Kompresor do pompowania kół na zlotach .
Re: Kompresor do pompowania kół na zlotach .
#31 Postautor: hunter » wtorek, 25 października 2016, 16:42
Polecam kompresor firmy Amerwox mam w 2 autach - wytrzymały:
Dane techniczne
Max. Ciśnienie: 5 bar/100 psi
Napięcie zasilania : 12V DC
Pobór prądu : 15A max
Wydajność : 0 do 43 psi/3 bar < 8 min
Temperatura pracy : -30°C do 70°C
Wymiary kompresora w futerale: 19 cm x 19 cm x 9 cm
Waga: 1,6 kg
http://ksm12v.amervox.com.pl/
cezio77
Skąd jesteś: Ostróda
Przebieg (km.): 190000
Inny Samochód: Nissan Micra
Has thanked: 45 times
Been thanked: 24 times
#32 Postautor: cezio77 » czwartek, 27 października 2016, 09:39
Odpowiedź nr 3 :kwink:
Dla awaryjnego, osobistego użytku wystarczy dobra pompka dwutłokowa.
Raz lewą nóżką, raz prawą :kwink:
tygrys
Skąd jesteś: Leszno
Has thanked: 25 times
Been thanked: 27 times
#33 Postautor: tygrys » czwartek, 27 października 2016, 09:40
Gerwazy , mam taki sam kompresor jak zamierzasz kupić .
Nie mam w tej chwili jak zrobić bardziej szczegółowego testu ponieważ jeździ w tej chwili w drugim aucie.
Do tej pory używałem go tylko na razie do dopompowania koła czy też pompownia materacy i jak na moje
potrzeby był wystarczający :kwink:
Na bardziej szczegółowe testy jakbyś był zainteresowany to musiałbyś trochę poczekać :)
jaro
Skąd jesteś: Lubuskie
#34 Postautor: jaro » czwartek, 27 października 2016, 10:16
Gerwazy, rozumiem że teraz to Ty testujesz i nie koniecznie chodzi o testowanie kompresora :kwink:
Gerwazy pisze:... Teraz jeszcze trzeba ustalić nam poziom tolerancji na żarty nowych Moderatorów :roftl:
A co do tematu, też używam dwutłokowego kompresora nożnego. Choć w sumie to nie używam, tylko on sobie podróżuje w bagażniku :)
Madej
Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
#35 Postautor: Madej » czwartek, 27 października 2016, 11:50
Zazwyczaj jak zejdzie powietrze to jest dziura w oponie i żaden kompresor nie da rady dopompować :hmm:
Obecnie na każdej stacji znajduje się kompresor i nie widzę sensu wożenia dodatkowego balastu w bagażniku.
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
Przebieg (km.): 330000
Has thanked: 7 times
#36 Postautor: lookhash » czwartek, 27 października 2016, 12:06
Gerwazy, ja mam taki kompresor. To znaczy prawie identyczny - chyba model przed liftowy :) W moim kompresorze to okrągłe pudełko na końcówki jest umieszczone symetrycznie po środku. Trochę inaczej użebrowane głowice cylindrów. Przewód, manometr takie same.
Co do opinii na jego temat:
1. Dosyć wydajny, szybko pompuje koło.
2. Polecam od razu wymienić przewód sprężonego powietrza (spiralę) na grubszy z porządnymi szybkozłączkami, wymienić manometr - bo ten chiński przekłamuje i to sporo. Przy wymianie tego przewodu założyć szybkozłączki odwrotnie niż w oryginale, czyli żeby gniazdo szybkozłącza było na kompresorze - wówczas możesz podłączać inne przewody, przejściówki itp. czyli wszystkie akcesoria i narzędzia na sprężone powietrze.
3. Użytkowanie - dobry do awaryjnego pompowania koła, ewentualnie jakichś prac wykonywanych doraźnie przy aucie w terenie, ale upierdliwy do rozkładania i składania w tą torebkę (w torbie przy 3-cim wyciąganiu kompresora z auta odpruła się rączka :)). Więc do pompowania kół na zlotach czy w terenie po jeździe po piachu to lepiej by było go zamocować i podłączyć na stałe jakoś w bagażniku.
4. Wadą jest jeszcze to, że manometr jest "przy kole" w czasie pompowania a włącznik kompresora przy kompresorze (w dodatku na kablu). Zamierzam przerobić to również w swoim i zamocować manometr i włącznik na kompresorze, a nie latać i patrzeć "czy już dość".
Madej pisze:Zazwyczaj jak zejdzie powietrze to jest dziura w oponie i żaden kompresor nie da rady dopompować :hmm:
Madej, masz trochę racji. Ale ja osobiście doświadczyłem przykrego zdarzenia - tego jednego dnia wyjąłem kompresor z auta (bo właśnie w czymś zawadzał) i pojechałem do pracy. Złapałem gumę i gdybym miał kompresor to po 10 minutach pojechał bym do wulkanizacji. Jak się okazało zapas był długo nie używany i też kapeć :)
michalk
#37 Postautor: michalk » czwartek, 27 października 2016, 12:29
Ja mam taki prosty (i tani hehe).
Jeszcze go nie używałem jeździ "na wszelki wypadek" ;)
Madej
#38 Postautor: Madej » czwartek, 27 października 2016, 12:50
Dlatego przed wyjazdem w dłuższe trasy sprawdzam stan napompowania rezerwy :) jak i płyny w aucie :beer:
tommy
Skąd jesteś: Węgorzewo
Has thanked: 19 times
#39 Postautor: tommy » czwartek, 27 października 2016, 16:50
Ja też mam i używam go do sprawdzania ciśnienia i ewentualnego dopompowania kół. A jak załapałem kapcia na Bałkanach ( dwukrotnie ) to był przydatny jak zakładałem zapasówkę.
#40 Postautor: hunter » piątek, 28 października 2016, 01:12
Pierwszy kompresor kupiłem do poprzedniego auta 3,3V6 jako że w miejscu koła zapasowego była butla.
Do tego jest niezbędny
Miałem okazję wypróbować ten mój zestaw w praktyce przy kole w "dostawczaku " udzielając jedoczesnie szkolenia praktycznego Joli :kwink: .
Teraz mam takie 2 zestawy - mimo,że sa koła zapasowe . Nie wyobrażam sobie małżonki wymieniającej koło zapasowe w Sorento :hmm: a nie zawsze można liczyć na pomoc , a o czasie dojazdu assistance nie wspomnę :lol:
Gonzo
Skąd jesteś: ZPL
#41 Postautor: Gonzo » piątek, 28 października 2016, 09:01
Wożę coś podobnego. Na szczęście nigdy nie miałem okazji do użycia, ale zawsze zastanawiałem się czy po użyciu takiego specyfiku opona nadaje się do naprawy i ponownego użycia?
Zbynek_74
Skąd jesteś: Łochów
Kolor: złoty
Been thanked: 7 times
#42 Postautor: Zbynek_74 » piątek, 28 października 2016, 10:33
Podtrzymuję pytanie Gonzo, kilkakrotnie zastanawiałem się, czy po złapaniu gumy zmieniać koło czy użyć coś takiego :confused:
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
#43 Postautor: lookhash » piątek, 28 października 2016, 10:38
Koledzy, nie wiem jaki ma charakter działania taki preparat. Jeśli po prostu rozpływa się po oponie od wewnątrz na skutek siły odśrodkowej i uszczelnia dziury to raczej nie ma problemu z ponownym używaniem opony po naprawie. Może być inaczej wyważona, ale przy kapciach o takim rozmiarze jak w Sorento to raczej wiele nie zmieni. Inna bajka jeśli powstanie piana i zastygnie wewnątrz opony. Wtedy trzeba ją wydłubać i oczyścić oponę. Jest to wykonalne ale pytanie jakim kosztem i czy wulkanizator nie powie nam "Panie, idź pan z tym w ...."
#44 Postautor: Andrzej » sobota, 21 grudnia 2019, 21:14
Marzenia się spełniają .
Trochę długo to trwało ale nie należy się poddawać :kwink:
Pierwszy raz o kompresorze napisałem 27 lutego 2011 roku i teraz , po 8 latach wreszcie mam :lol:
Wróć do „Poza szlakiem”
