kontrolka ESP OFF zaświeca się w czasie jazdy
Paul_74
- Skąd jesteś: Toszek, Śląsk
- Kolor: Grafit
- Przebieg (km.): 208000
- Has thanked: 8 times
Re: kontrolka ESP OFF zaświeca się w czasie jazdy
Krzysiu, myśmy im to wczoraj próbowali wytłumaczyć, Paweł pokazywał im ten biuletyn z tymi wtyczkami dedykowanymi do naszego auta, nie chcieli patrzeć i dalej jak mantrę powtarzali, że to nie wina tego włącznika ale temat zakończyli stwierdzeniem, "że zamówią ten z niebieską wtyczką" co ważne, któryś narzędziowiec potwierdził "tak tak ten z niebieska wtyczką" - jak to się dalej potoczy zobaczymy,w każdym razie auto pójdzie jako królik doświadczalny z tą szarą wtyczką niech zobaczą jaki mają bajzel.
USEL inside
Paul_74
i Bafi
Paul_74
i Bafi
Paul_74
- Kolor: Grafit
Witam
Jesteśmy po re-wizycie w ASO otrzymaliśmy nowy właściwy włącznik i bez żadnych problemów (mimo braku opakowania) przyjęli ten niewłaściwy.
Dostaliśmy propozycję pokrycia połowy kosztów diagnozy i jeśli po naszym urlopie okaże się, że ten włącznik działa właściwie to zwrócą nam tę połowę i KIA uzna to za swoją porażkę
Przystaliśmy na tę propozycję na razie auto jeździ ESP OFF się nie świeci
Błędy, które po wykasowaniu po ostatniej wizycie w ASO zostały to P0183 (już przeszperałam forum odnośnie tego tematu)
A dwa dodatkowe to ABS/ESP i 4WD Control brak kodu usterki.
Dlatego raz jeszcze wielkie dzięki dla Krzyśka, który pomógł nam swoją fachową wiedzą, wisimy Tobie wielkie
USEL inside
Paul_74
i Bafi
Paul_74
i Bafi
Paul_74
- Kolor: Grafit
Dzień dobry wszystkim jeździmy już kilka dni i jak na razie zero ESP OFF
USEL inside
Paul_74
i Bafi
Paul_74
i Bafi
Cieszę się i wychodzi na to, że ASO jednak dało dupy
- kioterapia
- Skąd jesteś: wrocław
- Kolor: srebrny metalic
- Przebieg (km.): 130000
A co powiecie koledzy na przypadek gdy ESP OF świeci mi się po naciśnięciu hamulca i nie można go uruchomić. Po ponownym włączeniu stacyjki gaśnie i wtedy działa wyłącznik do ESP i samo ESP, dopóki znów nie zahamuje.
co może być przyczyną takiego stanu ?
co może być przyczyną takiego stanu ?- krzysiek ardie
Podejrzewam takim sam przypadek jak w aucie Paul_74 , ja sprawdzałem czy w Twoim aucie była robiona ta akcja serwisowa czy nie.
- kioterapia
wszystko fajnie ale dalej nie wiem co było rzeczywistą przyczyną usterki.
Paul_74
- Kolor: Grafit
Witam po urlopowo. Odnośnie pytania u nas przyczyną był zepsuty włącznik który został wymieniony na nowy. Ale żeby to wszystko działało właściwie Paweł musiał kilka razy regulować krańcówkę i od trzech tygodni mamy spokój.
Dodam, że jest plan by rozebrać ten stary włącznik i zobaczyć co mu dolegało. Jak będziemy na tym etapie to wrzucimy informację na forum.
USEL inside
Paul_74
i Bafi
Paul_74
i Bafi
- kioterapia
Niestety u mnie wyłącznik jest sprawny, bo działa aż do chwili zapalenia się kontrolki po hamowaniu.
Co do wymiany wyłącznika automatu stop to jest akcja serwisowa dla aut poliftowych, która została wydłużona do 2019-04-30 numer biuletynu TSB KRE09-41-P070-KMUNBLVQ;C27VA
- staszek
- Kolor: EB
kioterapia pisze:Niestety u mnie wyłącznik jest sprawny, bo działa aż do chwili zapalenia się kontrolki po hamowaniu.
No i mnie dopadło.
Dwa miesiące temu zaświeciło ESP OFF, ale po zgaszeniu i odpaleniu silnika zgasło. Tego samego dnia jeszcze dwa czy trzy razy , a potem na dwa miesiące spokój. Dzisiaj powtórka. Jeździłem, testowałem i okazało się, że tak samo jak u Ciebie. Kontrolka zapala się po zahamowaniu. Ponownie odpalam auto i jest dobrze. Nie muszę wcale ruszać z miejsca (skrzynia na "P", hamulec ręczny zaciągnięty), wystarczy, że nacisnę mocno i przytrzymam pedał hamulca, kontrolka zapala się w momencie kiedy zaczynam pedał odpuszczać. Testowo odpiąłem przełącznik STOP, ale nic to nie dało. Z wypiętym efekt ten sam.
Zrób diagnostykę układu ABS/ESP , może chodzi o czujnik ciśnienia w układzie ABS .
- staszek
- Kolor: EB
Chyba dopiero pod koniec tygodnia będę mógł cokolwiek zdziałać. Gdzie znajduje się ten czujnik?
Najpierw zrób diagnostykę , czujnik jest w module przy pompie ABS .
- staszek
- Kolor: EB
Będę musiał zrobić. To co piszesz to może być dobry trop, bo czujnik pod pedałem hamulca raczej wykluczam.
