Felgi i opony - Sorento 2016
moris7
Rok: 2017
Kolor: cassa white
Przebieg (km.): 66000
Inny Samochód: Kia ceed
Re: Felgi i opony - Sorento 2016
#31 Postautor: moris7 » środa, 7 grudnia 2016, 21:23
GRATULACJE
:happy1: :happy1: :happy1: :happy1:
jaka cena oryginalnych czujników w serwisie ???
Pawel_wawa
Rok: 2015
Kolor: szary
Przebieg (km.): 200
#32 Postautor: Pawel_wawa » niedziela, 11 grudnia 2016, 22:16
Dzięki, ale nie wiem czy nie przedwcześnie to gratulacje. Wczoraj zauważyłem, że opony są mocno na zewnątrz pomimo, że felgi z mniejszym Et niż fabryczne! Jak mocno wykrzyżuję auto okaże się, czy nie trzeba było brać felg z mniejszym Et niż mi doradzał konfigurator i weryfikował doradca.
pzdr
Grand Cherokee WK2 Overland 3,6B
300C Limited 3,5B - na zbyciu
Grand Cherokee WK Laredo 3,7LPG - był
Grand Cherokee WJ Laredo 4,0LPG - był
ntgale
Skąd jesteś: ___
#33 Postautor: ntgale » poniedziałek, 12 grudnia 2016, 10:48
Co rozumiesz poprzez "mniejsze ET"?
Im mniejsza liczba tym felga bardziej na zewnątrz idzie, czyli przy ET=55 felga będzie bardziej schowana w nadkole niż przy ET=38.
Do tego dochodzi szerokość felgi. Jeśli jest większa niż koła fabrycznego, to też będzie skutkowało wysunięciem felgi na zewnątrz o mniej więcej połowę różnicy.
Pawel_wawa
Rok: 2015
Kolor: szary
Przebieg (km.): 200
#34 Postautor: Pawel_wawa » poniedziałek, 12 grudnia 2016, 21:44
Miało być: mniejsze o 3mm. Felgi nie mogłem dać węższej, bo zalecana opona 235/17/65 i tak już mocno z niej wystaje. Do wyboru miałem dwa rodzaje ET, 38 i 45mm, oba odpowiednie ale teraz nie jestem pewien czy to prawda i muszę sprawę zbadać już na aucie, nie jeżdżę nim na co dzień więc nie ma okazji. Tak czy inaczej chciałem ogłosić, że luzu to tam za dużo nie ma, trzeba rozważnie dobierać nie wierząc do końca sprzedawcom.
W teorii powinno być tak: "Dlatego ET dla każdej felgi jest dobierane indywidualnie przez jej producenta na podstawie testów konkretnej felgi na konkretnym modelu samochodu."
pzdr
ntgale
Skąd jesteś: ___
#35 Postautor: ntgale » wtorek, 13 grudnia 2016, 09:56
Z tą szerokością to nie tak prosto. Przy oponie 225/45/17 Honda stosuje felgi 7", przy 225/50/17 felgi 7,5". W cytrynie 215/50/17 miałem 6,5", ale są też 7". Sorento JC chyba ma 7" przy szerokości gumy 245.
TU niby jest tabelka z zalecanymi rozmiarami, ale Sorento JC tu się nie łapie, nawet w "widełki".
Pawel_wawa
Rok: 2015
Kolor: szary
Przebieg (km.): 200
#36 Postautor: Pawel_wawa » wtorek, 13 grudnia 2016, 18:34
Zerknąłem jeszcze raz na auto, tym razem trochę pochylone, wyraźnie widać trajektorię koła prowadzonego przez wahacz, koło dociążone zbliża się do osi wzdłużnej auta więc nie będzie problemu, zresztą tej wnęki w pionie w nadkolu to tyle co nic, może z 5cm więc pewnie wcześniej na odboju stanie niż się zacznie zagłębiać.
Reasumując, w felgach które sobie upatrzyłem miałem wybór pomiędzy 4mm w stronę osi samochodu lub 3mm na zewnątrz ale to według informacji z wcześniejszego wątku, sprawdziłem na oryginalnej feldze i jest podane, że offset wynosi 49,5! Tak więc miałbym teraz koło wysunięte na zewnątrz o 11,5mm! gdyby nie to, że felga węższa o pół cala więc w sumie trochę się kompensuje, może nieco większy "balon" opony tworzy wrażenie, że jest trochę za szeroko. Porównanie będę miłą dopiero na wiosnę jak z powrotem założę letnie koła.
Tak przy okazji, to dziś nie udało mi się wyjechać Jeepem z serwisu na nowych kołach zimowych, bo nakrętki okazały się za krótkie :-) A ciągle nie wiem jak tam wyjdę na doborze offsetu, zjechałem z felgą o dwa cale, średnica i szerokość opony ta sama, całe szczęście wnęki kół ogromne więc jest to mniej stresująca zabawa.
Wg wcześniej podlinkowanej tabelki szerokość felg jest ok: 235 8.0 7.0 - 9.0
pzdr
Kader
Napęd: RWD
Rok: 2018
Kolor: Gravity blue
#37 Postautor: Kader » środa, 1 marca 2017, 09:48
Pawel_wawa pisze:Moja żona jeździ od kilku dni na takim zestawie:
http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/a ... 0#17194082
http://www.oponeo.pl/dane-opony/dunlop- ... #126290253
Dodam, że opony z pierwszej trójki ostatniego testu Auto Świata.
Wszystko zmontowane wraz z oryginalnymi czujnikami w serwisie, plus dodatkowo ochronne listwy na drzwi ;-) Wczoraj pierwszy raz się przejechałem i mogę powiedzieć, że jak na razie ok, teraz czekam na dłuższą trasę jak i gorsze warunki.
pzdr
Ładne te fele. To takie dwukolorowe, podobne jak te w wersji L Kia? Są tam takie ładne felgi właśnie dla wyposażenia w wersji L. Ale drogie jak pierun ;)
kudec
Silnik: 2.2 CRDI (197KM) Sorento3
Rok: 2017
Has thanked: 14 times
#38 Postautor: kudec » niedziela, 16 kwietnia 2017, 23:29
Hello :) Czy specjaliści podpowiedzą czy któreś z tych dwóch zapasują do SIII? A może obie? :)
Z góry dzięki.
moris7
Rok: 2017
Kolor: cassa white
#39 Postautor: moris7 » sobota, 24 czerwca 2017, 09:44
Na zimę mam coś takiego :hmm: :hmm:
alu Ronal R46
opony Goodride SW608 235/65 R17 108 H XL
http://www.extremo.pl/Felgi/Ronal,9/R46,48.html
http://www.oponeo.pl/dane-opony/goodrid ... /147589400
Yanko
Skąd jesteś: PL
Inny Samochód: Celica 2001r
#40 Postautor: Yanko » poniedziałek, 26 czerwca 2017, 16:12
U mnie na zimę:
http://www.alcar.pl/96399_PL.htm?webdid=599 (DEZENT TJ 8.00x16J)
http://wulkanista.pl/hankook-winter-icept-rs-w442/ (Hankook Winter ICEPT W442)
U żony:
stalówki rzecz jasna:D
http://wulkanista.pl/kormoran-snowpro-b2/ (Kormorany z biedronki)
Ja zadowolony, Asia zadowolona:)
sadamek
Rok: 2017
Kolor: Biała perła
Inny Samochód: Peugeot 508 RXH
#41 Postautor: sadamek » niedziela, 10 września 2017, 22:00
Jakie macie albo jakie polecacie opony zimowe na oryginalne felgi 19
Tomek258
#42 Postautor: Tomek258 » wtorek, 12 września 2017, 00:00
sadamek pisze:Jakie macie albo jakie polecacie opony zimowe na oryginalne felgi 19
Ja mam Nokian WR SUV 3 i jestem bardzo zadowolony czy po śniegu czy po deszczu spisują się bardzo dobrze
szymu
Rok: 2017
Kolor: szary
Inny Samochód: IX35
#43 Postautor: szymu » wtorek, 12 września 2017, 09:13
Ja przymierzam się do Hankook ICEPT Evo2 W320A. Z opinii na forach polskich i zagranicznych wychodzi, że są bardzo dobre na śniegu. Cena też ok (teraz 625zł szt. za 235/55r19). Czy ktoś może ma z nimi doświadczenia? Albo coś innego co dobrze spisuje się w najgorszych warunkach (śnieg, błoto pośniegowe itd.)?
sadamek
Rok: 2017
Kolor: Biała perła
#44 Postautor: sadamek » poniedziałek, 30 października 2017, 22:35
Jestem przed zakupem opon zimowych 19 i co bardziej polecacie
- Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A 235/55R19 105 V XL, MFS
- Nokian WR SUV 3 235/55R19 105 V XL
#45 Postautor: Edgar » wtorek, 31 października 2017, 06:58
Z tych wybrałbym Nokiany ale pomyśl nad Goodyear UG. Mnie nigdy nie zawiodły.
