Głośna pompa wspomagania układu kierowniczego
Maciek_W
Skąd jesteś: Walendów
#1 Postautor: Maciek_W » sobota, 8 lipca 2017, 20:07
Wspomaganie działa bez zarzutu tylko pompa rzęzi. Po zdjęciu paska przestaje. :kwink: Na osi pompy wyczuwam luz wzdłuż osi ok 1mm.
Jakiś warsztat do regeneracji? Może da się samemu, tylko jak się za to zabrać?
Ewentualnie czy do diesla jest taka sama?
Przy okazji wymiany wymaga pasek alternatora i jest już lekki luz na rolkach napinaczy pasków. Dysponuje ktoś rozmiarami łożysk i pasków?
VIN KNEJC523835170343
edit:
Dodam jeszcze że dźwięk pompy się nie zmienia w trakcie kręcenia kierownicą.
Re: Głośna pompa wspomagania układu kierowniczego
#2 Postautor: Marek » sobota, 8 lipca 2017, 22:21
Płyn w zbiorniczku jest na prawidłowym poziomie i czy się nie pieni ? Od 2.5 jest inna .
Maciek_W
#3 Postautor: Maciek_W » sobota, 8 lipca 2017, 22:41
Płyn jest czerwony i na prawidłowym poziomie. Jutro zobaczę czy się pieni.
edit:
Sprawdziłem w zbiorniczku się nic nie pieni.
Solfernus87
Skąd jesteś: grudziądz
Kolor: srebrny metalik
Has thanked: 14 times
#4 Postautor: Solfernus87 » piątek, 8 grudnia 2017, 02:15
Witam znalazłeś jakieś rozwiązanie mam to samo ehh
