika. Na szczęście dzięki współmałżonce (tutaj brawa) zjechałem na bok i wystudziłem w porę silnik. W międzyczasie zdiagnozowałem, że problem leży w wentylatorze - nie działa drugi bieg, a pierwszy też kręci trochę jak by przez przypadek. Przekaźniki i bezpieczniki sprawdzone, sprawne. Wirnik kręci się bez żadnych oporów.
Odwiedziłem Gorzowską Castoramę, kupiłem miernik i dobrałem się do wtyczki i opornika. Według pomiarów, wszystko jest OK, napięcie dociera do wentylatora.
Powiedzcie mi, czy jest to znany problem w XM? Bo miałem już trochę różnych aut i nigdy nie dotknęła mnie taka usterka, a wszystko wskazuje na awarię wentylatora.
Re: Uszkodzony wentylator chłodnicy
#2 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 1 sierpnia 2017, 08:18
#3 Postautor: hunter » wtorek, 1 sierpnia 2017, 14:23
To co Ci sie przytrafiło nie jest znanym problemem w XM. Znane problemy są inne :idn:
Grzesiekdw1
Rok: 2011
Przebieg (km.): 140000
Inny Samochód: Insignia
#4 Postautor: Grzesiekdw1 » czwartek, 3 sierpnia 2017, 19:49
Jeżeli zasilanie jest to pewnie wentylator, sprawdź na krótko. Ja tak miałem, ale winna była uszczelka pod głowicą.
l_ewy
Rok: 2011
#5 Postautor: l_ewy » wtorek, 8 sierpnia 2017, 18:49
Dzięki za zainteresowanie. Wróciłem z urlopu i zająłem się tematem. Pierwsze co podłączyłem go na krótko i okazało się, że wentylator działa poprawnie. I tak po nitce, a raczej po kablu dotarłem do poluzowanej śruby masowej. Bez obciążenia miernik faktycznie pokazywał napięcie co mnie wprowadziło w błąd.
