Naprawa napędu 4x4 - wytarty wpust wieloklinu
volcan
Rok: 2010
Przebieg (km.): 235000
Inny Samochód: Ford Fusion
Has thanked: 19 times
Re: Naprawa napędu 4x4 - wytarty wpust wieloklinu
#166 Postautor: volcan » wtorek, 7 listopada 2023, 09:10
siwan pisze:Ciekawe może tego nie ruszałem . Ja zapomniałem o tym takim dużym oringu obudowy skrzyni i musiałem na stary złożyć.
Możliwe, że nie odkręcałeś pompy oleju po prostu :hmm: Ja zdecydowałem się na pełny serwis skrzyni biegów, żeby nie trzeba było już jej więcej wyciągać :kwink:
MalinowskiP
Skąd jesteś: Kwiatkowo
#167 Postautor: MalinowskiP » poniedziałek, 6 października 2025, 20:04
Mam pytanko w temacie "zespołu sprzęgła 4WD", czy jak to się tam nazywa (4780024700)
Jaka jest zasada działania ?
Czy przy normalnej pracy (bez załączonego napędy na tylną oś) podczas kręcenia wałem tylne koła nie powinny się kręcić ?
U mnie niestety, poza skrzynią, gdzie obcięło wieloklin, przy kręceniu wałem kręcą się też tylne koła.
Znalazłem używkę, ale niestety zachowywała się tak samo. I teraz nie wiem, czy to jest normalne działanie, czy po prosu trafiłem na uszkodzoną.
tomspeed
Skąd jesteś: kaszuby
#168 Postautor: tomspeed » poniedziałek, 20 października 2025, 00:02
nie powinno przekazywac napedu, ale sprawdz, czy mozesz reka zatrzymac kola, bo sam olej moze przekazywac naped, jezeli samochod jest podniesiony, a na drodze tego efektu nie bedzie
