Zamek centralny - problemy
Re: Zamek centralny - problemy
#61 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 31 października 2015, 18:14
Tomek próbowałeś wymontować klamkę wewnętrzną :hmm: według mnie cięgno musiało spaść.
tomekm
Kolor: SREBRNY
Przebieg (km.): 470000
#62 Postautor: tomekm » sobota, 31 października 2015, 19:49
cięgna są całe. Sprawdzałem
tomekm
Kolor: SREBRNY
#63 Postautor: tomekm » sobota, 31 października 2015, 19:58
klamkę wewnętrzną rozkręciłem ale linka jest cała.Widać jak pracuje.
#64 Postautor: Admin » sobota, 31 października 2015, 20:12
Czy potrafisz otworzyć drzwi awaryjnie ?
To znaczy spowodować aby drzwi były otwarte w celu zajrzenia pod tapicerkę .
tomekm
Kolor: SREBRNY
#65 Postautor: tomekm » sobota, 31 października 2015, 20:40
Szczerze nie mam zielonego pojęcia co to znaczy otworzyć drzwi awaryjnie. Proszę o wskazówki.
Moja bezradność jest rozpaczliwa. Dzwoniłem i byłem w różnych warsztatach.Wszyscy rozkładali ręce.A w ASO to amatorzy.Nawet nie posiadają żadnej dokumentacji. Próbowałem dostać się przez otwartą szybę i pomajstrować drutem ale poległem. Inni mówili, że trzeba pruć tapicerkę. Pomocy!
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#66 Postautor: miro » sobota, 31 października 2015, 21:16
Tu chyba i włamywacz nie pomoże.
Pewnie się języczek blokujący zaciął na amen i nie puszcza.
Ja bym próbował przez szparę słupek-drzwi popsikać WD-40 w kierunku zamka, a potem ruszając cały czas klamką, ruszać również drzwiami.
Dociskać, ciągnąć .....może puszczą.
#67 Postautor: Admin » sobota, 31 października 2015, 21:18
Czekaj , sprawdzę , czy można otworzyć drzwi od środka jak są zamknięte .
Zaraz wracam.
#68 Postautor: Konto usunięte » sobota, 31 października 2015, 21:23
Niekoniecznie pruć tapicerkę, odkręcić możliwe wkręty i kołki, odchylić tapicerkę w części przedniej drzwi i próbować dosięgnąć do zamka. Może uda się otworzyć :hmm: Nie pamiętam, żeby ktoś miał taki problem, żeby coś podpowiedzieć :idn: Spróbuj pierwsze zdemontować tapicerkę z prawych przednich drzwi i zobacz w jaki sposób otwiera się drzwi, będziesz wiedział gdzie i za co ciągnąć
#69 Postautor: Admin » sobota, 31 października 2015, 22:19
W Sorento drzwi można odblokować na trzy sposoby.
Pierwszy z pilota .
Drugi przyciskiem w konsoli sterowania w drzwiach.
Trzeci przełącznikiem przy klamce wewnętrznej.
obrazek
Ale nic to nie da, jeśli nie nastąpi zwolnienie rygla w samym zamku.
Żeby zadziałała klamka wewnętrzna( dolne cięgno)lub zewnętrzna, górne cięgno musi zwolnić zamek.
Jeśli nie zwolni , ciągnięcie za klamki nic nie da.
Tak samo z przyciskiem w konsoli .
Jeśli nie naciśniemy na przycisk , zamek nie zwolni blokady i ciągnięcie za klamki również nic nie da.
Sam zamek ma cztery cięgna i wiązkę przewodów .
Resztę sprawdzę jutro.
tomekm
Kolor: SREBRNY
#70 Postautor: tomekm » sobota, 31 października 2015, 22:48
Ostatnie zdjęcie pokazuje cały mechanizm w całości. Dwa cięgna , te zagięte: jedno do otwierania z kluczyka od zamka zewnętrznego a drugi od klamki zewnętrznej. Oby dwa działają ale drzwi nie otwierają się. Próbowałem na nie naciskać drutem do góry i w dół i nic. Może za mało siły użyłem. Sam już nie wiem. Chyba problem jest z zamkiem w dolnej części drzwi. Cięgno zielone od klamki wewnętrznej również działa natomiast dzyndzel, do którego dołączone jest cięgło składające się z dwóch połączonych działa również ale nie odbija do końca.
#71 Postautor: Konto usunięte » niedziela, 1 listopada 2015, 11:45
Sprawdź, czy ten dźwigniowy element pomiędzy klamką i zamkiem, ze zdjęcia ostatniego , do którego mocowane są sztywne pręty nie jest pęknięty lub nie odpadł od blachy wzmocnienia drzwi. Jeśli będzie luźno, to nie odblokuje drzwi
miro
Kolor: Srebro
#72 Postautor: miro » niedziela, 1 listopada 2015, 20:16
Dziś myśląc o Twoim problemie, przyglądałem się pracy zamka w naszych autkach i chyba tu jest problem.
tomekm pisze: natomiast dzyndzel, do którego dołączone jest cięgło składające się z dwóch połączonych działa również ale nie odbija do końca.
Nie wiem na ile dobrałeś się do zamka od wewnątrz, ale może uda Ci się "odbić" do końca dżwignię ?
tomekm
Kolor: SREBRNY
#73 Postautor: tomekm » niedziela, 1 listopada 2015, 21:11
Witam wszystkich ponownie. Na początek chciałbym wszystkim zaangażowanym w mój problem z całego serca podziękować. Wracając do problemu sugerujesz żeby odkręcić od wewnątrz osłonkę klamki wewnętrznej i z tej strony spróbować? Bo odkręcałem już i tam jest raczej ciężki dostęp. Ale może?
miro
Kolor: Srebro
#74 Postautor: miro » niedziela, 1 listopada 2015, 21:23
Dźwignia ze strzałką dopowiada za odblokowanie drzwi.
Jeśli, tak jak piszesz nie odbija do końca, to drzwi się nie otworzą.
Tylko czy da się tam dostać, przy zamkniętych drzwiach, aby jakoś dźwignię przy samym zamku ruszyć ręcznie ?
Tak pomyślałem, że gdyby to mnie spotkało i nie byłoby wyjścia, to prułbym tapicerkę drzwi w okolicach zamku,żeby się do niego dostać, a po naprawie zakup używanego boczku drzwi.
Innego wyjścia nie widzę, no chyba że koledzy mają jakiś własny patent na dostanie się w okolice zamka. :idn:
tomekm
Kolor: SREBRNY
#75 Postautor: tomekm » niedziela, 1 listopada 2015, 21:30
Dzięki, tak też myślałem ale prucie tapicerki to ostateczność. Na razie nie poddaję się i będę dalej próbował.
Może się uda?
